Сообщение от
UA3AFO
Все делают так: если после закрепления антенны на крыше автомобиля (обратите внимание- не на дуге багажника и прочее), а на штатном месте, вы не обнаружили тестером надёжный контакт между креплением антенны и кузовом, то следует зачистить краску до металла, обеспечить контакт, а потом залить мовилем. У Вас нет вариантов. Если жалко машину- пользуйтесь мобильником. Антенная техника требует выполнения неких условий. Антенна разрабатывалась на заводе с учетом ёмкости крыши и лишать её этой ёмкости нельзя- антенна перестаёт излучать и в крайнем случае годится для приема, как и любой посторонний кусок проволоки. Антенна передатчика- это настроенная на рабочую волну система.
Не заставляйте меня так долго объяснять теорию Антенно-фидерных систем.
Ещё в институте эта физика с математикой мне надоела, хотя потом здорово пригодились даже те знания, которые мне удалось сохранить.
Проводом нельзя! только штатным креплением.Александр
