Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 15 of 29
    Join Date
    14.06.2010
    Location
    г.Мегион
    Age
    Posts
    18
    19
    DVD плейер ERISSON DVD-1110 не запускается двигатель диска
    Может кто поможет по ремонту плеера? Суть в следующем:при загрузке диска на секунду вспыхивает лазер,дёргается,пытаясь запустится двигатель диска.На дисплее загорается no disk и всё.Живём в деревне,мастерские далеко.С паяльником в корешах,кондёр от транзистора отличу(в большинстве случаев). Внук приезжая в гости требует мультики,а дед руками разводит.Так,что вся надёжа на вас.С уважением.
    Join Date
    08.11.2005
    Location
    Тула
    Age
    Posts
    2,898
    637
    111
    99% двигатель диска сдох-щётки подгорели,можно его подлечить правда ненадолго если подать на него 9-12в и погонять несколько секунд со сменой полярности,или заменить его на движок от заправки от компового сидюка,возможно что ещё подсохли электролиты в питателе-они могут быть чуть вздутыми
    Join Date
    14.06.2010
    Location
    г.Мегион
    Age
    Posts
    18
    19
    Спасибо.Всё сделал:движок прокрутил несколько раз со сменой полярности 10-ю вольтами.Кондёры по внешнему виду в аккурат.Дутых не наблюдается.Только вот по кругу менять не хотелось бы. А вот ...в питателе...это где? БП? Не получается фото выложить. Какой то юрл требует.
    Join Date
    08.11.2005
    Location
    Тула
    Age
    Posts
    2,898
    637
    111
    электролиты конечно в блоке питания,обычно они сохнут по 5 и 3,3вольтам,признаком убитого двигла является ещё сильный нагрев микросхемы управления им,если эта микросхема не перегревается то возможно что просто запылилась линза ,если после аккуратной протирки линзы не поможет,то можно увеличить ток лазера резисторами на каретке лазера,их там 2шт-один отвечает за двд,а другой за мп3,правда надо под эти дела спецотвёртку или самому её сделать
    Join Date
    14.06.2010
    Location
    г.Мегион
    Age
    Posts
    18
    19
    Спасибо.По очереди.На БП выход двухполярного питания +-!2в присутствует,как 11,08в.Дальше только 5в.Тоже присутствуют.Микросхема двигателя(если только та,которая с пластинками по средине CD5888CB) то не греется.Пыльцу с линзы смахнул в аккурат ватной палочкой.Результат-0. Резисторы нашёл,они под шлейфом-вращение результата не дало.При включении кнопки =Сеть= лазер мигает два раза и двигатель дёргается.При подаче диска мигает один раз и немного дёргается двигатель.Всё.Да,на БП 3в нет.На плате написано 5в.Вобчим такая канитель.Может еть ещё мысли? Ага, и ещё. Лазер не дёргается в вертикали. Тоесть фокус не происходит (я у товарища разбирал рабочий двд посмотреть). С ув.
    Join Date
    14.06.2010
    Location
    г.Мегион
    Age
    Posts
    18
    19
    Чё,неужели ни у кого мыслей никаких? Тогда может кто хоть схему накинет? А то я тут перелопатил по и-нету,не получается. И спасибо всем за внимание. И понимание.С ув.
    Join Date
    08.11.2005
    Location
    Тула
    Age
    Posts
    2,898
    637
    111
    подозрение всётаки на двигло -померяйте его сопротивление если оно меньше 10ом-значит дохлый,схему искать бесполезно,у китайцев в большинстве идёт одна общая плата в разных корпусах для разных моделей,отличаются прошивками проца и соответственно разными застаквами и менюшками,и в большинстве они одноразовые,по закупке весь двд выходит по 10-15долоров,на заводе под калининградом вставляют в корпус и закручивают саморезы ничего не паяя,остальное накручивают коммерсы,проще купить другой чем связываться с этой маркой,потом у вас всёравно потом лазер сдохнет и высохнут электролиты
    Big Gun
    Join Date
    12.10.2007
    Location
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    Age
    Posts
    6,800
    1344
    168
    Quote Originally Posted by дед Палыч View Post
    По описанию похоже , что помер движок. Если есть чем измерить ток двигателя, он должен быть не более 20мА.
    Join Date
    14.06.2010
    Location
    г.Мегион
    Age
    Posts
    18
    19
    Двигатель заменил.Старый имел 8,08 Ома,новый с сидюшника компьютерного (действительно нового) - 11,02 Ома. Ток замерить не удалось - при включении очень мало времени для цифрового прибора (DT830), а на стрелочном (ТЛ 4М) стрелка не успевает делать нормальное отклонение. Про новый ДВД купить,то нет проблем-внуку ведь! Просто дома уже есть один,только он не читает диски с компьютера,а этот проглатывал ВСЁ,даже напрочь убитые диски.Так,что если в нём больше некуда лесть-Бог с ним. Просто был ИНТЕРЕС осилить буржуина. Всем ещё раз большое спасибо за оказанное внимание.Удачи и здоровья!
    Join Date
    08.11.2005
    Location
    Тула
    Age
    Posts
    2,898
    637
    111
    запустили?
    Добавлено через 33 секунды
    в смысле читает?
    Join Date
    14.06.2010
    Location
    г.Мегион
    Age
    Posts
    18
    19
    Не-ее. Не получилось - всё так,как и было до того как поменял двигло. Я там может не корректно описал ситуацию.Извиняюсь.Жаль манёхо, да ладно уж.Интерес прошиб зделать,да и Данилке хотел сконструировать: двд+монитор+колоночки ну,чтоб потихоньку приобщался к железу.Если будут мысли,отнесусь с благодарностью.Спасибо.С ув.
  12. #12
    Low Power RK9AMX's Avatar
    Join Date
    26.05.2003
    Location
    Челябинск
    Age
    44
    Posts
    87
    39
    24
    Сдох шлейф, лечится заменой
    И обратите внимание, при смене двигателя, на уровень "грибка", отклонение в доли мм играет роль
  13. #13
    Join Date
    14.06.2010
    Location
    г.Мегион
    Age
    Posts
    18
    19
    Спасибо.Для наглядности вскрыл XORO и просмотрел работу лазера и двигла.Даже при отсутствии диска в приводе лазер горит и дёргается по вертикали перемещаясь по приводу горизонтально.Двигатель периодически вращается. Но вот на шлейфе замечены следы клея возле края,который втыкается в головку с лазером.Вполне вероятно,что при ремонте раньше,какой то мастер просто клеил шлейф.Попробую прозвонить.Интересно:а они(шлейфы) стандартные? Немного попозже напишу результат. С ув.
  14. #14
    Join Date
    14.06.2010
    Location
    г.Мегион
    Age
    Posts
    18
    19
    Quote Originally Posted by Zit View Post
    Огромное спасибо вам Zit и всем кто принимал участие в ремонте этого монстра.Только что я его победил! Только вот заменить шлейф не удалось - за неимением оного.В других СД приводах стоят другие шлейфа. Поэтому я решил вопрос кардинальным образом: край шлейфа,который подходил к головке и который вызывал подозрение в целостности я просто обрезал.Затем не очень острым ножом соскоблил верхний слой краски и оторвав тот кусочек пластика,который остался на отрезанном кусочке я втолкал всё это хозяйство в положенное ему место и нажал Power. Всё закрутилось,запрыгал лазер,задёргавшись по горизонтали.А воткнув диск через какое то время на экране появилось нормальное изображение. За сим ещё раз всем огромное спасибо, а Zit особенное,за указанное направление в поиске.Всем всех благ,здоровья и удачи. С уважением.
  15. #15
    Join Date
    26.05.2003
    Location
    Челябинск
    Age
    44
    Posts
    87
    39
    24
    to дед Палыч
    При первой возможности поменяйте шлейф на новый.
    Скорее всего там стоит 24 pin с шагом 0.5 мм.
    Цена вопроса 20-30 руб. зато на душе спокойно :-)
Similar Threads
  1. Поломка телевизора Erisson 1401
    By Antique in forum Телевизоры
    Last Post: 08.11.2009, 16:02
  2. Как лечить загрузочный сектор диска?
    By OH5ZZ in forum Компьютеры и сети
    Last Post: 24.01.2009, 23:50
  3. Ремонт ERISSON DVD-2250
    By gaymet in forum Аудио-плееры
    Last Post: 26.09.2007, 22:26
  4. Replies: 0
    Last Post: 11.04.2007, 13:59
  5. Replies: 10
    Last Post: 28.08.2006, 19:02
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
