Показано с 1 по 15 из 22
    03.09.2008
    43
    21
    Сильные помехи на станцию в авто
    Дано:
    Maycom HM27 и Midland ML-145
    Станция запитана толстым проводом напрямую к аккумулятору и массой рядом со станцией на кузов болтом М8.Антенна на крыше(внедорожник-SUV).При выключенном зажигании принимает хорошо.КСВ удалось выставить прим. 1.2-1.3 только после наращивания аннтены.Как только включаю зажигание,уровень помех по S-метру поднимается с 2-3 баллов до 6-7 баллов.При включении ксенона-аж до 9 баллов.С ксеноном все понятно;генератор дает наводку.А почему при просто включенном зажигании такие помехи?Как от них избавиться?Или это проблема в самой рации и ее надо менять?
    Standart Power Аватар для Василий Кияница
    04.10.2007
    г. Носовка
    75
    287
    134
    16
    Не в рации проблема - это точно...
    03.09.2008
    43
    21
    а в чем?.Почему на ВАЗ-2115 с Мегаджетом и аналогичной антенной таких помех нет?Там тоже куча всякой электроники в машине
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Цитата Сообщение от reekardo Посмотреть сообщение
    внедорожник-SUV
    Ну незнаю наверно китай надо поменять и все встанет на место!Я сколько не ставил на авто и всегда нормально если не считать легкого потрескивания от зажигания при заведеном двигателе но от этого никуда!Пробовал на мазде,ниссане,хундае,на последнем сейчас 706 стоит!
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    В современных автомобилях с инжекторным двигателем используется высоковольтный электронный преобразователь напряжения для свечей зажигания.
    Ведущие фирмы-производители очень серьёзно относятся к экранировке и подавлению помех от таких устройств.
    Можно предположить, что в Вашем авто эти условия не выполнены на достаточном уровне.
    03.09.2008
    43
    21
    ну вот только не надо во всем сразу винить Китай!Не путайте подвальные Панашивы и Панасконики с лицензированной заводской автоматической сборкойНа ваших Ниссанах и Маздах запчасти (даже оригинальные)стоят тоже из Китая.Мы сейчас не это обсуждаем.На других (таких же) машинах Мегаджеты и Аланы работают нормально.У меня же-проблема.Так что исправное авто берем за аксиому.Если не хотите помочь советом или еще чем,то просто не пишите тогда чтоли...
    П.С.А SUV я имел ввиду класс внедорожника,а не модель
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Я бы не не подрубал минус станции на кузов! такого не слышал ещё! попробуйте оставить аппарат на том же месте, но запитать попробывать его другим внешним источником, маленьким аккумулятором или ещё чем нибудь,посмотреть будут ли помехи.А всё-таки нужно провести два провода +и- а аккум. и использовать фильтр по питанию, какой используется в автомагнитолах. Если не поможет, придётся искать тот эл. блок в тачке, который извиняюсь за выражение (xxxx) на 27 MHz. носимой станцией с (резинкой) .....что делать то ещё))))))
    Поэкспериментировав отпишитесь о результатах если не трудно....УДАЧИ!!
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    А что винить японцев что ли,в вашем китайце идет помеха даже при не заведеном двигателе от системы зажигания или в моем??? Логически такую помеху может давать контроллер (мозги машины) так как вы пишите что помеха возникает даже при просто включеном питании то значит контроллер запитан и какая там тактовая частота у процессора черт его знает,вполне возможно вы собираете гармонику от него!Вполне возможен подвозбуд электронного комутатора,его вы увидите только отключив фишку от него или на приборах!Так и попробуйте вкл зажигание и отключайте по переменке доступные разьемы!Определитесь наконец то через какую цепь идет помеха,отключите антенну во время помехи если нет то по питанию!А массу сделайте напрямую к аккуму,это вам абсолютно правильно сказали!Так как китайцы делают проводку,руки им бы оборвать,уж поверьте я знаю по работе!
    03.09.2008
    43
    21
    Ну вот это уже ближе к делу.А то сразу :"Китай-xxxxx!Машину меняй!". На других-то китайцах все нормально работает.У меня подозрение на антенну,почему-то.Если включить зажигание и отключить антенну и помехи пропадут,значит дело в антенне?Изменится ли ситуация,если вместо магнитки поставить врезную антенну с хорошей массой?
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Не обязательно в антенне,просто помеха идет по эфиру то есть работает какой то вч генератор в цепях авто,попробуй как я писал фишки посдергивай которые доступные и слушай в это время!
    03.09.2008
    43
    21
    Сегодня наконец-таки добрался до машины( температура была и сопли ) и таки нашел источник "вони".Как ни странно им оказался предохранитель,отвечающий за ЛАМПЫ ЗАДНЕГО ХОДА!!!!!Скорее всего из-за того,что от их цепи питается также штатный парктроник.От него исходит примерно 3-4 балла помех.Еще 1,5-2 балла дает первая скорость вентилятора охлаждения движка.Вот так-то.Короче,правильно народ говорил,что магнитка-это ДЕРЬМО!На следущей неделе поеду на рынок менять ее на нормальную врезную.
    Только теперь возник еще один вопрос:продавец вместо этой антенны предолжил не 2-метровый штырь,а 40 сантиметровую антеннку с множеством катушек внутри.Насколько она будет эффективней 2-метрового штыря Сирио,к примеру?
  12. #12
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Wink
    __________________
    Чем длиннее площадь излучения или приема настроенная в резонаннс тем лучше,все эти укорачивающие катушки это фуфло они только уменьшают размер и одновременно уменьшают эфективность работы антенны!Проверено еще в пионерском лагере!
  13. #13
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,245
    1530
    287
    Никогда и ни в коем случае не включайте свою р/станцию минусовым проводом непосредственно на клемму аккумулятора. Если она вам дорога, конечно.
  14. #14
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    __________________
    Полная чушь,человек всю жизнь проездил на жигулях и уазиках где установлена масса,ни в одной иномарке нет этого бреда!Вывод сами делайте!
  15. #15
    03.09.2008
    43
    21
    это я уже слышал и читал,потому и удивился и спросил здесь развод это или нет.Ответ понял
    Так и кому верить?Одни говорят ни в коем случае нельзя тащить массу на аккум,другие говорят,что только так и надо....Кто прав в итоге?И объясните мне,пожалуйста,в чем разница между массой на самом аккумуляторе и в любом месте кузова,если сам кузов и есть масса?
    И еще:давайте попробуем разобрать момент наводки на антенну блоком парктроника,даже в момен нейтрального положения КПП(когда парктроник бездействует) или в момент движения вперед?
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.12.2009, 14:06
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.02.2008, 00:09
  3. Посоветуйте станцию на 136-174 MHz
    от тамерлан в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 17.08.2007, 23:39
  4. купить станцию
    от Alien в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 28.10.2004, 09:56
  5. Помогите перепрограмировать р/станцию
    от UA9WV в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 16.09.2003, 13:40
