Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 46
    Без позывного Аватар для Сова
    20.01.2006
    Мытищи
    276
    Завышенный ОМ, вопрос
    Привет всем! Года два здесь не была...
    Помогите тупой Сове, я все забыла
    Если при расчете у антенны получилось j=0 и КСВ=1,2
    а R = 60, при том что должно оно жить на 50,
    чем это реально грозит при эксплуатации?
    (антенне, рации, голове и т.п.)
    Или только на эффективность повлияет? Только не посылайте читать источники, не осилю!!! 8)))
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,630
    1895
    777
    Практически никак не повлияет!
    Без позывного Аватар для rus013
    20.04.2003
    Нижний Новгород
    433
    27
    Чуть моща потеряется и не более того
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Все равно, в жизни идеально не будет.
    Так, что не берите в голову. Все будет работать хорошо.
    20.01.2006
    Мытищи
    276
    Спасибо! Успокоили
    конечно, бум еще думать, оптимизировать... и тем не менее
    30.09.2007
    211
    5
    Сова
    Но это совершенно не гарантирует, что вся мощность уйдёт в эфир.
    У эквивалента антенны КСВ 1:1, J=0 и даже R=50 Ом, однако на передачу он, мягко говоря, не важно работает.
    20.01.2006
    Мытищи
    276
    Ну, пока мои все изыски работали отлично!
    Надеюсь, что и далее будет не хуже...
    ЗЫ: а если j=0 и ксв=1.6, а R еще хуже! типа = 80...
    Рацейке с сопротивлением 50 ОМ ничего не будет?
    не разнесет ее на сто маленьких совят?
    Расширю вопрос, так как ни разу не физик: что лучше/хуже для рации с ант. 50 ом: R=40 или R=80?
    Я просто боюсь технику попортить эскпериментами ))
    или, опять, таки, только на эффекивность и мощу излучения повлияет?
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Шэр ами!
    При КСВ=2 до эфира не доходит 10 процентов мощности передатчика (на мой взгляд - совсем несущественно).
    Грамотно сконструированные аппараты нормально работают до КСВ=2.
    Какая нагрузка лучше, зависит от того как сделан выходной каскад и априори толкового ничего сказать нельзя. Просто проверяется экспериментально нагружаете на 50 Ом и измеряете ВЧ напряжение, затем нагружаете на 25 и 100 Ом и измеряете напряжения. Если два последних измерения дают близкие значения, значит конкретному аппарату безразлично.
    21.11.2006
    Крым
    171
    94
    Кабель 75ом к антенне если Rант 80, а внизу ATU трансивера поможет.
    11.01.2006
    7,630
    1895
    777
    Это ловля блох уже!
    20.01.2006
    Мытищи
    276
    ==измеряете ВЧ напряжение, затем нагружаете на 25 и 100 Ом
    мама дорогая слишком хитрО, и у меня нет таких измерителей. токо Ксвметр. Сейчас напишу производителю рацеек, спрошу прямо у него... потом расскажу!
    Добавлено через 1 час 6 минут
    пришел ответ
    > Специфика схемотехники беркутов такова, что сама по себе работа с ненастроенной антенной или без антенны вовсе не может вывести из строя передатчик. Теоретически выход из строя возможен, если РЕЗКО изменяются параметры антенны в процессе передачи (например, Вы говорите, а в это время доброжелатель кусачками перекусывает антенный кабель)..
    Но реально такое может случиться крайне редко - скорее выходной транзистор накроется из-за какого-нибудь внутреннего дефекта. Опасаться выхода из строя Беркута не стоит - но вот дальность вряд ли будет приличной при использовании 70-Омной антенны.
    ура, все подтвердилось!
    однако по поводу 70 ом все равно закрались сомнения....
    Короче, сейчас мозговым штурмом все оптимизировала до
    полной нереальности
    ксв=1, j=0, R=50
    + направленное усиление 3 дб
    Ушла думать... где-то что-то не так!!! :russian_roulette:
    Добавлено через 1 час 55 минут
    хм.. вроде и полоса ничего, не самая мелкая, 600
    короче, надо делать и пробовать
  12. #12
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    http://forum.qrz.ru/thread20819.html
    Почитайте про тюнер пост #13
    Александр
  13. #13
    20.01.2006
    Мытищи
    276
    это где ссылка на программу настройки?
    у меня плеер дома не работает, придется с работы посмотреть
  14. #14
    20.01.2006
    Мытищи
    276
    про тюнер прочитала, только где такой найти - в Сети не нашла в продаже. Второй понравился, который с Кроной...
    А вот такой вопрос уважаемым гуру: из чего делают
    банки для энергетических напитков? Т.е. если это пищевой алюминий, то физ. данные его = алюминию?
  15. #15
    11.01.2006
    7,630
    1895
    777
    Плотность алюминия - 2,7 Г/куб. см.
  1. Вопрос по ЭМФ на 215 кГц
    от RA4UIR в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 13.09.2018, 17:03
  2. Вопрос по П-18
    от RV3AA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 18:58
  3. Вопрос по Gap
    от СашаП в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 00:20
  4. Вопрос PRO-II
    от RW9JQ в разделе IC-756
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.06.2006, 22:00
  5. Про П-10 вопрос.
    от ВасиличЪ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.09.2005, 20:39
