25.01.2011, 19:52 #1Standart Power
- 19.03.2009
- Бобров, Воронежской области
- 55
- 324
- 80
- 140
Турбинка-вентилятор: помогите запустить
Коллеги,
Есть турбинка (см. фото).
Подскажите ТХ, если кто знает.
Больше всего интересует схема подключения и напряжение питания.
Фото:
http://radio.aviamodelka.ru/tmp/turb...ntilator_1.jpg
http://radio.aviamodelka.ru/tmp/turb...ntilator_2.jpg
http://radio.aviamodelka.ru/tmp/turb...ntilator_3.jpg
http://radio.aviamodelka.ru/tmp/turb...ntilator_4.jpg
http://radio.aviamodelka.ru/tmp/turb...ntilator_5.jpg73! Валентин (QRP, 2Вт), канал на Rutube - Поворотки, мачты и антенны
25.01.2011, 20:24 #2Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
маркировки нет????
три провода, может три фазы.. 400 гц !!!Владимир
25.01.2011, 21:28 #3Standart Power
- 19.03.2009
- 55
- 324
- 80
- 140
Маркировки абсолютно никакой нет, кроме штампиков непонятных.
25.01.2011, 21:36 #4Very High Power
- 19.10.2009
- Рязань
- 1,052
- 399
- 541
Судя по характерным размерам двигателя и турбины-это вещь высокооборотная и скорее всего действительно 400 Гц, т.е. трехфазная сеть переменного тока 115/200 В 400 Гц. Включение должно быть аналогично вентиляторам ДВО.
А штампик, видный на корпусе сбоку - это штамп ОТК. К сожалению, не виден штамп на роторе с торца.Последний раз редактировалось UA3SN; 25.01.2011 в 21:40.
73! Сергей UA3SN (RU-QRP #266)
25.01.2011, 21:59 #5Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Через конденсатор первый на второй контакт и третий отдельно. Всё это в однофазную сеть. Такое тоже может быть.
Рисунки все не смотрел. Только один. Если сказано, что ничего не написано, то чего всё смотреть то
Добавлено через 2 минуты
Щас глянул. Там на желтом проводе трубка - не написано ли там C1 ?
Если да , то скорее всего 220 вольт.Последний раз редактировалось R8TR; 25.01.2011 в 21:59. Причина: Добавлено сообщение
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
26.01.2011, 00:06 #6Без позывного
- 15.05.2010
- Калининградская обл.
- 71
- 330
- 39
- 27
Последний раз редактировалось Piter; 26.01.2011 в 00:06. Причина: Добавлено сообщение
Пётр
26.01.2011, 00:12 #7Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
я бы взял транс вольт на 25-50 да через кандюр запитал бы и посмотрел бы как она работает
73. Алексей (RA3POD)
26.01.2011, 00:41 #8Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Дружище, не парься. 27 вольт,три фазы, 400 гц.
Можно, конечно, сделать соответствующий преобразователь. Если бы не одно НО. Жесткие требования к форме синусоиды. Иначе работать не будет.
И еще. Видел ее в работе на авиаримонтном з-де у нас в Одессе. Воет аки зверюга голодный. Ужос! Вой слышно за два квартала. Для РА в наших условиях просто непригодна.
Вот и подумай, этот геммор тебе нужен? Подыщи что нибудь более пригодное.
Хотя, цацка красивая.UT4FA :: Нет уз святее товарищества
26.01.2011, 01:11 #9High Power
- 17.01.2011
- Чебаркуль
- 908
- 450
- 144
Привет! попробуй по такой схеме ... но включение как однофазное, через кондер
26.01.2011, 01:47 #10Standart Power
- 19.03.2009
- 55
- 324
- 80
- 140
Спасибо, друзья, за консультации.
Буду пробовать...73! Валентин (QRP, 2Вт), канал на Rutube - Поворотки, мачты и антенны
26.01.2011, 09:31 #11Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
26.01.2011, 12:31 #12
27.01.2011, 19:11 #13
27.01.2011, 19:45 #14Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Цель не понятна .
Просто запустить .... ? Тогда делаем стенд и далее соответственно ....
Использовать с пользой ? Выбрасываем внутренний двигатель , улитки оставляем и к ним прикрепляем НОРМАЛЬНЫЕ моторчики .
Поговорить на тему - .... ? Ничего не делаем и продолжаем ....-73- Игорь
09.02.2011, 15:10 #15Silent Key
- 04.03.2010
- Черняховск
- 76
- 186
- 18
- 89
To UA5QO: Поглядите, нашел нечто похожее. Размер: 90 Х 70 мм. Диаметр улитки 65 мм. Но у него наружу выведено всего два провода (+) и (-), но внутри установлены 4 кондера, 2 дросселя и резистор. Работает от 27 вольт, но вооеет! Но дует неслабо. Может это ОНА?
Виктор UA2FCK
[I][I]Второй закон Вышковского: Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго.[/I][/I]
