14.06.2010, 14:08 #1Без позывного
- 14.06.2010
- г.Мегион
- 18
- 19
DVD плейер ERISSON DVD-1110 не запускается двигатель диска
Может кто поможет по ремонту плеера? Суть в следующем:при загрузке диска на секунду вспыхивает лазер,дёргается,пытаясь запустится двигатель диска.На дисплее загорается no disk и всё.
Живём в деревне,мастерские далеко.С паяльником в корешах,кондёр от транзистора отличу(в большинстве случаев). Внук приезжая в гости требует мультики,а дед руками разводит.Так,что вся надёжа на вас.С уважением.
14.06.2010, 17:58 #2Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
99% двигатель диска сдох-щётки подгорели,можно его подлечить правда ненадолго если подать на него 9-12в и погонять несколько секунд со сменой полярности,или заменить его на движок от заправки от компового сидюка,возможно что ещё подсохли электролиты в питателе-они могут быть чуть вздутыми
14.06.2010, 19:51 #3Без позывного
- 14.06.2010
- г.Мегион
- 18
- 19
Спасибо.Всё сделал:движок прокрутил несколько раз со сменой полярности 10-ю вольтами.Кондёры по внешнему виду в аккурат.Дутых не наблюдается.Только вот по кругу менять не хотелось бы. А вот ...в питателе...это где? БП? Не получается фото выложить. Какой то юрл требует.
14.06.2010, 22:50 #4Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
электролиты конечно в блоке питания,обычно они сохнут по 5 и 3,3вольтам,признаком убитого двигла является ещё сильный нагрев микросхемы управления им,если эта микросхема не перегревается то возможно что просто запылилась линза ,если после аккуратной протирки линзы не поможет,то можно увеличить ток лазера резисторами на каретке лазера,их там 2шт-один отвечает за двд,а другой за мп3,правда надо под эти дела спецотвёртку или самому её сделать
16.06.2010, 18:16 #5Без позывного
- 14.06.2010
- г.Мегион
- 18
- 19
Спасибо.По очереди.На БП выход двухполярного питания +-!2в присутствует,как 11,08в.Дальше только 5в.Тоже присутствуют.Микросхема двигателя(если только та,которая с пластинками по средине CD5888CB) то не греется.Пыльцу с линзы смахнул в аккурат ватной палочкой.Результат-0. Резисторы нашёл,они под шлейфом-вращение результата не дало.При включении кнопки =Сеть= лазер мигает два раза и двигатель дёргается.При подаче диска мигает один раз и немного дёргается двигатель.Всё.Да,на БП 3в нет.На плате написано 5в.Вобчим такая канитель.Может еть ещё мысли? Ага, и ещё. Лазер не дёргается в вертикали. Тоесть фокус не происходит (я у товарища разбирал рабочий двд посмотреть). С ув.
19.06.2010, 18:40 #6Без позывного
- 14.06.2010
- г.Мегион
- 18
- 19
Чё,неужели ни у кого мыслей никаких? Тогда может кто хоть схему накинет? А то я тут перелопатил по и-нету,не получается. И спасибо всем за внимание. И понимание.С ув.
19.06.2010, 19:06 #7Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
подозрение всётаки на двигло -померяйте его сопротивление если оно меньше 10ом-значит дохлый,схему искать бесполезно,у китайцев в большинстве идёт одна общая плата в разных корпусах для разных моделей,отличаются прошивками проца и соответственно разными застаквами и менюшками,и в большинстве они одноразовые,по закупке весь двд выходит по 10-15долоров,на заводе под калининградом вставляют в корпус и закручивают саморезы ничего не паяя,остальное накручивают коммерсы,проще купить другой чем связываться с этой маркой,потом у вас всёравно потом лазер сдохнет и высохнут электролиты
19.06.2010, 19:30 #8Big Gun
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 64
- 6,808
- 1352
- 168
20.06.2010, 20:08 #9Без позывного
- 14.06.2010
- г.Мегион
- 18
- 19
Двигатель заменил.Старый имел 8,08 Ома,новый с сидюшника компьютерного (действительно нового) - 11,02 Ома. Ток замерить не удалось - при включении очень мало времени для цифрового прибора (DT830), а на стрелочном (ТЛ 4М) стрелка не успевает делать нормальное отклонение. Про новый ДВД купить,то нет проблем-внуку ведь! Просто дома уже есть один,только он не читает диски с компьютера,а этот проглатывал ВСЁ,даже напрочь убитые диски.Так,что если в нём больше некуда лесть-Бог с ним. Просто был ИНТЕРЕС осилить буржуина. Всем ещё раз большое спасибо за оказанное внимание.Удачи и здоровья!
20.06.2010, 23:50 #10Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
запустили?
Добавлено через 33 секунды
в смысле читает?Последний раз редактировалось RA3POY; 20.06.2010 в 23:50. Причина: Добавлено сообщение
21.06.2010, 18:10 #11Без позывного
- 14.06.2010
- г.Мегион
- 18
- 19
Не-ее. Не получилось - всё так,как и было до того как поменял двигло. Я там может не корректно описал ситуацию.Извиняюсь.Жаль манёхо, да ладно уж.Интерес прошиб зделать,да и Данилке хотел сконструировать: двд+монитор+колоночки ну,чтоб потихоньку приобщался к железу.Если будут мысли,отнесусь с благодарностью.Спасибо.С ув.
28.06.2010, 13:04 #12
29.06.2010, 19:12 #13Без позывного
- 14.06.2010
- г.Мегион
- 18
- 19
Спасибо.Для наглядности вскрыл XORO и просмотрел работу лазера и двигла.Даже при отсутствии диска в приводе лазер горит и дёргается по вертикали перемещаясь по приводу горизонтально.Двигатель периодически вращается. Но вот на шлейфе замечены следы клея возле края,который втыкается в головку с лазером.Вполне вероятно,что при ремонте раньше,какой то мастер просто клеил шлейф.Попробую прозвонить.Интересно:а они(шлейфы) стандартные? Немного попозже напишу результат. С ув.
03.07.2010, 19:55 #14Без позывного
- 14.06.2010
- г.Мегион
- 18
- 19
Огромное спасибо вам Zit и всем кто принимал участие в ремонте этого монстра.Только что я его победил! Только вот заменить шлейф не удалось - за неимением оного.В других СД приводах стоят другие шлейфа. Поэтому я решил вопрос кардинальным образом: край шлейфа,который подходил к головке и который вызывал подозрение в целостности я просто обрезал.Затем не очень острым ножом соскоблил верхний слой краски и оторвав тот кусочек пластика,который остался на отрезанном кусочке я втолкал всё это хозяйство в положенное ему место и нажал Power. Всё закрутилось,запрыгал лазер,задёргавшись по горизонтали.А воткнув диск через какое то время на экране появилось нормальное изображение. За сим ещё раз всем огромное спасибо, а Zit особенное,за указанное направление в поиске.Всем всех благ,здоровья и удачи. С уважением.
07.07.2010, 11:13 #15Low Power
- 26.05.2003
- Челябинск
- 44
- 87
- 39
- 24
to дед Палыч
При первой возможности поменяйте шлейф на новый.
Скорее всего там стоит 24 pin с шагом 0.5 мм.
Цена вопроса 20-30 руб. зато на душе спокойно :-)73! Влад.
