Показано с 1 по 15 из 27
Тема: ТВ-камеры по Wi-Fi
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    ТВ-камеры по Wi-Fi
    Вопрос к знатокам .Можно ли подключить DVR к интернету по WI-FI?С завода не предусмотрено.
    High Power Аватар для RY7K
    17.08.2014
    Ялта
    689
    1410
    576
    Нет
    Very High Power Аватар для RK3ANL
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    Вечер добрый всем!
    Может кто подскажет - поставил видео наблюдение . Камеры с блоком вяжутся по вай фаю , блок подключен по кабелю с роутером.
    Так вот при включении камер -1 пакет(578Мгц) не рабтает , со вторым проблем нет . Причём в блоке видео наблюдения для подключения вай фая есть 13 каналов - на всех такая штука .
    Спасибо.
    17.08.2014
    Ялта
    689
    1410
    576
    Где вайфай а где 587 Мгц ) -по подробней, если можно, что к чему вяжется
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    Да, пожалуйста, если не трудно, что такое "1 пакет(587 МГц) не работает, со вторым проблем нет"?
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    Я это понимаю , но однако именно после включение всей этой связки пропадает 1 пакет ( только 578Мгц ,а не 587).
    Камеры подключаются по вай фай с блоком куда всё пишется ,сам блок подключен к интернету кабелем через роутер ,
    роутер ещё раздаёт вай фай . Что тут не понятного
    что к чему вяжется
    17.08.2014
    Ялта
    689
    1410
    576
    Дайте ссылку, посмотреть что это за чудо регистратор. Обычно , камеры в наше время используют стандартный протокол IP , к регистратору подключаются либо проводом через коммутатор либо через WiFi , если они беспроводные - в этом случае цепочка следующая: роутер , к нему подключены все IP WiFi камеры, регистратор подключен шнуром к роутеру- все находится в одной подсети все камеры видит регистратор и пишет с них, из вне проброшен доступ на регистратор чтобы смотреть с гаджетов в онлайне из интернетов. Причем тут цифры " 578Мгц и 587 " - очень интересно, скиньте ссылку на этого зверя)
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    RK3ANL, почитайте и многие Ваши вопросы разрешатся.
    https://trushenk.com/probros-portov-...ljudenija.html
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,357
    1793
    6511
    Что-то у меня есть подозрения что камеры совсем не WiFi. Ибо:
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    Всем привет !
    Ссылку не дам ,фото приложу))
    у камер есть свой вай фай и они работают без роутера ,но без выхода в инет ., так же есть подключение к блоку 3G модема для доступа к интернету.
    Но на самом деле проблема не в вайфае от камер , вернее не только от вайфая камер, но и от обычного роутера.
    Т.е. помеха идёт, как от камер работающих без подключения к роутеру , так и при включении роутера с раздачей вайфай .
    Крутил два дня по всякому , помеха на первый пакет (578Мгц ) так и присутствует.
    Роутер Tp link , пробовал Zyxel , но с ним подвисает и 2 пакет (786Мгц) , да и понятно он ещё мощнее у него покрытие больше ,закрывает весь участок .
    ВИДЕО
    https://youtu.be/LYyFwZymgWI
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,357
    1793
    6511
    Может просто блок питания "гадит"?
    Комплект вообще-то прошел испытания на электромагнитную совместимость: https://fccid.io/2AK6P-NVR/Test-Repo...Report-3289723
  12. #12
    17.08.2014
    Ялта
    689
    1410
    576
    Устройство выделяется даже среди нонеймов) Прежде всего , хочется пожелать Вам терпения ). С трудом что-то на мануал похожее нашел на сайте одного из продавцов https://aliexpress.ru/item/32974969658.html , Насколько можно судить по краткому описанию девайс с камерами все же использует стандартный протокол IP, по всей видимости сам раздает адреса своим камерам , есть простенький интерфейс где их можно обнаружить , подключить , виден список IP камер. Могу только предположить - один из вариантов что происходит при подключении еще одного роутера WiFi : в одной подсети появляются два раздатчика DHCP и часть камер получают адреса от регистратора а часть получают IP от роутера, возможно даже в другой подсети , таким образом становятся не видимыми для регистратора. По прежнему не понятно откуда взялись цифры 578Мгц , 587Мгц, у вайфая кстати существуют тоже каналы, 13 их в частотном диапазоне 2,4 Ггц
  13. #13
    13.02.2017
    1,006
    1226
    335
    Вангую - это про телевидение И помехи ему.
  14. #14
    17.08.2014
    Ялта
    689
    1410
    576
    Работа этих камер, роутеров у Вас оказывает влияние на телевидение Т2 )? Не сразу было понятно по формулированию вопроса. Тогда да- первое блоки питания , попробовать что то серьезное в качестве эксперимента ну и разнести максимально регистратор от т2 приемника. Мощности у тплинковзикселей детские разница в частотном диапазоне значительная , влиять не должно
  15. #15
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    да именно так и есть идёт помеха на цифровое ТВ 1пакет - 578 Мгц ,
    а при замене роутера TP LINK на ZYXEL подвисает и 2 - пакет 786Мгц.
  1. GSM, WI-FI network сервер
    от UA6LQP в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.10.2019, 16:03
  2. WiFi через SDR на 470 MHz
    от sluge в разделе Бытовая техника
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 16:25
  3. Подключение нетбука к интернету через WI-FI
    от RW4HFN в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 03.05.2013, 22:16
  4. Интернет по Wifi!!!
    от Serega8463 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 03.11.2012, 19:28
  5. Гиг по WI-FI
    от RA3POD в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.09.2008, 00:14
