Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 46
  1. #16
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Цитата Сообщение от Сова Посмотреть сообщение
    про тюнер прочитала, только где такой найти - в Сети не нашла в продаже.
    Сначала я сделал такой в стеклотекстолитовом корпусе, а потом " разорился" и всё-таки купил готовый. Красиво смотрится рядом с японским аппаратом. А купить можно везде. Наберите
    mfj-941e
    и появится много ссылок. Вот, например, первая:
    http://www.viva-telecom.ru/SHOP/MAIN/6171.htm
    Александр
  2. #17
    Без позывного Аватар для Сова
    20.01.2006
    Мытищи
    276
    mfj-941e
    Александр
    ааа... ну так это ж здоровнный! А на той ссылке были компактные. Здоровенный мфж мне не надо, мне такой уже давали на год пользоваться. Он для полевых испытаний неудобен очень... КСВ метр у меня есть мелкий, а согласовывать я предпочитаю ручками
    ...Кстати, а красивую картинку в "маме" подлый НЕК разом обломал, думаю заново. Я за два года все забыла!!! склероззз
    выше 1.8 нека не выходило?
  3. #18
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Жаль, но этот слэнг я не понимаю. повторите пжл попроще.
  4. #19
    20.01.2006
    Мытищи
    276
    извиняюсь
    расчет в NEC2 не совпал с расчетом в MMANA-GAL,
    и праздник закончился. Я просто забыла, что верить надо больше Неку. Все пришлось перекраивать (что полезно) Скорей бы уж гуру доделали gal-ana, чтоб не лазить беспрерывно туда-сюда...!!
  5. #20
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,630
    1895
    777
    Может быть, не обсчитывать случайные верёвки, а делать нормальную антенну по всем правилам?
  6. #21
    20.01.2006
    Мытищи
    276
    Да, вообще-то, стараюсь по правилам
    Просто иногда фантазия зашкаливает... 8))
    Хочется чуда!
    Скажите, а параметр F/B - к чему должен стремиться в идеале? Я раньше на него не обращала внимания, а теперь смотрю старые файлы - где-то в минусе db, где-то в плюсе. При этом антенны все рабочие и проверенные на практике, с небольшой направленностью.
  7. #22
    11.01.2006
    7,630
    1895
    777
    Отношение F/B - это отношение мощностей излучения "вперёд-назад", т.е. для антенны это характеризует направленные свойства - больше мощности излучает вперёд и совсем мало-назад. Но настройка направленных антенн может быть в двух вариантах: или по максимуму излучения вперёд (больше усиление), или по максимальному отношению F/B (выше помехоустойчивость для сигналов с тыла). Обычно эти максимумы не совпадают.
  8. #23
    20.01.2006
    Мытищи
    276
    То-есть, если GA=1,8, к примеру, а F/B = 2,2 - это хорошо? Акцент расчета на направленность антенны
  9. #24
    11.01.2006
    7,630
    1895
    777
    Обычно оперируют логарифмическими единицами для усиления и отношений. Считаем, что приведённые цифры относятся к мощности.
    По Вашим данным получается, что Gа=1,8, что соответствует примерно 2,5 дБ усиления по мощности, а F/B=2,2, что соотв. примерно 3,4 дБ.
    Выходит, Ваша антенна имеет очень небольшое усиление и достаточно большой задний лепесток, практически на слух разницу не уловите, что вперёд, что назад. Для направленных антенн отношение F/B считается хорошим более 15 дБ, т.е. более 5 раз.
  10. #25
    20.01.2006
    Мытищи
    276
    Так это же маленькая и недлинная антеннка, в руках с земли... где ж я 15 дб наскребу?! Так не бывает
  11. #26
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Хочется чуда!
    Путешественникам всегда не хватает дальности связи с переносных радиостанций. Эту проблему легко решить. Антенна Бевериджа дает усиление сигнала минимум на 6 db, а это 4 раза по мощности и в 2 раза увеличивается реальная чувствительность приемника. Мало того, вы не слышите половину эфирных помех. А всего-то кусок проволоки. Главное- как её сделать. Иначе работать не будет. Мачта не нужна.
    Мой друг использовал в экспедиции 27 мГц , 4 вт и штатную переносную р/с. Дальность по тундре только 4-8 км. После развертывания ант. Бевериджа дальность уверенной связи между базами более 20 км с запасом. Попробуйте сами. Если заинтересуетесь-продолжим диалог. И не мучайте себя зря: не может быть хорошей укороченная или нерезонансная антенна. Всё-таки она есть часть радиостанции. В хорошей радиостанции вдруг появляется одна плохая деталь. На что Вы рассчитываете?
    Александр
  12. #27
    20.01.2006
    Мытищи
    276
    Мачта не нужна.
    Не, ну зачем мне этот длинный кошмарчик бевередж!? У него своя клиентура...))))
    Я и 20, и 30 км пробиваю прекрасно своими складными антеннами. Уже не раз в походы браты. У меня антенна в 70 см вибратор кроет 20 км, как нечего делать. Вот здесь смотрите, там где разработчик "Сова" - это мои:
    http://veslo.ru/2006/snaraga/ant_all/ant_all.html
    Сейчас просто новый творческий виток, зима, межсезонье, вот и хочу что-нить смастерить новенькое
  13. #28
    11.01.2006
    7,630
    1895
    777
    Александр, я предполагаю, что нужна именно компактная антенна для связи на ходу с руки, а Беверидж предполагает достаточно длинный провод, некие опоры (чтобы поддерживать её над землёй) и нагрузку на конце.
  14. #29
    20.01.2006
    Мытищи
    276
    Угу-угу... точно
    сейчас, правда, уже хочу не совсем компактную (они уже сделаны), а наподибие "Стерха", но посильнее, и, кроме того, есть и другие интересные идеи, не зашоренные знаниями )
  15. #30
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,931
    4785
    3268
    Выглядит оно примерно так. 5-метровая китайская удочка (чем больше колен тем удобней носить) воткнутая в землю. Вдоль удочки многожильный провод длиной четверть волны до точки подключения жилы 50 омного кабеля. Оплетка кабеля - на противовес, направленный на корреспондента.
  1. Вопрос по ЭМФ на 215 кГц
    от RA4UIR в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 13.09.2018, 17:03
  2. Вопрос по П-18
    от RV3AA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 18:58
  3. Вопрос по Gap
    от СашаП в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 00:20
  4. Вопрос PRO-II
    от RW9JQ в разделе IC-756
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.06.2006, 22:00
  5. Про П-10 вопрос.
    от ВасиличЪ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.09.2005, 20:39
