04.05.2020, 12:32 #1Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
ТВ-камеры по Wi-Fi
Вопрос к знатокам .Можно ли подключить DVR к интернету по WI-FI?С завода не предусмотрено.
73 Vlad (UT7EV)
04.05.2020, 20:35 #2High Power
- 17.08.2014
- Ялта
- 689
- 1410
- 576
Нет
Подписи нет - экономим траффик...
06.08.2020, 21:39 #3
Вечер добрый всем!
Может кто подскажет - поставил видео наблюдение . Камеры с блоком вяжутся по вай фаю , блок подключен по кабелю с роутером.
Так вот при включении камер -1 пакет(578Мгц) не рабтает , со вторым проблем нет . Причём в блоке видео наблюдения для подключения вай фая есть 13 каналов - на всех такая штука .
Спасибо.Николай
07.08.2020, 10:13 #4High Power
- 17.08.2014
- Ялта
- 689
- 1410
- 576
Где вайфай а где 587 Мгц ) -по подробней, если можно, что к чему вяжется
07.08.2020, 16:55 #5Standart Power
- 16.06.2008
- Киев
- 408
- 218
- 651
07.08.2020, 17:31 #6
Я это понимаю , но однако именно после включение всей этой связки пропадает 1 пакет ( только 578Мгц ,а не 587).
Камеры подключаются по вай фай с блоком куда всё пишется ,сам блок подключен к интернету кабелем через роутер ,
роутер ещё раздаёт вай фай . Что тут не понятного
Николай
07.08.2020, 18:04 #7High Power
- 17.08.2014
- Ялта
- 689
- 1410
- 576
Дайте ссылку, посмотреть что это за чудо регистратор. Обычно , камеры в наше время используют стандартный протокол IP , к регистратору подключаются либо проводом через коммутатор либо через WiFi , если они беспроводные - в этом случае цепочка следующая: роутер , к нему подключены все IP WiFi камеры, регистратор подключен шнуром к роутеру- все находится в одной подсети все камеры видит регистратор и пишет с них, из вне проброшен доступ на регистратор чтобы смотреть с гаджетов в онлайне из интернетов. Причем тут цифры " 578Мгц и 587 " - очень интересно, скиньте ссылку на этого зверя)
07.08.2020, 18:51 #8Standart Power
- 16.06.2008
- Киев
- 408
- 218
- 651
RK3ANL, почитайте и многие Ваши вопросы разрешатся.
https://trushenk.com/probros-portov-...ljudenija.htmlUT4UCM. Михаил
09.08.2020, 08:29 #9Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,364
- 1797
- 6525
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
10.08.2020, 21:11 #10
Всем привет !
Ссылку не дам ,фото приложу))
у камер есть свой вай фай и они работают без роутера ,но без выхода в инет ., так же есть подключение к блоку 3G модема для доступа к интернету.
Но на самом деле проблема не в вайфае от камер , вернее не только от вайфая камер, но и от обычного роутера.
Т.е. помеха идёт, как от камер работающих без подключения к роутеру , так и при включении роутера с раздачей вайфай .
Крутил два дня по всякому , помеха на первый пакет (578Мгц ) так и присутствует.
Роутер Tp link , пробовал Zyxel , но с ним подвисает и 2 пакет (786Мгц) , да и понятно он ещё мощнее у него покрытие больше ,закрывает весь участок .
ВИДЕО
https://youtu.be/LYyFwZymgWIНиколай
11.08.2020, 02:42 #11Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,364
- 1797
- 6525
Может просто блок питания "гадит"?
Комплект вообще-то прошел испытания на электромагнитную совместимость: https://fccid.io/2AK6P-NVR/Test-Repo...Report-3289723--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
11.08.2020, 13:53 #12High Power
- 17.08.2014
- Ялта
- 689
- 1410
- 576
Устройство выделяется даже среди нонеймов) Прежде всего , хочется пожелать Вам терпения ). С трудом что-то на мануал похожее нашел на сайте одного из продавцов https://aliexpress.ru/item/32974969658.html , Насколько можно судить по краткому описанию девайс с камерами все же использует стандартный протокол IP, по всей видимости сам раздает адреса своим камерам , есть простенький интерфейс где их можно обнаружить , подключить , виден список IP камер. Могу только предположить - один из вариантов что происходит при подключении еще одного роутера WiFi : в одной подсети появляются два раздатчика DHCP и часть камер получают адреса от регистратора а часть получают IP от роутера, возможно даже в другой подсети , таким образом становятся не видимыми для регистратора. По прежнему не понятно откуда взялись цифры 578Мгц , 587Мгц, у вайфая кстати существуют тоже каналы, 13 их в частотном диапазоне 2,4 Ггц
11.08.2020, 14:12 #13Very High Power
- 13.02.2017
- 1,007
- 1227
- 335
11.08.2020, 15:10 #14High Power
- 17.08.2014
- Ялта
- 689
- 1410
- 576
Работа этих камер, роутеров у Вас оказывает влияние на телевидение Т2 )? Не сразу было понятно по формулированию вопроса. Тогда да- первое блоки питания , попробовать что то серьезное в качестве эксперимента ну и разнести максимально регистратор от т2 приемника. Мощности у тплинковзикселей детские разница в частотном диапазоне значительная , влиять не должно
Последний раз редактировалось RY7K; 11.08.2020 в 15:15.
11.08.2020, 15:24 #15
4Спасибо
И помехи ему.
