Показано с 31 по 38 из 38
Like Tree8Спасибо
Тема: Переделка 'Лён-В' на 27 MHz
  1. #31
    09.03.2020
    12
    6
    Благодарю за понимание. Я, в основном, делаю ради интереса. Радиолюбителем с позывным не стал, но в молодости занимался ремонтом и параллельно увлекался связью. Даже наблюдательский позывной получил - UB5-070-472. Вел журнал. Использовал приемник Катран в ДОСААФ. Планировал получить позывной. Но, с распадом Союза все переменилось... С девяностых работаю учителем. Последнее время начал вспоминать радио. Если сделаю штуки три СВ 27025 кГц из ЛЕН-В - то поставлю теще с тестем и дочке. Все живем 1.5... 4 км друг от друга. Пускай будет, на всякий случай
    Павел
  2. #32
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Начнутся дальние проходы - замучает их СиБишка...
    При текущих ценах на носимые LPD\PMR они практичнее во всех отношениях. Антенны не такие громоздкие.
    Опять же, вынул из стакана - вот тебе мобильная связь.
  3. #33
    09.03.2020
    12
    6
    Согласен, но если только вечером, то дальнее прохождение не замучит. Но, повторюсь, сначала увлекла идея перестройки, а остальное потом. Антенны не обязательно делать полноразмерными и снаружи. Планирую сделать на чердаке и размером поменьше. При мощности 2-4 Вт хватит. Штырь длиной около 1 м и согласующее. Займусь антеннами только после третьей ЛЕН-В.
    Павел
  4. #34
    08.11.2005
    Тула
    2,900
    637
    111
    Павел
    В пределах деревни-дачного посёлка .да.Если подалее ,с перападом высот,через лес,будет просто греться эфир в никуда.
    Ваши штырьки это аналоги автомобильных антенн,которым обязательно нужен противовес в лице площади из металла.Без этой массы железа они совершенно никакие.Попробуйте сработать на автомобильной антенне из квартиры и увидите,что телики гаснут и говорят комповые колонки и связь через пень колода....
    Вот если поставить 1м на металлическую крышу и использывать её как противовес,то овчинка выделки стоит.
    Либо под непроводящей кровлей растянуть обычный диполь.....Резонанс подгоните размером,ксв,если потребуется ,длиной кабеля.
    Если любите заниматься творчеством(из того,что есть под рукой и ногами),можете попробывать сделать антенны из воды,да да,я не оговорился,жидкостную.Как в рекламе 90х "инвайта"-просто добавь воды.Я c такой антенны до зимы работал у брата на даче на 145мгц,как ни странно на 40км без проблем(UA3PFU подтвердит)
  5. #35
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    А кто сейчас не дает? Позывной сейчас получить, вопрос нескольких недель, не то-что в годы моей молодости. Так-что велком, в наши ряды.
    Павел, я когда-то делал сигнализацию на этих станциях. Изготавливал обычный диполь, из канатика, без всяких СУ, настраивается отлично и не заметна вообще.
  6. #36
    08.11.2005
    Тула
    2,900
    637
    111
    Кто давно сидит на сиби,у них похоже какая-то своя псевдогордыня присутствует и никакими пряниками и уговорами их в ряды "законников" не затянуть.У молодых проще.Начнут с сиби,через год-два,как созреют морально и материально идут за официальным позывным.Они хотят развиваться и не сидеть на завалинке под номером 27,рассуждая о болячках-пенсиях-грядках-самогоне.Другие сибишники получают позывной исключительно для статуса.Ведь им для солидности важно отметить это в разговоре.А в эфире с этим позывным их не видно и не слышно....
  7. #37
    09.03.2020
    12
    6
    Закончиться нынешняя проблема, дай Бог, можно и о позывном подумать.
  8. #38
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Гордыня-грех, вольному-воля.
  1. Переделка AM на FM
    от Валерий315 в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 31.01.2009, 19:34
  2. Переделка УМ от Р-173
    от Evgeny35 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 11.07.2006, 16:11
  3. Переделка 'Лён-В' на 144 MHz
    от RU4PFC в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 24.03.2006, 04:13
  4. Переделка GM-300
    от rv6fp в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 31.10.2003, 08:52
