Показано с 1 по 15 из 20
    25.04.2010
    Одинцово
    41
    Какую Си-Би антенну купить
    Рация President Jonny || ASC антенна стоит сейчас корнет, но за последние 5-7 лет каждодневного использования, стало прыгать ксв, то слышно тонет, то с шумами, другую ставлю все на передачу и прием нормально. И вот я решился купить себе антенну, и захотелось реально хорошую. Чтоб из рации можно было выжать все что можно. Усилителями, и газо-разрядниками не пользуюсь.
    Мой выбор пал пока на 2 модели это LEMM AT-2001 TURBO, и Dakota v2. Ценна антенны для меня в данный момент неактуальна. И неактуально будет -ли на магните или нет. Хочется оптимально хорошего качества связии.
    Подскажите, ту которая будет оптимально работать, даже другого производителя.
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    лемм хвалят, добротно сделана...
    QRPP Аватар для UT4UJP
    05.03.2010
    Киев
    7
    10
    да, хвалят.
    у меня Дакота на магните, не жалуюсь.
    Без позывного Аватар для rus013
    20.04.2003
    Нижний Новгород
    433
    27
    Большую часть антенн Лемм придётся руками перебрать так как качество очень низкое.Кабель можно на чермет сдавать сразу так как не медный.Самые ходовые из Лемм это 1200-1700 но катушку придётся перебирать так как она не будет строится из за неправильно намотанной катушки.Так что если не хотите перебирать абсолютно новую антенну выбирайте Сирио а уж какую сами подберёте по деньгам и размерам.
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    Ни в одной из указанных антенн я не видел неправильной катушки. Брак бывает, но работают все, если правильно устанавливать, в 60% случаев и настраивать не надо.
    20.04.2003
    Нижний Новгород
    433
    27
    Намотка там нормально сделана,там просто она немного смещена и из за этого плохо настраивается по сопротивлению волновому(Лемм 1700).Требуется или перемотка со смещением или если есть возможность её передвинуть немного в нужном направлении.
    31.05.2010
    45
    4
    Так может сразу на TEXAS или WA 27 замахнуться?
    Без позывного Аватар для Cherep
    10.07.2010
    Тула
    4
    У меня LemmAT73 на машине. Электрические характеристики хорошие, устойчивость пластикового кожуха верхней катушке к раскачке штыря низкая: мягкая пластмасса.
    Без позывного Аватар для Кабан
    30.07.2012
    38
    7
    По мне,так лучше Sirio Performer 5000
    QRPP Аватар для UR5EAS
    01.08.2013
    3
    Сегодня получу по почте антенну Midland ENERGY New 5/8 T242.02. Заказать такую можно на сайте radiotochka.com.ua. Работает она на 25 - 30 МГц, коэф. ус. 6 дБ, длина 6600 мм, стоимость 722 грн.
  12. #12
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от UR5EAS Посмотреть сообщение
    коэф. ус. 6 дБ,
    Оооо!
    Круто!
  13. #13
    Low Power
    14.05.2008
    99
    6
    14
    По многолетнему опыту: - 1C-100.
  14. #14
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от UN7EW Посмотреть сообщение
    1C-100.
    Так это HUSTLER . А они недешевы .
    LEMM антенны - чисто радиолюбительские . Нужны упрочнения , укрепления , модернизации . Поляки службу знают .
    Если надо приемлемое на СВ - ищите СТЕ . Они же - ALANы . Midlandы . MAXONы . Там и трубы правильные и изготовление ЕВРОПЕЙСКОЕ . Цена - не дешевая . Но , як кажуть під Полтавою :
    Дешева Рибка - Пагана Юшка !
  15. #15
    Standart Power Аватар для RK3DMN
    09.03.2006
    KO85XS
    41
    217
    271
    Насчёт модернизации "2001" не знаю, а при настройке можно и немножко штырь и покусать на частоту нужного канала. Антенна проверенна годами и нареканий не вызывает.
    Алексей.
    Позывной можно использовать только для радиолюбительской службы, на форум он не распространяться.
  1. Какую антенну купить?
    от R3AOV в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 19:21
  2. Какую двухбендовую УКВ антенну купить ?
    от UA3DUB в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.01.2008, 16:23
  3. Какую антенну использовать ?
    от valo в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 09:27
  4. Какую поставить антенну ?
    от UV5EOE в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 06:50
  5. Какую сделать антенну
    от Евгений Штерн в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 15:46
