14.02.2023, 00:15 #1QRPP
- 14.02.2023
- 35
- 5
14.02.2023, 04:17 #2Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
А на русском языке можете говорить?
Сообщение от B[/ATTACH
Обозначте название микросхемы.На 10 и 16 ноги подать питание согласно даташиту,gnd это минус,на 9 ногу подать небольшое напряжение для запускаПоследний раз редактировалось RA3POY; 14.02.2023 в 04:04.
Алексей (RA3POY)
14.02.2023, 17:19 #3QRPP
- 14.02.2023
- 35
- 5
Название КА8310. За управление я так понял 9 нога отвечает ? А как вообще можно понять с какой стороны нумерация начинается ?
14.02.2023, 17:23 #4Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,905
- 4477
- 3149
https://pdf1.alldatasheetru.com/data...NG/KA8310.html
Около первой ноги на корпусе есть метка.
В Datasheet есть рисунок.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
14.02.2023, 18:12 #5QRPP
- 14.02.2023
- 35
- 5
Дорожки получаются в ряд идет. С одной стороны чипа метка "C" с другой "7" , со стороны названия чипа, большой и маленький круг. Пробовал подать 12В на 10 и 16 и через резистор на 9. На 5 кинул минус. И происходило замыкание, причем пока не совсем зная с какой стороны идет нумерация попробовал с двух сторон.
14.02.2023, 18:53 #6Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,905
- 4477
- 3149
Судя по рисунку в Datasheet маленький круг - метка.
14.02.2023, 19:13 #7QRPP
- 14.02.2023
- 35
- 5
Так, с этим разобрались и кинул провода как писал ранее, но не крутит((
14.02.2023, 19:16 #8Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
ужос...
значит не то, или не туда кинул.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
14.02.2023, 19:25 #9QRPP
- 14.02.2023
- 35
- 5
Мне так написали "На 10 и 16 ноги подать питание согласно даташиту,gnd это минус,на 9 ногу подать небольшое напряжение для запуска"
16.02.2023, 00:13 #10Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Подавать нужно на контактный разъём.Если перепутали ноги на мелкосхеме,могла отгореть.Если на плате разъём 6ти контактный,то 5-12в подать на 3 ,минус на 1, на 5 ногу 2,5в для холлов и 2 нога это управляемая импульсами,т.е меняет скорость
А зачем вообще что-то городить из бвг?Мощи никакой,физически никуда не пристроить....Последний раз редактировалось RA3POY; 16.02.2023 в 00:21.
Алексей (RA3POY)
16.02.2023, 12:11 #11Low Power
- 23.04.2009
- 83
- 100
- 92
16.02.2023, 19:02 #12Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
У меня этих бвг и капстаны с работы тоже ящик лежит.Реально железка списфичиская,как говорил великий Райкин,а по делу никуда не приспособить.Мысли только надеть вентилятор или приклеить кривое зеркало и направить туда лазерную указку....
Алексей (RA3POY)
