27.02.2008, 17:29 #1
- 27.02.2008
- 39
Видеокамера Canon, перестала подавать жизнь....
Доброго времени суток! Сломалась цифровая видеокамера (кассеты MiniDV) CANON MV880X. Сервисный центр в г. Ставрополе (где я и проживаю) сказали мы делать не будем... бла-бла-бла!
Полез сам туда.... Камера мертвая, такое ощущение, что не подается питание (ни от батареи, не от адаптера). Прозвонил цепь от адаптера до аккумулятора (он подзаряжается в установленной самой камере) - нет питания на аккумулятор. На адаптере есть 8.4 v - дальше от него идет в плату, а с нее уже в аккумулятор! Значит проблема в этой плате.... Прозванивал плату и нашел какую то "микроскопическую деталь" (в прикрепленном файле) с маркировкой "Н"
Так вот... на рисунке показаны несколько элементов - 4 шт. 2 из них с маркировкой "К", а два с маркировкой "Н". Прозвонил каждый элемент - откликнулись 3, а один из них "мертвый".... На рисунке отмечен.... Подскажите, что за элемент! И вообще ту да ли копаю....
01.03.2008, 18:31 #2
- 27.02.2008
- 39
тема закрыта
Тема закрыта! Камера сделана.... замкнул деталь и все ок...
01.11.2008, 12:09 #3
- 31.10.2008
- 40
- 49
А кто может сказать как вам кэнон, стоит покупать именно эту фирму или же лучше другое.
17.02.2009, 00:01 #4
- 16.02.2009
Всем привет!
Может кто поможет?
Второй раз ломается камера Canon 830i. На этот раз приказал долго жить лентопротяг.
Камера не затягивает кассету. Жужжит а потом пару раз пикает и выплевывает. При этом пустой лифт (без кассеты) втягивается. До этого такая проблема возникала но после нескольких попыток дефект сам исчезал.
Может кто подскажет, возможно это сделать самому а то очередной ремонт уже делать жаба душит.
