Как сделать простую но эффективную оконную антенну на 27 MГц .Подскажите пожалуйста. Кто делал или есть мысли...
Самая простая антенна - это диполь, со сторонами по 2 м 75 см, запитанный 75 оммным кабелем и подвешенный в комнате под потолком :-).
Весь Гомель будет слышать Ваши сигналы при мощности передатчика - 10...20 Вт.
Но лучше поставить штырь на крыше дома.
Простая, но достаточно эффективная антенна-рамка размещенная на балконе. Использую такую(периметр около 8м) около года.
При мощности около 1,5 Вт удавались связи с 9 районом(28МГц).
Действительно, магнитная рамка (не только простая с периметром 8 метров вблизи перекрытия!) диаметром 0,8 метра работает на этих частотах почти как полуволновый диполь.
Вариант другой. Если периметр Вашего окна представить как размер одного элемента двойного квадрата, а второй располагается вне окна и удерживается на деревянных распорках типа "ёж" на нужном расстоянии (типа HB9CV, но в исполнении квадратов), то можно расчитывать на направленность и усиление. Недостающие размеры можно компенсировать L - элементами, элементы согласования - в квартире, возможно осуществлять переключение напрвления излучения на противоположное.
