Показано с 1 по 15 из 20
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    Какую сделать антенну
    У меня вопрос к экспертам по постройке антенны.
    Прилагаю два рисунка с планом местности моего
    дома. У меня трансивер IC-718 и тюнер АН-4.
    Живу на 3-м этаже 3-х этажного дома.
    Перед окном, из которого собираюсь пустить антенну на диапазоны
    80,40,14,20, 28 MHz,
    два дерева - оба высотой около 15 м.
    За спиной - ущелье, а за ним на расстоянии 1-2 км от дома - склон невысокой горы.
    Справа на расстоянии 3-5 км - берег Средиземного моря, почти совпадающий с направлением Север-Юг.
    Собираюсь сделать антенну типа "веревка" или диполь.
    Тюнер предполагаю прикрепить снаружи окна 3-го этажа и из него запитать антенну.
    Вопросы:
    1. Какую в моем случае лучше и проще сделать антенну - "длинный луч", диполь, дельта или что-либо другое?
    2. Как лучше использовать наличие этих двух деревьев?
    3. Если сделать диполь или дельта - как лучше запитать антенну - какой провод присоединить к
    выходу/входу тюнера, а какой - к корпусу?
    Спасибо!
ID:	1504   Нажмите на изображение для увеличения.
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    А на крышу есть выход? Жалко такую возможность не использовать.
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    Na kryshu vyxod est', no ne xotelos' by tyuner ($350) ostavlyat' na kryshe.
    Mozhno bylo by tyuner povesit' srazu za oknom, a ot antenny tyanut' kabel' s kryshy
    k tyuneru, no togda nuzhno dopolnitel'noe SU mezhdu antennoj i kabelem k tyuneru.
    Togda zachem tyuner?
    A kak mozhno ispol'zovat' kryshu optimal'no?
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Немного не понял. Тюнер Ваш согласует систему "кабель-антенна",т.е. Вы ставите его дома рядом с трансивером, коротким кабелем соединяете с трансивером, а кабель снижения к тюнеру подключаете. У Вас последний этаж, так что кабель с крыши пойдёт сразу в окно. На крыше поставите мачту метров 8-10 (или больше, если можно) и сами будете смотреть: либо диполь InvertedV, либо sloper или что-нибудь типа T2FD или треугольник наклонный. Думаю, что BalUn у Вас можно купить готовые. С деревьями связываться только в самом крайнем случае: надо грузы через блоки крепить, а то порвёт провода при ветре.
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    V takom sluchae antenna ne budet soglasovana s kabelem k tyuneru,
    i nuzhno budet dopolnitel'noe SU mezhdu antennoj i kabelem k tyuneru.
    Ili ya neprav?
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Ваш тюнер и есть то самое устройство, которое согласует выход Вашего трансивера с антенно-фидерным трактом. Хороший тюнер (они обычно самодельные) может согласовать с трансивером любую антенну. Думаю, Ваш тюнер работает в диапазоне от 25 до 150 Ом, т. е. компенсирует реактивности Вашей антенны примерно в этих пределах. При этом Ваш трансивер работает на нагрузку с КСВ, близким к 1.
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    Vy pravy - tuner soglasuet transiver s antenno-fidernym traktom,
    no samu antennu s kabelem k tuneru tozhe ved' nado soglasovat'!
    Ved' esli vxodoe/vyxodnoe soprotivlenie annteny skazhem 600 om, a kabelya 50 om,
    to tuner nikak eto ne soglasuet, t.k. on stoit posle kabelya k antenne,
    on soglasuet uzhe kabel' s transiverom.
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Но Вы должны сделать всё для максимального приближения к конструктивным размерам и способу питания. Ежели антенна имеет 600 Ом вход, а кабель 50 Ом волновое, то ставится антенный трансформатор 600/50, который выполняет функцию и симметрирующего устройства и в этом случае он будет являться как бы первой ступенью Вашего согласующего устройства: с фиксированным значением. Точного согласования Вы добиваетесь уже Вашим тюнером. Антенный тюнер (я уже писал) позволяет в достаточно узких рамках входных сопротивлений добиться согласования с антенной.
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    Ponyatno.
    Bol'shoe spasibo!
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Успехов Вам!
    Надеюсь летом встретимся в эфире - снег с крыши сойдёт и будет решена проблема с антенной.
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    U nas sejchas +18 - +25, tak chto sxoda snega mozhno ne zhdat' ;-))
  12. #12
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    У нас вчера опять похолодало - утром было - 10, днём тоже минус с ветерком, неприятно, хотя за углом на солнышке очень приятно прогревает.
  13. #13
    Very High Power Аватар для R2SL
    29.12.2005
    Рязань
    1,586
    1659
    206
    А зачем весь этот геморой? Поставить вертикал кушкрафтовский например и все дела. В Хайфе пенсия поболе зарплаты многих наших будет, да и тюнер за 350 баксов не сильно нужен окажется.
  14. #14
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    Do pensii mne eshe 8 let vkalyvat', esli do togo rabotu ne poteryayu,
    da i pensii xvataet tol'ko-tol'ko - ceny to zdes' - ne rossijskie.
    A tuner uzhe est' - dlya togo i pokupal, chtoby ne sil'no zamorochivat'cya
    s soglasovaniem antenny i uslozhneniem ee konstrukcii.
    A chto eto za kushkraftovskij vertikal?
    Dajte ssylku, pozhalujsta.
  15. #15
    Без позывного Аватар для Неболтай
    21.03.2006
    НеСкажуОткуда
    99
    Можно и мне? Такой выносной автотюнер и хорош тем, что атенна цепляется сразу к нему. Он же герметичный. И входное его сопротивление 50 Ом. Значит длина кабеля от трансивера к тюнеру некритична, и трансивер-кабель всё согласовано, а кабель-антена, вот тут и стоит тюнер. Это и есть самое главное преимущество таких систем, что согласуют антенну и фидер непосредственно в точке запитки антенны. Вешайте его смело на улице, и к нему сразу антенну. Встроенные тюнеры в трансивер по большому счету делают половину работы - согласовывают трансивер-кабель, на конце которого необязательно 50 Ом. Вот там и ставят балуны-трансформаторы. Или заводские антены с входным сопротивлением 50 Ом.
  1. Кто какую LOG-программу использует?
    от RK6FZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 151
    Последнее сообщение: 02.10.2021, 09:08
  2. Какую программу log выбрать ?
    от garry92 в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 19:52
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.09.2003, 08:54
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.01.2003, 13:24
