Показано с 16 по 20 из 20
  1. #16
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Цитата Сообщение от UR5EAS Посмотреть сообщение
    Работает она на 25 - 30 МГц, коэф. ус. 6 дБ,
    ну прям Яга трёхэлементная !!!!! Маркетологи жгут.
  2. #17
    Standart Power Аватар для RD3AL
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    Они просто ЗАБЫВАЮТ еще одну букву дБ-и !
    И тогда все правильно 6 дби примерно 3,5 дБд
    Сам использую более трех лет Sirio Tornado 27
    Полоса по КСВ2 около 2мгц
    настроена на 28080,перекрывает от 27010 до 28905
  3. #18
  4. #19
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    1.5 Dbd очень похоже на правду : CB 27 MHz Base Antenna, SIRIO 827
    У них маркетолога совсем нет?
    С такой правдой продавать наверно тяжко.
    Ведь реально думаю не измеряли,а при расчетах данные получаются разные
    Высота 3м резонансные противовесы.
    Свободное пространство 2,27дБи (0,12дБд)
    Реальная земля 3,62дБи ( 1,47дБд)
    Идеальная земля 6.36дБи (4,21дБд)
    Реальная земля высота 100м 5,96дБи (3,81дБд)
    Так как практически у всех антенн противовесы укорочены, усиление еще меньше
    Вот как то так
    Я не инженер так что прошу прошения за возможные ошибки в расчетах!
  5. #20
    Low Power Аватар для UK8AJN
    09.05.2011
    75
    8
    4
    На рынках России представлены антенны 5-ти основных производителей: Sirio, Alan, Lemm, Таис, President. Есть с магнитным креплением и с креплением на кроштейн (врезные). Выбирая антенну на автомобиль, учитывайте, что длинная антенна, как правило, широкополосна, т.е. помех в вашей рации будет больше, но и дальность связи (особенно чувствуется на передачу) выше, а чем короче антенна тем она узкополоснее и менее "восприимчива" к помехам вне полосы пропускания, правда и дальность такой антенны будет ниже. Резюмируя можно сказать, что для использования в городе (типа Москвы) для прослушивания 15-го канала более желательна антенна длинной до метра. Для использования за городом, либо таксистам, лучше выбирать подлиньше 1,4-2 метра.
    Наибольшее распространение получили антенны Sirio и Lemm, чуть меньше Alan и еще меньше President (из-за дороговизны и понтовитого внешнего вида) у отечественного производителя Таис, есть, только одна магнитная антенна "Таис МА-27" тем не менее очень не плохо сделанная и весьма популярная.
    Базовые антенны для СиБи и "десятки" производит в основном Sirio и Alan. Популярные модели Sirio-827, Sirio-2008, Sirio-2016 имеют примерно одинаковые параметры: усиление чуть больше чем у полуволнового вибратора, длина ок.7 метров. Очень любят установку на мачту не менее 5,5 метра, так же любят открытое пространство вокруг. Sirio-827 имеет повышенную прочность соответственно особенностям конструктивного исполнения. Наиболее полноценно их усилительные свойства реализуются при установке на высокий дом (не менее 9-ти этажей). При более низкой установке усиление не отличается от более дешевых антенн Alan Energy, Sirio Energy, Sirio GPE27 и т.п. (проверенно многолетней практикой).
    Недавно Sirio выпустила новую антенну у которой низкий КСВ в полосе от 26,5 до 30 мгц, называется Sirio GainMaster, ее длина ок 7 м. и соответственно позволяет работать на СиБи и на "десятке".
  1. Какую антенну купить?
    от R3AOV в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 19:21
  2. Какую двухбендовую УКВ антенну купить ?
    от UA3DUB в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.01.2008, 16:23
  3. Какую антенну использовать ?
    от valo в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 09:27
  4. Какую поставить антенну ?
    от UV5EOE в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 06:50
  5. Какую сделать антенну
    от Евгений Штерн в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 15:46
