Показано с 1 по 1 из 1
    17.06.2011
    Samsung VP-MX10A Батарея разряжена
    Новая камера, лежала выключенная с АКБ внутри, через какое то время акб сильно вздулся(заводской брак признанный фирмой). После приобретения нового акб при включении камера выдаёт сабж и отключается. С подключенным СЗУ работает нормально, как только отключить СЗУ то через пару секунд пишет ошибка батареи и отключается. Новая батарея 100% исправна. От БП тоже самое происходит. Средний контакт батареи на камере звонится около 630ом относительно корпуса. Есть подозрения на 8ми ножечную микросхему, возможно она сгорела, т.к. внешне выглядит подозрительно, а маркировка вообще не читабельна. фото прилагаю.Кто решил эту проблему своими силами, без гарантии или замены основной платы(знаю что проблема массовая), отпишитесь пожалуйста.
    Если у кого то имеется схема или сервис мануал, буду очень признателен..
  1. Батарея к FT-817
    от Phantom в разделе FT-817
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.09.2021, 21:51
  2. Батарея
    от morgusha в разделе Бытовая техника
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 11:00
  3. Внешняя батарея
    от nickpayne в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 20:28
  4. LG GHX-616 - батарея аварийного питания
    от GeloN в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 13:41
  5. Samsung А-300.
    от RU0ACW в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 01.02.2004, 16:49
