Случай похожий был, видик дремал, в режиме ожидания,горел красный светодиод, я вынул вилку из розетки,перенес на другое место, и воткнул обратно вилку в розетку, и все, умер, оказалось диодный мост полетел.:pooh_lol:
очень похоже на трещину в программной планке,из-за чего сместились метки для нормальной работы програмного колеса,разберите низ лпми соберите как показано на рисунках,не потеряйте пластиковые шайбочки чем фиксируется это планка
Алексей, похоже что именно так обстоит. но мне сложно, не понимаю даже с чего начинать разбирать. и по опыту чую, что со сборкой и регулировками не справлюсь.
мне бы пошагово, со стрелками на рисунках, если можно.
обычно лопается на конце програмной планки под тормозной пластиной(VXA5138),откручиваете саморезы коими прижимается протяжка к корпусу,аккуратно отсоединяете шлейфы,вытаскиваете протяжку и разбираете низ чтобы снять эту планку,в инструкции всё пошагово описано,это несложно,ничего там если что не так не сломается и несгорит
понял, Алексей, спасибо : )
буду пробовать как почувствую уверенность.
хорошо что у вас панас не с G-механизмом, cборка и разборка его напоминает трёхмерные пазлы,в нём один двигатель ведущего вала выполняет все функции по кинематике,так чтоу вас ещё очень очень простое
