03.07.2010, 20:32 #16Без позывного
- 29.08.2009
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- 43
- 1,525
- 142
- 111
это самый простой вариант, есть программаторы под COM порт но в схеме программатора нужны будут стабилитроны. если нет COM порта можно использовать шнуры для телефонов сименс С45(50,55,60) и аналогичные подключаются к USB порту нужно будет обрезать разъем для телефона поближе к корпусу на кабеле и поключить микросхему. Правда с таким программатором скорость программирования порядка 7-8 минут на 1кб прошивки и не все программы с ним работают.Да там 3 вывода соединены вместе. а порт нужен специально для принтера? вот это проблема найти комп с таким портом
// удалено в связи с ошибочными сведениями по моей невнимательностиПоследний раз редактировалось Mildi; 03.07.2010 в 20:45.
Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
03.07.2010, 20:43 #17High Power
- 20.07.2008
- 790
- 217
- 289
03.07.2010, 23:26 #18Без позывного
- 03.07.2010
- 34
- 12
- 11
Так, из полученной мной информации, штудируем.
*грубо*
Сгорела флэш память.
Достать, заказать, купить не проблема.
Надо перепрошивать.
-почитал еще на форумах на эту тему. Написано что процессорах MTK, который стоит на моем шасси (B.SPDA2C - 8246) нужно использовать спец. проги и интерфейсный кабель.
Вопросы:
Может кто еще знает какую нибудь базу с прошивками?
Поправте меня, наверно я ошибаюсь, прошивка именно такая через интерфейсный кабель(т.е. интерфейс и программа для работы самого ДВД) и прошивка самой флэш памяти - это две разные вещи?
________
где такую штучку можно достать, или как ее сделать?Вот этим делом PIC-и шьются легко.
З.Ы.
Я в этом деле новичок, прошу меня сильно терминами не закидывать. Я многое понимаю, и легко поддаюсь "дрессировке"
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ И УЧАСТИЕ.
Добавлено через 51 минуту
Поправка, процессор AMTEK.
Следовательно, буду рад любой информации по интерфейсному кабелю.
О его сборки желательно с "картинками"
ШАССИ:
SPHE8202RQ
AM5888S
HY57V64162
U5 - F80-75 (25F80)
U16 - 74HC4052
U8 - 4558
U15 - CBT 3257AD
U11 - AZI084S2-3,3
U13 - NT68625MFG-128 0734-EA
U14 - 24C16
U12 - WF4736001
HOP-1200W-B
________Последний раз редактировалось GMAN; 03.07.2010 в 23:26. Причина: Добавлено сообщение
04.07.2010, 12:31 #19Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
Грубо говоря разные вещи. Вам надо прошить флеш память. А потом уже смотреть заработает или нет.Поправте меня, наверно я ошибаюсь, прошивка именно такая через интерфейсный кабель(т.е. интерфейс и программа для работы самого ДВД) и прошивка самой флэш памяти - это две разные вещи?
В процессоре скорее всего это микроконтроллер имеется своя память и своя прошивка вот она требует для прошивания специального кабеля и программы.
Я отредактировал пост с соответствующим коментариемЭто зачем?
Вот этим делом PIC-и шьются легко. Точно также вставляем 24С16... Или я заблуждаюсь?
в 15 посту темы ответ на вашь вопрос перейдите по ссылке.где такую штучку можно достать, или как ее сделать?
в 12 посту вам дали ссылку где можно найти прошивкиМожет кто еще знает какую нибудь базу с прошивками?Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
04.07.2010, 16:53 #20Без позывного
- 03.07.2010
- 34
- 12
- 11
Мне тут подсказали что 24С16 это EEPROM, а не флэш - память, и скорее всего прошивать не надо. И что NT68625MFG-128 имеет встроенную флэш память.
Кто-нибудь может это подтвердить?
Спасибо.
04.07.2010, 17:12 #21Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
Сути не меняет что EEPROM что флеш это постоянная память в которой хранится некий код. плюс к этому обычно в нее сохраняются настройки.Мне тут подсказали что 24С16 это EEPROM, а не флэш - память, и скорее всего прошивать не надо.
В некоторых устойствах имеется функция которая обнаружив что в микросхеме памяти пусто сама из резерва заливает туда содержимое из памяти контроллера.
Чтобы убедится в этом достаточно просто впаять микросхему и включить устройство.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
07.07.2010, 11:51 #22Low Power
- 26.05.2003
- Челябинск
- 44
- 87
- 39
- 24
U5 - F80-75 (25F80) прошивка DVD
SPHE8202RQ процессор декодера DVD
NT68625MFG-128 - процессор дисплея (не уверен)
24с16 к какому процессору подключена? На фото не разобрать...(
GMAN вам правильно RA1OGS подсказал, поменяйте еепром'ку. Там видно будет)
Если не запустится, напряжения на ней проверте согласно мануала.73! Влад.
12.07.2010, 21:23 #23Без позывного
- 03.07.2010
- 34
- 12
- 11
Всем привет...
Получился не большой перерыв, ждал когда придет еепром, вот припаял.
Реакции, как и ожидалось, ноль. Прочитал на форуме что у процессора должна быть и своя память и когда я припаяю еепром он должен запуститься.
(можете ли вы проверить эту информацию)
Завтра попробую еще раз.. перепаять. Может не все ноги хорошо контачат.
Все таки серьезная причина поломки.
И еще вопрос из раздела "надежда умирает последней". Можно ли приобрести отдельно эту шасси, уже прошитую, даже можно и не с этого двд. Может какие то интернет магазины есть где с мертвых снимают?
Всем спасибо.
Добавлено через 53 минуты
Еще есть возможность купить готовый программер, я готов купить его если буду уверен хотябы на 80% что он заработает после прошивки еепрома.
пожалуйста посоветуйтеПоследний раз редактировалось GMAN; 12.07.2010 в 21:23. Причина: Добавлено сообщение
13.07.2010, 08:15 #24Low Power
- 26.05.2003
- Челябинск
- 44
- 87
- 39
- 24
GMAN, Аппарат вообще никаких признаков жизни не подает? Перепаивать еепром не спешите. Напряжение какое на еепром? Вообще проверьте все напряжения на контрольных точках 5, 3.3, 12 (9), 1.8.
По прошивке вам здесь врядли помогут, это нужно на "мониторе" спрашивать, там ремонтники сидят.73! Влад.
13.07.2010, 12:27 #25Без позывного
- 03.07.2010
- 34
- 12
- 11
напряжение наврятле получиться проверить, но я попробую достать нужное оборудование.
Не почему, он прям не совсем мертвый, лампочки весело горят=)
А на мониторе меня клиентом обозвали))))
14.07.2010, 13:41 #26Low Power
- 26.05.2003
- Челябинск
- 44
- 87
- 39
- 24
Если лампочки весело горят, попробуйте с видеовыхода сигнал на ТВ подать. Если есть изображение, то проверить считывание дисков. Модель плеера уточните.
Напряжение проверить можно китайским мультиметром, не поверю, что нет возможности его "достать".
Про монитор не понял, каким клиентом обозвали?Последний раз редактировалось RK9AMX; 14.07.2010 в 13:46.
73! Влад.
14.07.2010, 15:15 #27Без позывного
- 03.07.2010
- 34
- 12
- 11
Лампочки горят 2, одна говорит что есть питание, а другая горит рыжим цветом, хотя должна гореть зеленым.
С ТВ выходом это будет бесполезно потому что он даже не пытается запуститься.
Да к сожалению достать мультиметр я не смогу, просто не у кого.
Просто одарите меня надеждой на то, что если я куплю программер, прошью еепромку, есть шанс на то что он запуститься? !с учетом того что причина поломки серьёзная! мог сгореть не только еепром, хотя горел синим пламенем только он!
Вот завтра пойду куплю программер, и хотелось бы получить помощь в прошивке.
А в мониторе просто сказали, что не будут помогать "клиентам сервисного центра ".
Если вы там зарегистрированы, не смогли бы вы мне помочь и разместить там тему. Буду очень благодарен.
Добавлено через 52 минуты
NT68625MFG-128 0734-EA достаточно сильно греется при включении с не прошийтой еепромкойПоследний раз редактировалось GMAN; 14.07.2010 в 15:15. Причина: Добавлено сообщение
15.07.2010, 11:12 #28
