29.10.2006, 21:49 #1Без позывного
- 29.10.2006
- 5
Зависимость мощности передатчика от частоты
Здравствуйте! У нас на военно-морском форуме возник спор о сабже. Это здесь:
http://nvs.rpf.ru/nvs/forum/2/co/80844.htm
Я там аки Куст.
Я считаю, что мощный передатчик, способный воздействовать на на объект размером с МБР (и тем более на ее компоненты) должен быть высокочастотным. Мой оппонент - иначе. Желательно бы найти формулу зависимости мощности передатчика/сигнала от частоты сигнала. Прошу Вашего профессионального мнения по сути спора.
С уважением, Алексей.
Алексей!
Вами одновременно открыта одна и та же тема в разных ветках форума.
Это не приветствуется.
Тема-клон удалена модератором.
=4L4K=Последний раз редактировалось 4L4K; 30.10.2006 в 07:12.
30.10.2006, 00:00 #2Standart Power
- 17.12.2005
- 80
- 407
- 5
Алексей, мощность передатчика зависит не от частоты, а от применяемых в этом передатчике компонентов. От частоты прямо-пропорционально зависит энергия одного фотона электромагнитного излучения.
30.10.2006, 02:03 #3Без позывного
- 29.10.2006
- 5
Спрошу по другому. Допустим, надо воздействовать на сравнительно небольшой объект радиосигналом. Сжечь микросхемы, заставить сбойнуть процессор и т.д. (представим, что это возможно). Какой частоты сигнал смог бы оказать наибольшее воздействие на элементы ракеты (короткие\длинные волны)?
И еще: передатчики какой частоты дают наибольшую мощность "излучаемого в пространство сигнала", длинноволновые или коротко (очень коротко |:-)) ) волновые ? Извините за дилетантскую формулировку вопросов.
30.10.2006, 02:32 #4Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,574
- 2044
- 8853
Вас должна интересовать напряжённость поля в конкретной точке пространства. Чем выше частота - тем выше энергетика.
Сообщение от Куст
30.10.2006, 03:09 #5Без позывного
- 29.10.2006
- 5
Спасибо за ответы! Т.е. чем выше частота (при равной мощности излучаемого передатчиком сигнала), тем выше напряженность поля в данной точке (области пространства) ? А есть ли формула для расчета напряженности (с наличием в формуле частоты излуч.) ?
30.10.2006, 05:08 #6Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Сигнал более высокой частоты легче сконцентрировать в одном направлении, чем сигнал более низкой частоты. Напряженность поля в точке приёма, при этом, значительно возрастает, поскольку энергия передатчика идет в одном направлении. Это как с лампочкой в фонарике: уберите рефлектор, который концентрирует свет в одном направлении и вы увилите результат.
Теоретически это возможно с любыми частотами, но в длинноволновом спектре частот размеры антенн получаются очень внушительными и практически не выполнимыми.
30.10.2006, 12:33 #7Без позывного
- 29.10.2006
- 5
Вы не возражаете если Ваш ответ я размещу на форуме аш-т-т-п ://nvs.rpf.ru/nvs/forum/2/0.htm[/url] ?
30.10.2006, 13:07 #8Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
В США полиция испытовала систему остановки автомобилей (угнанных, с преступниками и т. д.) воздействием электромагнитной энергии. Идея - вывод из строя процессора управления двигателем, который есть на современных автомобилях. Передатчик с антенной располагался на вертолете. Частоты, кажется, гигагерцевого диапазона.
Сообщение от Куст
Борис RU3AX
30.10.2006, 13:13 #9Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,574
- 2044
- 8853
http://www.who.int/docstore/peh-emf/...act/rfs182.htm
http://top.izmiran.rssi.ru/parus/doc/hfpro/hfpro.html
http://www.laboratory.ru/articl/rad/ar030r.htm
Думаю, ознакомление с этими страницами поможет.Последний раз редактировалось ER1CS; 30.10.2006 в 13:18.
30.10.2006, 13:28 #10Без позывного
- 29.10.2006
- 5
Еще раз спасибо за помощь! Размещу на форуме ссылку на эту ветку.
01.11.2006, 10:50 #11Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,818
- 5848
- 264
А для "Волги" с инжекторным двигателем не надо ничего придумывать. Надо нажать на тангенту рядом стоящей радиостанции LB диапазона, автомобиль глохнет при 5 Вт (меньше не пробовал). Частота была в районе 40МГц, при этом 150МГц с мощностью 50Вт - ни какого влияния. Схема управления инжектором ВАЗ 2109 тоже работала без проблем, а вот на "Волгу" LB р/ст. так и не удалось поставить.
Сообщение от RU3AX
73! Василий.
01.11.2006, 11:06 #12Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Класс!!!!!
Сообщение от RN4AJ
Борис RU3AX
