20.12.2005, 13:19 #1
Эффективная антенна на 80 м.
Кто и что может предложить из направленных антен с переключаемой диаграммой направленности на 80 м.
20.12.2005, 13:33 #2КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,502
- 2138
- 645
Какова площадь установки? Это будут провода, рамки? Высота? точнее..
20.12.2005, 15:31 #3Без позывного
- 24.10.2003
- MO76
- 23
Для UR3IRS
Антенна на диапазон 80 м!
20.12.2005, 16:47 #4КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,502
- 2138
- 645
Антенны с переключаемой ДН делаются и на частоты 200-300 кГц.
Сообщение от serg100
21.12.2005, 09:22 #5Standart Power
- 26.10.2003
- Новосибирск
- 55
- 398
- 103
- 115
Ну что сказать....
1. система вертикалов, можно сделать направлений 4.
2. Рамка или диполь с активным питанием (2 элемента), переключние вперед-назад.
3. слоперы, но наверное не сказать чтоб были эффективны.
4. G4ZU, по моему так называется. Это элементы в виде рамки согнуты под 90 градусов, соединены вместе на верхушке мачты, соответственно, можно переключать на 4 направления.
5. V -образные антенны, тоже можно переключать пары лучей в нужную сторону....
P.S. Ничего из этого я не делал, работаю на 80 на горизонтальную рамку подвешанную на высоте около 8 метров. Но мечтаю сделать на НЧ G4ZU73! Михаил (R9PM, ex UA9OAP)
21.12.2005, 09:31 #6
Сообщение от RU3DNN Павел
Павел, добрый день. Спасибо, что откликнулись.
Площадка порядка 100*100 метров.
Мои предпочтения это вероятно вертикалы (5 шт GP) и переключение направлений. Но это не панацея. Если есть что то лучшее легко соглашусь.
С уважением Виктор
21.12.2005, 09:41 #7
Сообщение от UA9OAP
Добрый день Михаил
Кроме 1-ого пункта на мой взляд все это можно использовать как запасной вариант. Но коль скоро площадь позволяет хотелось бы попробовать что то по серьезнее. Это как раз и могут быть верткалы. Потому как 3 элемента получается да еще и с возможность переключений на 8 направлений - думаю это было бы не плохим подсторьем 4-ем Yagi полноразмерным на 40 м. (бум 24 м) которые в самое ближайшее время буду ставить. Вот и хотелось бы выяснить у кого из уважаемых НАМ-ов есть что то подобное (вертикалы) или хотябы чертежи и размеры.
С уважением Виктор.
21.12.2005, 12:12 #8Low Power
- 11.12.2004
- Новосибирск
- 8
Посмотрите
www.ua0anw.andys.ru
раздел "антенна на 80"
Повторил
21.12.2005, 12:50 #9Спасибо. скачал. изучаю. Правда уже возникает ряд вопросов. пишу автору.
Сообщение от UA9OG
С увжением Виктор
21.12.2005, 14:26 #10Без позывного
- 24.10.2003
- MO76
- 23
To UR3IRS
А что ж мой первый пост не удалили?
Во втором, кстати, ссылка была по теме, и не плохая, imho...
Цензура какая-то странная...
Или administrator, в лыжи обутый?
Считающий, что "администрирование форума" - это отметиться в каждой теме, пусть даже и с глупым вопросом...
И удалять то, что ему не понравилось, даже если ответ был "в тему"...
21.12.2005, 14:57 #11Standart Power
- 08.12.2005
- Ярославль
- 48
- 479
- 305
- 374
Посмотрите, может вот это подойдет.
http://qrx.narod.ru/arhn2/ant80.htm
22.12.2005, 09:58 #12
Сообщение от RA3MF
Да, спасибо посмотрел. Не плохо. Только вот вопрос, а что же мачта не задействована?. Может быть на вершине установить крестовину из стеклопластика и с концов крестовины опустить злементы, при этом мачта это будет вибратор, а меняя длину элементов переключать диаграмму направленности. И при таком раскладе это уже 3 эл.?
Вот что то подобное есть.?
А что касается площадки, то сдесь даже несколько больше чем футбольное поле. :-))))
22.12.2005, 12:21 #13Low Power
- 11.12.2004
- Новосибирск
- 8
В ноябрььском номере QST на стр 36-39 помещена статья "A Stub Directed 80 Meter Beam"
Коротко на трех мачтах высотой 80 ft расстоянием между ними 53 ft натянуты три элемента в виде Inverted V концы опущены до высоты 60 ft к среднему эл-еу подходит кабель питания крайние эл-ты коммутируются с помощью реле,т.е. получается два направления
Если кому интересно можно отсканировать
22.12.2005, 13:38 #14КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,502
- 2138
- 645
Интересно ...
Сообщение от UA9OG
Одобряю, но сложновато всю эту систуму заставить работать правильно, фаза - понятие трудное! А каков уровень шума у Вас при применении вертикальных антенн на 80 метров. Нам пришлось отказаться от данной поляризации из-за шума 58 - 59+5. Приёмник здесь не причём, другие факторы, влияли. Опык конструирования у Вас есть? Штыри (5 шт) - это не очень просто, но классно!
Сообщение от RU4SU
G4GU - не красивая ДН получится. Боковое подавление слабое (3-4 дб). Близко места перегибов рамок! Хороший результат следует ожидать от V-образных (4-5-6 проводов длиной по 165-330 метров) если нагрузить их концы на заземлённый R.Будем ждать результатов..
22.12.2005, 14:24 #15
[QUOTE=RU3DNN Павел]Интересно ...
Опыт конструирования у Вас есть? Штыри (5 шт) - это не очень просто, но классно!
Вот об этой антенне и идет речь. Где можно найти размеры. Настройку.
А что касается опыта... Все это относительно. Один скажет я опытный, но всегда найдется человек который скажет я ОПЫТНЕЕ.
А если серьезно то радио занимаюся около 30 лет. Кое что делал и получалось. Ближе к весне буду ставить 4 эл.Yagi на 40 м.бум 24 м. Посмотрим что получится.
Так что если есть у кого расчет размеров 5-и штырей на 80м (с переключаемой диаграммой) да еще и проверенная конструкция буду весьма благодарен.
Виктор.
