Показано с 1 по 15 из 28
    03.07.2010
    35
    12
    11
    Ремонт DVD SUPER 1380
    У меня случилась беда. На плате сгорела микросхема.
    Все что я смог там разглядеть это " A7BL " . в Интернете можно найти только "A7BL-206-PM".
    И вот вопрос. Является ли эта микросхема той, которая мне нужна?
    И где мне можно найти "картинку" чтобы быть уверенным что это то что мне нужно. Спасибо.
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Мил человек, сейчас лето и телепаты в отпусках, на ПД и прочих WRTC 2010.
    Для обывателей нужны подробности: плата в каком апарате стоит? Есть название-модель? Фотку выложить можете? От чего сгорела? Пожар в джунглях от брошеного окурка? Поражение молнией? Перенапряжение в сети?
    Будьте любезны... на улице +30 и дождь прошёл... душно...
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    03.07.2010
    35
    12
    11
    Ну я знаю что это очень не объемная информация, просто хотел узнать, смогут ли мне вообще тут помочь... теперь по порядку.
    ну машинка не имеет отношения к радио связи вообще не какого.
    Это ДВД плэйр SUPER 1380
    Микросхема с полыхнула в результате криворукой сборки одним товарищем. Он подсоединил шлейф который должен подключаться к батарейке, к MCU-UP штекеру. В результате чего и произошло все это.
    Плата: B.SPDA2C 8246.
    При включение, сгоревшая микросхема начинает сильно греться и дымить.
    Все что можно увидеть на микросхеме это
    наверху - "734"
    ниже - "(неразличимые знаки)чуть левее A7BL"
    З.Ы.
    Фотал с веб-камеры, нормального фотика под рукой нет.
ID:	35393   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	35394   Нажмите на изображение для увеличения.
    Standart Power Аватар для UN7RX
    14.10.2004
    311
    103
    Удивительно доброжелательный народ здесь собрался. Человек вежливо задал конкретный технический вопрос, вместо того чтобы промолчать, если не знаешь, или ответить, если есть ответ, посыпались "остроты" и "умозаключения" не имеющие никакого отношения к теме. Думаете, он оценит ваши философские изыски? Вы сами то их как оцените, если честно?
    Боюсь, что вы нашли не микросхему, а контактную панель. Во всяком случае с такой маркировкой я нашел только это.
    Вообще же нужно искать по первой, верхней маркировке, в данном случае "734".
    Ищите по совпадению на даташитных сайтах, например на http://www.datasheetcatalog.com/
    Можете сразу отсеять транзисторы и диоды, просматривайте даташиты в поисках такого корпуса, затем смотрите функционал. Как вариант - загляните на ремонтные сайты, вполне может быть, что найдет и схему и ответ на свой вопрос. Посмотрите ссылки здесь http://remont-aud.net/dir/ и этот сайт http://master-tv.com/
    03.07.2010
    35
    12
    11
    спасибо за ответ.
    Я сейчас нашел чем посмотреть получше.
    Наверху я правильно рассмотрел "734"
    Ниже A26LI
    20.07.2008
    790
    217
    289
    из подходящего попалось только MAX734
    приставки mCP и LM, ничего не дали... Попробуйте по ножкам сравнить, что куда идёт.
    03.07.2010
    35
    12
    11
    посмотрел по шасси remont-aud.net/forum/77-7197-1
    там написано-" U14 - 24C16 "
    над этой микросхемой на плате написано U14.
    Может ли значить что номер мой микросхемы -" 24C16 "
    По фоткам вроде похоже.
    теперь появился новый вопрос. что это за микросхема, и оживет ли двд при замене. с учетом того что плате пришлось многое пережить...
    20.07.2008
    790
    217
    289
    24C16 - это флэш память. Её нужно будет заново прописывать.
    03.07.2010
    35
    12
    11
    это возможно без специального оборудования?
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    Если есть прошивка, несколько резисторов, диодов, транзисторов и компьютер с LPT портом то прошить не сложно.
    думаю самая большая трудность будет найти прошивку.
    03.07.2010
    35
    12
    11
    да... с прошивкой это точно..
    да и с оборудованием тоже...
  12. #12
    20.07.2008
    790
    217
    289
    Так прошивка тут есть. Нужно только зарегестрироваться что бы скачать.
  13. #13
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    Оборудование грубо говоря разъем для LPT порта или соответствующий шнур для принтера -50р несколько резисторов -10р несколько конденсаторов и может транзисторов -20р схемы простых программаторов можно найти на сайтах посвященных программированию контроллеров PIC и AVR (в гугле запрос например "Программатор AVR") там же найдете и программы для прошивания. и может получить подробную консультацию по этому процессу.
    Кстати проверте на плате проводники с одной стороны микросхеммы если там 3 вывода соеденены вместе (2 крайних и один из двух средних) то это точно микросхема памяти такое включение для них очень часто используется
    Последний раз редактировалось Mildi; 03.07.2010 в 20:00.
    Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
  14. #14
    03.07.2010
    35
    12
    11
    Да там 3 вывода соединены вместе. а порт нужен специально для принтера? вот это проблема найти комп с таким портом
  15. #15
    20.07.2008
    790
    217
    289
    Нужен JDM программатор, хотя бы этот. И программа IC-Prog.
  1. Антенна 'Super-J'
    от RA3POY в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 08:46
  2. КВ-М, Пурга и Super-Pro
    от RA3CC в разделе Ленд-лиз и закупки Амторга
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2007, 03:28
  3. Моделирование Super J антенны на 435 MHz
    от Radeon в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 06.02.2007, 14:51
  4. Super priamogo preobrazovaniya
    от Ruslan в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 20:41
  5. Super-Duper + JST-245
    от AA3VA в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 20.11.2004, 07:18
