01.11.2006, 05:45 #1QRPP
- 29.03.2006
- Саяногорск
- 8
Вывод изображения с DVD
Доброго времени суток!
Есть DVD плеер ВВК-931S. Подключен к телевизору по обычному НЧ-кабелю (Видео и два аудиоканала). Ни с того, ни с сего пропал видеосигнал, изображение выводится, но с очень-очень низкой контрастностью и яркостью. Шнур исправен (менял на другой). Подключал к другому входу на телевизор, к входам видеомагнитофона - изменений нет. Разобрал плеер, один конец видеокабеля подключил к TV, другой конец попробовал подключать к разным выходам на плате с выходными видеоразъемами DVD, в паре мест на скарте и S-Video выходах нашел четкий сигнал, но он был черно-белый. Качество пропайки разъемов на глаз нормальное. Цветность на аппарате переключал. Может, что то испортилось в выходных НЧ-цепях (тюльпанах) аппарата, а S-Video и скарт нормально работают? у меня не нашлось переходника со скарта или S-Video на обычные тюльпаны, а покупать специально не хочу, TV поддерживает только тюльпаны. В скарте и S-Video могут находиться обычные НЧ сигналы?
Может, все же купить переходник и все заработает?
01.11.2006, 07:45 #2Без позывного
- 17.08.2006
- Узбекистан,Ташкент
- 329
У Вас там случайно грозы не было ??? У моего знакомого так же навернулся во время грозы DVD. Пришлось ремонтировать НЧ выход. Да и от "статики" тоже самое может быть
02.11.2006, 03:57 #3QRPP
- 29.03.2006
- Саяногорск
- 8
Если полетел НЧ выход, то SCART и S-Video могут быть живы?
02.11.2006, 07:32 #4Без позывного
- 17.08.2006
- 329
Чаще всего они взаимосвязаны, т.е. выполнены на одной м/с и как следствие возможно неисправна именно эта м/с, хотя.... не могли бы Вы описать поточнее что именно еще работает (на выход) ну и если можно выложите фото этого узла (участок где находятся все выходы с двух сторон если можно), а то как то не очень ясно как локализовать неисправность, ведь схемы этих узлов в зависимости от изготовителя разные и их много.
11.11.2006, 18:34 #5QRPP
- 29.03.2006
- Саяногорск
- 8
Прошу прощения, фотоаппарат был на руках. Симптомы такие. В обычном режиме (НЧ видеовыход и mixed-аудиовыход) нет ни звука, ни видео, экран просто пустой, но тем не менее "синий экран" не включается, значит какое-то подобие сигнала на видеовыходе есть. Когда я вынимаю тюльпан видеоконнектора шнура из гнезда и начинаю касаться им разных выводов скарта, на одном из выводов появляется одновременно и звук (аудио тюльпан при этом так в mixed-гнезде и находится), и "рваное" черно-белое изображение, но смотреть его невозможно. Плату с коннекторами осматривал на предмет непропаянностей. Прикладываю пару снимков "поверхности". Интересно, как выглядит сигнал с выхода S-Video, который подается на НЧ-вход телевизора?
12.11.2006, 10:25 #6Low Power
- 28.05.2006
- Артёмовск, Донецкая обл., Украина
- 78
Скорее всего в Вашем плеере включен режим "прогрессивная развёртка" ПР
ВВК
Для большинства моделей: нажать кнопку на ПДУ "IS".73! Сергей (UR6IST)
12.11.2006, 17:03 #7QRPP
- 29.03.2006
- Саяногорск
- 8
Нет, прогрессивной развертки на этом аппарате нет, такой кнопки на пульте, соответственно, тоже
12.11.2006, 19:43 #8Low Power
- 28.05.2006
- 78
Согласно фото прогрессивная развертка есть.
Кнопку на ПДУ "IS/PS" надо нажать и удерживать,простым нажатием не переключается73! Сергей (UR6IST)
13.11.2006, 12:21 #9QRPP
- 29.03.2006
- Саяногорск
- 8
На пульте такой кнопки нет. В документации тоже нет упоминания о прогр. развертке. Как Вы определили, что она есть? по микросхеме декодера? Может, аппарат на "железном" уровне поддерживает развертку, но в силу каких-то причин она от потребителя спрятана?
Сообщение от UR6IST
Попозже скину фото пульта. Неприятность проявилась, пока я был в командировке, и дети говорят, что просто включили аппарат, как обычно, а он не работает. Может, они случайно нажали какаю-нибудь скрытую комбинацию кнопок на пульте и активировали развертку?
13.11.2006, 13:10 #10Standart Power
- 09.05.2005
- 26
- 316
- 20
- 12
на некоторых ДВД (например на "ксоро" как у меня) есть возможность выбирать тип подключенного выхода... впринципе, в инструкции про это должно быть сказано - какую кнопку после включения нажимать, чтоб "вслепую" перебирать выхода. это самое вероятное, т.к. у Вас нет ни видео ни аудио. - если есть хоть какое-то изображение - полазайте в настройках.
UA9XTL
Николай
13.11.2006, 16:35 #11QRPP
- 29.03.2006
- Саяногорск
- 8
Нет, перебора видеовыходов нет, на НЧ-видеовыходе сигнал есть всегда, а переключаться можно только между скартом и/или S-Video и/или компонентным.
13.11.2006, 16:38 #12QRPP
- 29.03.2006
- Саяногорск
- 8
вот и фото пульта, там нет ни прогрессивной развертки, ни переключения выходов...
13.11.2006, 22:22 #13Low Power
- 28.05.2006
- 78
Выньте диск из проигрывателя и нажмите несколько раз кнопку ANGLE на ПДУ таким
образом переключаются режимы работы видеовыхода проигрывателя.Если
память не подводит
В данный момент такого аппарата в мастерской нет, что бы проверить.73! Сергей (UR6IST)
15.11.2006, 16:25 #14QRPP
- 29.03.2006
- Саяногорск
- 8
Коллеги, спасибо за помощь. Проблема вылечилась следующим образом. В гнездо S-Video поставил переходник на НЧ-выход, и сигнал появился, хотя сам НЧ выход на аппарате так и не работает
01.11.2008, 12:34 #15Без позывного
- 31.10.2008
- 41
- 49
