Показано с 1 по 4 из 4
    27.02.2008
    40
    Видеокамера Canon, перестала подавать жизнь....
    Доброго времени суток! Сломалась цифровая видеокамера (кассеты MiniDV) CANON MV880X. Сервисный центр в г. Ставрополе (где я и проживаю) сказали мы делать не будем... бла-бла-бла!
    Полез сам туда.... Камера мертвая, такое ощущение, что не подается питание (ни от батареи, не от адаптера). Прозвонил цепь от адаптера до аккумулятора (он подзаряжается в установленной самой камере) - нет питания на аккумулятор. На адаптере есть 8.4 v - дальше от него идет в плату, а с нее уже в аккумулятор! Значит проблема в этой плате.... Прозванивал плату и нашел какую то "микроскопическую деталь" (в прикрепленном файле) с маркировкой "Н"
    Так вот... на рисунке показаны несколько элементов - 4 шт. 2 из них с маркировкой "К", а два с маркировкой "Н". Прозвонил каждый элемент - откликнулись 3, а один из них "мертвый".... На рисунке отмечен.... Подскажите, что за элемент! И вообще ту да ли копаю....
    Изображения Изображения
    27.02.2008
    40
    тема закрыта
    Тема закрыта! Камера сделана.... замкнул деталь и все ок...
    31.10.2008
    41
    49
    А кто может сказать как вам кэнон, стоит покупать именно эту фирму или же лучше другое.
    16.02.2009
    55
    Всем привет!
    Может кто поможет?
    Второй раз ломается камера Canon 830i. На этот раз приказал долго жить лентопротяг.
    Камера не затягивает кассету. Жужжит а потом пару раз пикает и выплевывает. При этом пустой лифт (без кассеты) втягивается. До этого такая проблема возникала но после нескольких попыток дефект сам исчезал.
    Может кто подскажет, возможно это сделать самому а то очередной ремонт уже делать жаба душит.
  1. Видеокамера для SKYPE
    от UA3IRS в разделе SKYPE
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.11.2013, 12:37
  2. программа перестала работать в Протеусе
    от SERG в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 13.01.2007, 18:52
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.08.2006, 17:46
  4. Видеокамера SONY 8XR ccdtr427
    от valeryb в разделе Видео
    Последнее сообщение: 30.12.2005, 20:10
  5. Какой макс. ток можно подавать на сетеву...
    Последнее сообщение: 23.02.2002, 23:34
