Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 33
Тема: КСВ метр
  1. #16
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1503
    Цитата Сообщение от RA4FOC Посмотреть сообщение
    Жду результата.
    __________________
    Николай RA4FOC
    Получил !
Название:	ксв -метр DF-2461.JPG
  2. #17
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Цитата Сообщение от RA6LLD Посмотреть сообщение
    DF2461 .Цена около 1000 р . Частоты от 1,5 - 150 мгц .
    Кишки сфоткайте, а то подозреваю что это такой же как и midland 23-505
    на котором так же пишут 150 МГц в реалиях для СВ если нет ничего под руками с натяжкой сойдет.
  3. #18
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Производство китай (Мидланд). Под одним и тем же номером есть два прибора - один на 27 МГц, а другой 1-150 МГц... :-)
    Тот, что на фото, похож на чистый 27 МГц (они близкие по внешнему виду, отличаются числом переключателей)...
  4. #19
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1503
    __________________
    Виктор. 73, DX!
    Вот внутренности .
ID:	53930   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	53931   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #20
    30.10.2002
    2,094
    287
    DF2461=Midland 23-505 т.е. пойдет 27 МГц если сопли уберете от линии и проверите на эквиваленте (выше можно даже не пробовать)
  6. #21
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1503
    __________________
    Виктор. 73, DX!
    А я хотел на 144.00 мгц , по описанию подошел бы . Знал бы прикуп - жил бы в Сочи !
  7. #22
    30.10.2002
    2,094
    287
    Wink
    У них даже плата с одинаковыми номерами aqf7.820.451
    Просто не надо верить в чудеса типа 1,5-150.
  8. #23
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    В принципе КСВ метры такого типа должны работать и до 150 МГц. Сам датчик частотно-независимый. Чувствительность прибора, правда, зависит от частоты, но на то и есть в нём регулировка чувствительности. Дело только в качестве изготовления датчиков.
    На фото видно, что есть, мягко говоря, "неаккуратности" для 150 МГц - длинные выводы при распайке важных элементов (диоды, нагрузочные резисторы).
    Прибо "мидланд", который на фото - как раз вариант на 27 МГц (по паспорту). Приборы, которые выдаются "до 150" очень похожи, но имеют три переключателя. Может их делают поаккуратнее?
  9. #24
    30.10.2002
    2,094
    287
    Вообщето к ниму идет мутное описани из какого следует что прибор
    to tune antennas in 25 - 40 MHz frequency range.
    http://www.midlandradio.eu/midland_2...en_206001.aspx
    Таковых в каталогах фирмы не замечено.
    http://albrecht-online.de/documents/...e_2010_low.pdf
    Хотя под тем же прибором идет в ТТХ 150, фейк в том что вероятно это уже
    идет к полосе в которой W можно посмотрнеть
    Короче для СВ, пойдет.
  10. #25
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    1. Это речь идёт о достоверном (с оговоренной точностью) измерении выходной мощности. Поскольку использованный датчик частотно-зависимый по чувствительности. Где-то мне попадалось, что калибровка прибора соответствует 20-му СВ каналу, а измерять можно в каналах 1-40. А КСВ с этим датчиком достоверно можно измерять в более широкой полосе. По принципу действия подобных приборов.
    2. Посмотрите http://sklep.avt.pl/photo/_pdf/DF246...6d13963cc77895
    И ванешний вид вроде у той же самой модели отличается...
  11. #26
    30.10.2002
    2,094
    287
    Можно конечно, если руки приложить. Но человек то брал "прибор", а получил "конструктор". Вот о чем разговор. Например на картинке (приводил выше), видно что "линия" не идеальна и имеет значительную реактивность на 145 МГц.
  12. #27
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1503
    __________________
    Виктор. 73, DX!
    Конструктор , налаживать нечем . Приборов нет .
    Добавлено через 4 минуты
    Я на 2 метрах НОВИЧОК . Как не верить ? Официальная инфо. . На разных сайтах смотрел инфо. по этому прибору .
  13. #28
    30.10.2002
    2,094
    287
    Приборов нет .
    Да там особых приборов и не надо. По минимуму нужна нормальная нагрузка на 50 Ом.
    "Ноги" укоротить и всю рассыпуху из провододов в порядок привести.
    для примера как должно быть
    http://u3m.chat.ru/vhf_swr.htm
    В любом случае на СВ, он работоспособен.
  14. #29
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1503
    Коллеги, помогите найти схему на ксв-метр Midland 23-505 .
  15. #30
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1503
    или DF2461 , Alan K155 .Сгорели резисторы ,схемы нет, какие номиналы ?
    Прошу помочь .
  1. КСВ-метр на УКВ
    от UA1ZH в разделе Антенные измерения
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.06.2013, 23:59
  2. КСВ-метр
    от UA3QDF в разделе Антенные измерения
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 10:54
  3. Q-метр Е7-22
    от RK9AKP в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 11.12.2007, 05:47
  4. КСВ-метр
    от Riff в разделе Антенные измерения
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 19.06.2007, 00:33
  5. КСВ метр SX-200
    от UR5GNJ в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 17:52
