ну прям Яга трёхэлементная !!!!! :rofl: Маркетологи жгут.
1.5 Dbd очень похоже на правду : CB 27 MHz Base Antenna, SIRIO 827
У них маркетолога совсем нет?
С такой правдой продавать наверно тяжко.
Ведь реально думаю не измеряли,а при расчетах данные получаются разные
Высота 3м резонансные противовесы.
Свободное пространство 2,27дБи (0,12дБд)
Реальная земля 3,62дБи ( 1,47дБд)
Идеальная земля 6.36дБи (4,21дБд)
Реальная земля высота 100м 5,96дБи (3,81дБд)
Так как практически у всех антенн противовесы укорочены, усиление еще меньше
Вот как то так
Я не инженер так что прошу прошения за возможные ошибки в расчетах!
На рынках России представлены антенны 5-ти основных производителей: Sirio, Alan, Lemm, Таис, President. Есть с магнитным креплением и с креплением на кроштейн (врезные). Выбирая антенну на автомобиль, учитывайте, что длинная антенна, как правило, широкополосна, т.е. помех в вашей рации будет больше, но и дальность связи (особенно чувствуется на передачу) выше, а чем короче антенна тем она узкополоснее и менее "восприимчива" к помехам вне полосы пропускания, правда и дальность такой антенны будет ниже. Резюмируя можно сказать, что для использования в городе (типа Москвы) для прослушивания 15-го канала более желательна антенна длинной до метра. Для использования за городом, либо таксистам, лучше выбирать подлиньше 1,4-2 метра.
Наибольшее распространение получили антенны Sirio и Lemm, чуть меньше Alan и еще меньше President (из-за дороговизны и понтовитого внешнего вида) у отечественного производителя Таис, есть, только одна магнитная антенна "Таис МА-27" тем не менее очень не плохо сделанная и весьма популярная.
Базовые антенны для СиБи и "десятки" производит в основном Sirio и Alan. Популярные модели Sirio-827, Sirio-2008, Sirio-2016 имеют примерно одинаковые параметры: усиление чуть больше чем у полуволнового вибратора, длина ок.7 метров. Очень любят установку на мачту не менее 5,5 метра, так же любят открытое пространство вокруг. Sirio-827 имеет повышенную прочность соответственно особенностям конструктивного исполнения. Наиболее полноценно их усилительные свойства реализуются при установке на высокий дом (не менее 9-ти этажей). При более низкой установке усиление не отличается от более дешевых антенн Alan Energy, Sirio Energy, Sirio GPE27 и т.п. (проверенно многолетней практикой).
Недавно Sirio выпустила новую антенну у которой низкий КСВ в полосе от 26,5 до 30 мгц, называется Sirio GainMaster, ее длина ок 7 м. и соответственно позволяет работать на СиБи и на "десятке".
