02.07.2006, 12:33 #1Без позывного
- 08.04.2006
- 16
Станции на 27 МГц под 'русские' сетки
Существуют ли "автомобильные" р/с которые изначально либо с переключателем 0 кГц - 5 кГц, либо просто с регулировкой частоты с нужным шагом? Если существуют, то подскажите конкретные модели, и желательно не сильно дорогие - 4000-5000 рублей самый максимум.
Просто брать дорогостоящее оборудование с прицелом сразу в него лезть паяльником очень не хочется.
02.07.2006, 15:49 #2QRPP
- 02.07.2006
- Майкоп
Возьмите Dragon SY485, в ней с завода встроен режим +\-5kHz. Для перехода из "евро" в российскую сетку необходимо нажать MIC GAIN (Функция) и затем кнопку 4 (5kHz) и все. Сам пользуюсь этой станцией 3года и доволен.
вот параметры этой станции: http://www.cqham.ru/trx/sy485.html
02.07.2006, 21:29 #3Без позывного
- 08.04.2006
- 16
Спасибо, как раз то что мне надо.
02.07.2006, 21:33 #4Без позывного
- 08.04.2006
- 16
И сразу вопрос немного не по теме - можно ли использовать антенну 5/8 без противовесов и без мачты? Просто каким-то образом закрепить антенну вертикально на крыше и всё... Насколько хуже будет приём и передача, чем при правильной установке?
02.07.2006, 22:18 #5QRPP
- 02.07.2006
- Майкоп
Скажу сразу НЕ СТОИТ!
это значительно ухудшит параметры антены, ее чувствительность и КСВ :vis: . Антена 5\8 довольно не плохая антена-обеспечивает более прижатую к земле диаграмму при правильной настройке и противовесах. При установке на мачту высотой как минимум 3 метра
Роман
02.07.2006, 22:39 #6Без позывного
- 08.04.2006
- 16
Приём будет лучше хотя бы чем портативка с "телескопом" на той же крыше?
