Показано с 1 по 4 из 4
    Danse
    Гость
    Как сделать простую но эффективную оконную антенну на 27 MГц
    Как сделать простую но эффективную оконную антенну на 27 MГц .Подскажите пожалуйста. Кто делал или есть мысли...
    RV3AR
    Гость
    Самая простая антенна - это диполь, со сторонами по 2 м 75 см, запитанный 75 оммным кабелем и подвешенный в комнате под потолком :-).
    Весь Гомель будет слышать Ваши сигналы при мощности передатчика - 10...20 Вт.
    Но лучше поставить штырь на крыше дома.
    Low Power
    14.01.2003
    4
    Arrow
    Простая, но достаточно эффективная антенна-рамка размещенная на балконе. Использую такую(периметр около 8м) около года.
    При мощности около 1,5 Вт удавались связи с 9 районом(28МГц).
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Действительно, магнитная рамка (не только простая с периметром 8 метров вблизи перекрытия!) диаметром 0,8 метра работает на этих частотах почти как полуволновый диполь.
    Вариант другой. Если периметр Вашего окна представить как размер одного элемента двойного квадрата, а второй располагается вне окна и удерживается на деревянных распорках типа "ёж" на нужном расстоянии (типа HB9CV, но в исполнении квадратов), то можно расчитывать на направленность и усиление. Недостающие размеры можно компенсировать L - элементами, элементы согласования - в квартире, возможно осуществлять переключение напрвления излучения на противоположное.
  1. Как сделать DX Cluster ?
    от RT1O в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 01.04.2006, 11:48
  2. ик порт как сделать?
    от sergdebelow в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 15.08.2004, 13:15
  3. Как сделать клавиатуру ?
    от R9UHN в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.02.2004, 09:53
  4. на чем сделать делитель на 500 ?
    от RU0LL в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.04.2003, 17:33
  5. Люди, как бы так сделать, что бы я мог ...
    от в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 16.12.2001, 05:44
