21.02.2010, 12:21 #1
- 21.02.2010
- 44
Зависимость CB диапазона от погоды
Есть база: рация мегаджет3031м, кабель метров 40 и антенна на крыше здания 6 метров. Проблема в том, что приём стал очень слабым, при том, что передача хорошая. Пробовали менять рацию, чистили разъёмы на кабеле и проверяли контакты питания рации, но ничего не изменилось. Вопросы: может ли быть ухудшение входящей связи из-за морозов -30?
И может ли кабель "испортиться" от времени (работает около 5 лет)?Последний раз редактировалось Дмитрий777; 21.02.2010 в 12:27.
21.02.2010, 12:32 #2
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 55
- 4,781
- Записей в дневнике
- 1636
- 3566
21.02.2010, 13:34 #3
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
21.02.2010, 13:43 #4
А из чего ясно что передача хорошая?
Если вы проходили в соседнем доме на всю шкалу, то при изменении выходной мощности станции с 10вт до 1вт мало что изменится.
Параметры антенны - стыки частей, согласующей катушки - от времени и мороза вполне могли измениться.
КСВ-метр у вас имеется?Последний раз редактировалось R3A-770; 21.02.2010 в 14:02.
21.02.2010, 13:52 #5
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
21.02.2010, 13:57 #6
21.02.2010, 14:35 #7
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
21.02.2010, 14:37 #8
21.02.2010, 15:45 #9
Окислы в антенне? сигнал передачи напряжением "пробивает" зазор\окисел, а на прием обрывается?
Такие случаи бывали.R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
21.02.2010, 16:32 #10
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Похожее происходит и в шкафах телефонной связи. При входящем звонке абоненту некоторое время линия функционирует. Т.е. пробивается оксидная плёнка.
Но стоит обратить внимание на то обстоятельство, что плёнка окисления на некоторое время прогорает, чего не скажешь про проблему с СВ станцией - приём сразу после передачи не появляется.Последний раз редактировалось UN7CI; 21.02.2010 в 16:40.
Борис
21.02.2010, 17:52 #11
При попадании влаги и на морозе случаи бывали разные, вплоть до плавного изменения уровня, как у топикстартера.
В недорогих антеннах типа 5/8 алановского и сириовского производства отваливается верхний контакт катушки согласования, плюс влагозащита у них никакая. Указанный выше результат встречается довольно часто.R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
22.02.2010, 07:19 #12
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Ну вот, вроде всё разложили по вариантам.
Дмитрий?Борис
23.02.2010, 14:13 #13
- 21.02.2010
- 44
Дальше было следующее: температура с -30 в 13.00 поднялась до -12 к 18.00 . И всё стало замечательно! Прочитав вышеизложенное, я пришёл к выводу, что скорее всего это что-то с кабелем. Т.к. зависимость качества связи от температуры прямая, а на морозе находятся только антенна и кабель.
Добавлено через 7 минут
Спасибо всем кто участвовал!Последний раз редактировалось Дмитрий777; 23.02.2010 в 14:13. Причина: Добавлено сообщение
23.02.2010, 14:31 #14
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
