Показано с 1 по 14 из 14
    21.02.2010
    46
    Зависимость CB диапазона от погоды
    Есть база: рация мегаджет3031м, кабель метров 40 и антенна на крыше здания 6 метров. Проблема в том, что приём стал очень слабым, при том, что передача хорошая. Пробовали менять рацию, чистили разъёмы на кабеле и проверяли контакты питания рации, но ничего не изменилось. Вопросы: может ли быть ухудшение входящей связи из-за морозов -30?
    И может ли кабель "испортиться" от времени (работает около 5 лет)?
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Может.
    Но сначало нужно проверить.
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,068
    1375
    332
    Нет, не может потому, что:
    передача хорошая
    Всё дело в приёмнике, а точнее в его входной части где возникли проблемы из-за грозы или статического электричества при снегопаде.
    Замените временно на другую станцию и всё станет ясно.
    Без позывного Аватар для R3A-770
    03.03.2007
    Третий Рим
    461
    22
    А из чего ясно что передача хорошая?
    Если вы проходили в соседнем доме на всю шкалу, то при изменении выходной мощности станции с 10вт до 1вт мало что изменится.
    Параметры антенны - стыки частей, согласующей катушки - от времени и мороза вполне могли измениться.
    КСВ-метр у вас имеется?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,068
    1375
    332
    Цитата Сообщение от R3A-770 Посмотреть сообщение
    Если вы проходили в соседнем дома на всю шкалу, то при изменении выходной мощности станции с 10вт до 1вт мало что изменится.
    Да, это так.
    Параметры антенны - стыки частей, катушки - от времени и мороза вполне могли измениться.
    Скорее всего проблема в антенном разъёме у основания антенны.
    03.03.2007
    Третий Рим
    461
    22
    Тут могут быть варианты, где именно со временем от атмосферы разрушается пайка. Либо кабель "заржавел".
    А у меня так было, когда во время очистки крыши от снего перерубили кабель лопатой.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,068
    1375
    332
    Ну тогда уж точно передачи в эфир не дождаться.:telephone:
    03.03.2007
    Третий Рим
    461
    22
    Ну тогда уж точно передачи не дождаться.
    Нет, после нажатия на ПТТ приём появлялся, но потом опять постепенно пропадал, пока совсем не "алё".
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    Окислы в антенне? сигнал передачи напряжением "пробивает" зазор\окисел, а на прием обрывается?
    Такие случаи бывали.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,068
    1375
    332
    Похожее происходит и в шкафах телефонной связи. При входящем звонке абоненту некоторое время линия функционирует. Т.е. пробивается оксидная плёнка.
    Но стоит обратить внимание на то обстоятельство, что плёнка окисления на некоторое время прогорает, чего не скажешь про проблему с СВ станцией - приём сразу после передачи не появляется.
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    При попадании влаги и на морозе случаи бывали разные, вплоть до плавного изменения уровня, как у топикстартера.
    В недорогих антеннах типа 5/8 алановского и сириовского производства отваливается верхний контакт катушки согласования, плюс влагозащита у них никакая. Указанный выше результат встречается довольно часто.
  12. #12
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,068
    1375
    332
    Ну вот, вроде всё разложили по вариантам.
    Дмитрий?
  13. #13
    21.02.2010
    46
    Дальше было следующее: температура с -30 в 13.00 поднялась до -12 к 18.00 . И всё стало замечательно! Прочитав вышеизложенное, я пришёл к выводу, что скорее всего это что-то с кабелем. Т.к. зависимость качества связи от температуры прямая, а на морозе находятся только антенна и кабель.
    Добавлено через 7 минут
    Спасибо всем кто участвовал!
  14. #14
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,068
    1375
    332
    При нагревании происходит линейное расширение металла и наоборот.
    Значит плохая пайка или обрыв, который соприкасается при повышении температуры.
    Внутри кабеля такое вряд ли возможно, а вот в разъёме и в сростке - да.
  1. Зависимость мощности передатчика от частоты
    от Куст в разделе Антенномания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2006, 11:06
  2. Какая зависимость размеров и импеданса Yagi?
    от dxradio в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 02.11.2005, 12:05
  3. Квадратурная зависимость
    от AlexTroy в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.01.2005, 17:50
  4. Приём со спутников погоды
    от Compressor в разделе Космические виды связей
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.09.2003, 10:04
