Показано с 1 по 12 из 12
Тема: President Jackson
    Low Power Аватар для RN9MZ
    22.10.2007
    Омск
    87
    3
    30
    Thumbs down President Jackson
    Дрязья, нужна помощь, не могу определить что это за компонент в схеме трансивера President Jackson (в файле), вроде бы на схеме как диод, а в исплнении как транзистор, включенный как диод, какая его марка? и чем заменить?
    Изображения Изображения
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Частенько производители размещают в корпусе транзистора собственно диод, потому что не надо делать специальную форму-матрицу для отливки. Если звонится как диод, значит он и есть диод.
    22.10.2007
    Омск
    87
    3
    30
    Все понятно, хотелось бы узнать что за марка данного изделия, и чем его заменить?
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Дайте схему радиостанции (ссылку). Посмотрю, что это за деталь
    22.10.2007
    Омск
    87
    3
    30
    http://www.radioscanner.ru/files/dow...acksonshem.zip
    вот здесь вроде что то видно.
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Сергей! Там нет схемы. Есть печатная плата, есть блок-схема аппарата и даже его внешний вид.
    20.07.2008
    790
    217
    289
    Схема есть. Диод стоИт в цепи смещения предусилителя выходного каскада. ИМХО - любой кремниевый диод, и подобрать ток покоя транзистора, подстроечником.
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Вот теперь вижу схему. Спасибо RU4UU.
    Ток покоя транзисторов следует устанавливать равным 10% от максимального тока раскачки в режиме SSB. Тогда транзистор выходит на начало линейного режима усиления (точка АВ характеристики). Или ориентируйтесь на минимальные искажения при SSB.
    Я такие усилители собирал. Пробой диода происходит при пробое перехода К-Б.
    22.10.2007
    Омск
    87
    3
    30
    Да ставили мы диоды, подбирали,(это аппарат у UF6VAZ, "Батарея"), хотелось бы знать конкретно марку, там так сделано интересно, этот "диод" крепиться на транзистор т.е с теплоотдачей.
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Марку диода не знаю.
    Разумеется, чем выше температура, тем больше хочет вырасти начальный ток коллектора, но меньше становится прямое сопротивление диода, а в результате ток базы остаётся неизменным. Стабилизация рабочей точки. А что Вам мешает любым способом (хоть прищепкой) прижать плоский по форме транзистор КТ-315 к радиатору? Используйте его переход Б-К как маломощный диод. Всё это одно и то же. Я думал, Вы это знаете.
    22.10.2007
    Омск
    87
    3
    30
    Ваша идея с КТ-315 в голове уже роилась, если не найду именно в таком исполнении то поробую сделать так (кт-315).
  12. #12
    Low Power
    23.11.2003
    NN-19
    16
    149
    У меня в Alan 87 1991 года выпуска с завода на корпуса всех трёх транзисторов были приклеены на термопасту обычные 1N4148 (наши 2Д/КД522).
    1N4148 стоят штатно и в https://elektrotanya.com/galaxy_dx77.../download.html
  1. Расширение диапазона PREZIDENT JACKSON
    от Валерий315 в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.02.2009, 20:32
  2. Ищу схему President Tommy
    от RA1ADA в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 04.08.2008, 15:49
  3. СиБи станция President George и ACS
    от ZhelR в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 02.04.2006, 15:19
  4. р.с President Taylor
    от lapa85 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 17.07.2003, 19:16
  5. Ищу схему CB станции President JFK
    от Аргор в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 28.10.2002, 08:15
