Получил !
DF2461=Midland 23-505 т.е. пойдет 27 МГц если сопли уберете от линии и проверите на эквиваленте (выше можно даже не пробовать)
У них даже плата с одинаковыми номерами aqf7.820.451
Просто не надо верить в чудеса типа 1,5-150.
В принципе КСВ метры такого типа должны работать и до 150 МГц. Сам датчик частотно-независимый. Чувствительность прибора, правда, зависит от частоты, но на то и есть в нём регулировка чувствительности. Дело только в качестве изготовления датчиков.
На фото видно, что есть, мягко говоря, "неаккуратности" для 150 МГц - длинные выводы при распайке важных элементов (диоды, нагрузочные резисторы).
Прибо "мидланд", который на фото - как раз вариант на 27 МГц (по паспорту). Приборы, которые выдаются "до 150" очень похожи, но имеют три переключателя. Может их делают поаккуратнее?
Вообщето к ниму идет мутное описани из какого следует что прибор
to tune antennas in 25 - 40 MHz frequency range.
http://www.midlandradio.eu/midland_2...en_206001.aspx
Таковых в каталогах фирмы не замечено.
http://albrecht-online.de/documents/...e_2010_low.pdf
Хотя под тем же прибором идет в ТТХ 150, фейк в том что вероятно это уже
идет к полосе в которой W можно посмотрнеть :)
Короче для СВ, пойдет.
1. Это речь идёт о достоверном (с оговоренной точностью) измерении выходной мощности. Поскольку использованный датчик частотно-зависимый по чувствительности. Где-то мне попадалось, что калибровка прибора соответствует 20-му СВ каналу, а измерять можно в каналах 1-40. А КСВ с этим датчиком достоверно можно измерять в более широкой полосе. По принципу действия подобных приборов.
2. Посмотрите http://sklep.avt.pl/photo/_pdf/DF246...6d13963cc77895
И ванешний вид вроде у той же самой модели отличается...
Да там особых приборов и не надо. По минимуму нужна нормальная нагрузка на 50 Ом.
"Ноги" укоротить и всю рассыпуху из провододов в порядок привести.
для примера как должно быть
http://u3m.chat.ru/vhf_swr.htm
В любом случае на СВ, он работоспособен.
Коллеги, помогите найти схему на ксв-метр Midland 23-505 .
