Показано с 16 по 27 из 27
Тема: ТВ-камеры по Wi-Fi
  1. #16
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,752
    5825
    264
    Я бы для начала попробовал поставить на входе ТВ ФНЧ с частотой среза 800МГц.
  2. #17
    Very High Power Аватар для RK3ANL
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    а это идея , попробую . Спасибо
  3. #18
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    Всем привет.
    Докладываю - очень надеялся ,что отделаюсь лёгким испугом , но меня это не спасло)).
    Поставил фильтр 0-790 МГц , пробовал менять приставки ставил китайскую и сертифицированную РТРС.РФ
    изменений ноль- 1 пакет цыфры (578Мгц ), как пропал так его и нет - при работе вай фай. Причём обе эти приставки работают без проблем в соседнем старом доме в 20 метрах , но на другой антенне (решётка) даже при работе вай фай.
    Бред какой то , все фото переворачиваются и правильно их не возможно вставить.
ID:	271890   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	271891   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	271898   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #19
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    А вот эта антенна для цифры?????
    Что то директоры, какие то, короткие, очень похожа на 900 мгц антенну. Или так кажется?
    А в коробочке вибратора случайно еще усилитель не стоит?
Название:	Снимок экрана 2020-08-17 в 21.24.18.png
  5. #20
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    Да, эта антенна как раз для цыфры ,но в новом доме ,где как раз и пропадает 1 пекет цыфры после включения вай фай интернета.
    вот инструкция Мeридиан-12AF Turbo
    https://locuscom.ru/upload/files/ru-..._12AFTurbo.pdf
  6. #21
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    "Для цЫфры" - это сильно .
    Усиление в описании впечатляет. Ключевое слово - Turbo. Усилитель свое дело делает.
    Если зона приема неуверенная, и сигнал вытягивается только усилителем, то это, просто, обычная перегрузка как раз этого усилителя. И неважно какой это сигнал, wi-fi или что другое. А фильтр установлен после усилителя и никакой роли он уже не играет. Для примера возьмите любую "болтушку" и, даже на малой мощности, будет тоже самое.
    Если зона уверенного приема, то попробуйте включить какую то простую антенну и посмотреть что будет.
    Успешная структура построения в зоне плохого приема простая. Хорошая антенна, фильтры для прохождения только нужных сигналов, уже потом можно и усилитель, далее приемник.
  7. #22
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    Либо я не правильно объясняю происходящее ,либо Вы прочитали ни с самого начала))
    Ещё раз :
    Дом в деревне 140 км от Москвы . На этой антенне приём цыфры 1 пакета (578Мгц) и 2 пакета (786Мгц) стабильный и отличный .
    Как только я сделал интернет по вай фаю и поставил видео наблюдение (камеры тоже с регистратором вяжутся по своему вай фаю) -у меня пропал прием 1 пакета цыфры . Выключаю из розетки роутер TPlink и видео- 1 пакет появляется и так же стабильно транслируется .
    Если ставлю роутер ZYXEL , который поддерживает стабильный вай фай на всех 30 сотках , пропадает ни только 1 пакет , но и 2 пакет подвисает ,иногда совсем пропадает.
  8. #23
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Ещё раз :
    Я все прочитал и понял и проходил похожее сам, только в других вариантах.
    Вы принимаете Ваше "стабильное и отличное" НЕ за счет работы антенны , а за счет встроенного "Turbo" усилителя, который не имеет по входу ( т.е. между антенной и входом усилителя) никаких фильтров, и принимает он на этот кусочек алюминия всю срань, находящуюся рядом . Такие усилители могут "заткнуться", даже, от работающей рядом электросварки или брелка автосигнализации, - все зависит от расстояния.
    Для начала, надо принять сигнал без использования усилителя, а уж потом его "обрабатывать" . Если этого не получается , то применение таких "Turbo" антенн возможно по принципу " как есть", и в действие вступает понятие "электромагнитная совместимость".
    Еще вот такой пример.
    Пассивная антенна, сигнал принимается 80% ,сразу стоит усилитель и сигнал уже 100%. Как только включается трансивер на диапазоне 28мгц или 24 мгц, с выходной мощность 5вт, то сразу все затыкается. При отключении антенного усилителя, уже можно использовать 50вт, хотя сигнал падает до 80%.
    Что это? А все просто.
    В варианте с усилителем - это перегрузка усилителя и входа приставки. Во втором случае- это перегрузка входа приставки. При установки после антенны , перед усилителем, ФВЧ с частотой среза 90мгц проблемы решены и можно "вдувать" киловатт.
    Ну , а далее- сами.Удачи.
  9. #24
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    Почему Вы стремитесь принимать ТВ именно из Москвы?
    Наверняка, гораздо ближе к Вашему QTH имеются другие ретрансляторы. Посмотрите в поиске. Тогда Вы сможете использовать гораздо более простую антенну, без всяких "turbo" и вопрос с помехой на этот самый "turbo" - будет закрыт.
    http://xn-----6kcacic0a3b2ahbad6bqhe...82%D0%B8%D1%8F
  10. #25
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Нужно блок питания DVB TV приставки и роутера Wi-Fi заменить на такие же по номиналу напряжения и тока - трансформаторные.
    Всегда так делаю с роутерами - как правило, они создают помехи, которые давят TV и радиоприем.
  11. #26
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    Да, и судя по всему, Москва тут нипричем, Вы принимаете сигнал с ретранслятора # 39 из тульской области:
    Тульская область, Заокский
    Высота вышки: -
    Мощность передатчика: -
    РТРС-1 (первый мультиплекс) ТВК 34 (578 МГц)
    Статус: Вещает
    РТРС-2 (второй мультиплекс) ТВК 60 (786 МГц)
    Статус: Запущен
  12. #27
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    Самое интересное ,что работа в эфире на транссивер 100 вт - какие либо помехи отсутствуют и ТВ каналы принимаются без проблем. Как только включаешь роутер и запускается wi fi интернет - начинаются танцы с бубном.
    с чего такие догадки ?
    именно
  1. GSM, WI-FI network сервер
    от UA6LQP в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.10.2019, 16:03
  2. WiFi через SDR на 470 MHz
    от sluge в разделе Бытовая техника
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 16:25
  3. Подключение нетбука к интернету через WI-FI
    от RW4HFN в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 03.05.2013, 22:16
  4. Интернет по Wifi!!!
    от Serega8463 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 03.11.2012, 19:28
  5. Гиг по WI-FI
    от RA3POD в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.09.2008, 00:14
