Положение катушки не имеет значения. Задача- под штырь заданной длины подобрать нужное количество витков и если промахнулись и штырь требуется немного укоротить (1-3см) -не стесняйтесь. Гравное-резонанс (минимум КСВ).
С балконной антенной чудес не бывает. Если кабель исправен (сомнения есть-заменить) и длина плеч равна четверти волны ( 2.7 м), то антенна уже настроена на 27 мГц +- 500 кГц.
Проверить Ваш КСВ метр просто: вместо антенны подключите резистор 50 Ом и мощностью 2 ватта (меньшей мощности сгорит при включении передатчика).
КСВ метр должен показать 1, при резисторе 100 Ом (или 25 Ом) показать-2, 300 Ом ( 12.5 Ом) -3 и т.д.
Иначе я опять иду в первый класс учить радиотехнику и строить детекторные приемники...)))
Если сопротивление нагрузки передатчика стремится к нулю, то растет КСВ. Отсюда вывод- отключить разъем от радиостанции и проверить тестером отсутствие К.З. в антенне или в кабеле.
Внимание, а теперь самое главное:
в Alan48 Exel нет встроенного КСВ метра, а только S- метр(на прием) и показатель мощности на выходе передатчика. Надо воспользоваться проверенным. отдельным прибором. Кстати, рекомендую приобрести недорогой, и научиться им пользоваться. Сами знаете, как неудобно эксплуатировать технику без инструментов. Волну пальцем не померяешь. Поэтому, если в режиме ПЕРЕДАЧА светятся все "кубики", то это хорошо.
Александр
