Страница 7 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 108
  1. #91
    Игорь UN7GM
    Гость
    Я немного не понял - речь идет об оригинале книги Джона или о ее русском переводе? Оригинал я уже конвертнул в djvu с текстом, получилось 14 мегов с практически идеальным качеством, осталось только букмарки слегка подправить. Выкладывался ли в Инет русский перевод? Меня он не интересует, но местный народ просит.
  2. #92
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Я тоже "де-жа-вюкнул" пэ-дэ-эфный вариант и тоже получил 14 метров при разрешении 400.
    Вот думаю, стОит или нет все "сшивать" или так оставить...
  3. #93
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Для просмотра PDF пользуюсь FoxitReader- по скорости летает против акробота...
  4. #94
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Блин, а темка то по числу просмотров у-у-ух какая получилась!
  5. #95
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    956
    123
    Да, рейтинг высок, потому как люди ждут, что по теме будут какие-то подвижки, а мы уехали в сторону. Нет, конечно хорошо, что многие поимели эту книгу, но я призываю всех вернутся к обсуждению именно эффективной антенны на 80м.
  6. #96
    20.12.2005
    194
    206
    32
    [QUOTE=RA9LZ]Да, рейтинг высок, потому как люди ждут, что по теме будут какие-то подвижки, а мы уехали в сторону. Нет, конечно хорошо, что многие поимели эту книгу, но я призываю всех вернутся к обсуждению именно эффективной антенны на 80м.[/QUOTE3н0ч
    Добрый день.
    Спасибо за понимание вопроса.....
    Действительно отвлеклись от темы....
    И так.
    Кто что может сказать про 4 (четыре) фазированных вертикала на 80 м
  7. #97
    EY8MM
    Гость
    Как раз тоже занимаюсь этой проблеммой. Недавно говорил с друзьями на CCF встрече. Очень многие пользуют Comteck фазосдвигатель для 4 SQARE. Купил такую штуку, но пока до поля дело не дошло. На 80 наверно один из "простых" вариантов получить хороший сигнал (особенно F/B). Тут недавно статью в NCJ Прочитал, где сравнивались укороченные яги на 40 с 4SQR. Яга явно выигрывала. Но если учесть размеры даже укороченной яги на 80, то 4 SQR является более привлекательным вариантом. В той же книге дяди Джона об этом пишут.
  8. #98
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    956
    123
    Для тех кто не заглядывает на cqham или не увидел статью RZ6AU.
    Линк: http://cqham.ru/ant47_19.htm
    Я лет 10 назад повторял антенну которая на рис.1, правда тогда описание попало ко мне с авторством OK2TDC. Работала очень даже не плохо - Камчатка давала выигрыш до 2-3 баллов(!) по ставнению с диполем. Противовесов нужно не менее 30. Сейчас работаю (80м) на волновой слоппер. С тем же Дальним Востоком проблем нет, а так же все экспедиции работающие из района пацифика берутся на раз. На К7С так же дал только один вызов, и испытал некоторое разочарование - думал придётся пробивать стену пай-лапа, а тут сразу 599 и отвали(HI). Так что думайте други.
  9. #99
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,531
    2174
    650
    Нодир, а где можно почитать? ссылочку PSE или в приват.. Штыри на RX и TX ? Какой опыт имеется еще, например бевереджи, вымпелы, флаги.. Стот ли разделять "котлеты и мухи", личное мнение каково?
  10. #100
    EY8MM
    Гость
    Статья в NCJ за январь-февраль 2006.
    4SQR на прием и передачу. Пока до воплощения не доходят руки.
    Если сделать такую антенну, то приемную делать уже нет необходимости. 4SQR имеет хорошие параметры как по усилению, так и FB.
    Что касается опыта, то с Бевереджами он успешный. Есть небольшой отчет на моем сайте в разделе статей. K9AY пробовал на скорую руку, но пока не удачно.
    Все от обстоятельств зависит. Если делать штырь, то приемные антенны делать обязательно. Если, что-то напрвленное, то тогда от их параметров.
    Очень интересно про приемный 4SQR писал DL4LAU. Если это не маркетинговый прием, то тогда антенна стоит расходов. Вот думаю....
    Вот в отдельном постинге приведу его письмо в Topband reflector.
  11. #101
    EY8MM
    Гость
    First: We (DL4LAM - Peter, DL6LAU - Carsten, SM6CNN - Anders, SM6CMU -
    Ingemar, SM6DOI - Staffan,) are not connected to DX-Engineering in anyway -
    in fact it was the first time I 'went shopping' at DXE ...
    But: As both SM6DOI and me are selling amateur radio products here in
    Europe, we are always looking for products to distribute ;-) ...
    As early adopters, DL4LAM and I were very interested in the RX 4-square from
    DXE. Somewhere (on the Internet?) there was the claim it will work like 240m
    long Beverages but will 'only' need a 41m x 41m footprint for optimum
    performance on 160m.
    Unfortunately there were not many 'real-life' reports found.
    2 weeks ago DL4LAM and I placed the order for an
    - DXE-RFS-1P Receive Four Square with Controller
    - DXE-ARAV-4P Active Receive Antenna, vertical configuration, pack of 4
    - DXE-RPA-1 (optional preamp)
    - some small stuff like connectors and the like ...
    Than the big question for me (living on a 30mx30m lot) was were to put them
    to try ... To make it short ... I decided to visit Staffan, SM6DOI close to
    Gothenburg. Staffan is well known for his 160m expertise, he has a 50m tall
    vertical to transmit (very close to the Baltic Sea (Swedish West coast) and
    8 Beverages for RX.
    In detail these are
    0╟ 180m long
    60╟ 180m long
    120╟ 240m long
    180╟ 200m long
    240╟ 240m long
    300╟ 200m long
    All up 1,5 meters, 9:1 ferrite balun, terminated with 460 ohms, Ground rods
    are one meter at the terminated side and three metres at the feed point. All
    coax is RG58. Ground under the antennas is wet blue clay.
    xxx, DJ2YA was kind enough to measure the exact velocity factor of the used
    RG-6 coax (0.84 in our case) so I could cut the delay lines as explained in
    the manual (you can download these from DXE if you need more details) and
    installed the so called 'Snap n Seal' connectors - btw - these connectors
    are great an so easy and quick to assemble, never saw them b4 in Europe ...
    Thursday morning I loaded the car and drove about 700km to meet Staffan. He
    and SM6CMU had already prepared some wooden pallets (still a lot of snow on
    the frozen ground in SM) with a short aluminium tubing for the active
    vertical elements. They also had positioned the palettes that the side
    length of the 4-square was 135ft (41.15m) and that 2 of the elements were
    pointing to 310╟ (resulting in 40╟, 130╟, 220╟for the other directions).
    A 1m ground rod was used at each vertical. When I took out the 102in (2.6m)
    'long' whips Staffan and Ingemar were looking rather amazed. This should
    work like a 240m long Beverage - hard to believe ...
    The RX4SQ was positioned about 100m from the shack and about 200m from the
    TX antenna. One of the Beverages was close to one element of the RX4SQ
    (within 3m or so) and an unused 10m tower was about 20m away. Other than
    that the 4SQ was on an open field ...
    The installation went very quick. Back in the shack we had an ORION I and a
    box were the Beverages could be selected. The same box had another RX input
    and we connected the 4 position switch for the RX4SQ to this input. This
    allowed us to instantly switch between the 2 antenna systems for A - B
    comparison.
    As it was still daylight we checked the performance on the OK beacon on
    1854kHz. The result was amazing. The F/B of the RX4SQ was very good
    (25-30dB) with a very clear forward lobe. Ok, it was still daylight,
    probably it will only work nice at day ;-) ...
    But also when dawn came, we had the same results ... The signal output of
    the RX4SQ was lower than the Beverages but there was not a single case were
    the RX4SQ would have lost a QSO compared to the Beverages. We than tried the
    optional preamp from DXE and signals got stronger (with more or less the
    same SNR). It was more a personal taste ... I liked the 'stronger signal',
    some others from the test crew didn't ...
    We only made a handful of contacts during the first day of the contest
    spending hour after hour comparing the Beverages against the RX4SQ.
    We compared the antennas quite some time on signals from NP4A, PY7ZY, 6O0N,
    VP9I, KG4SB, 9N7JO, PJ2T, HA7TM/HI9, HS0ZDJ, W's, JA's and the result was
    ALWAYS the same ... The difference was VERY SMALL in most cases, sometimes
    the Beverage was 'a little bit' better, sometimes the other way round. Very
    often there was really no difference.
    The second contest night brought the same results. After sunrise we
    disassembled the RX4SQ and I took another 8 hour drive back home where I am
    just typing this as the contest will last another 3 hours ....
    So talking about the comparison at the SM6DOI QTH, the RX4SQ worked like
    advertised and MUCH BETTER than we all thought. One might say that maybe
    Staffans Beverages do not work well but looking at his results on 160m I
    think they work (quite) good (on his very good ground). Maybe it was an
    advantage to have the RX4SQ on very good ground also ...
    There would have many more tests possible but a long weekend is just too
    short ... We thought about reducing the side length in the second night to
    70 feet and see how the system works with this spacing but this would have
    caused some more work in cutting the delay lines to the new length. 'Social
    commitments' did not make this happen - maybe next time ....
    We did some listening on 80m and 40m too and 80m seemed to perform very well
    with the spacing we used too. On 40m the directivity was very low but the
    array was still very good on receive (always compared to the above mentioned
    Beverages)
    For us, the performance was truly outstanding for 4 phased 2.6m long whips.
    Hope that all the details did not bore you, we wanted to give you some more
    insight about the installation rather than saying
    "THE DX Engineering RX 4-SQUARE WORKS GREAT" ... (although this would have
    said it all)
    Well done Tom and DXE ... Maybe I will add some more thoughts later ...
    We enjoyed listening to your signals (no VK, ZL, W6 heard here)! I will
    gladly answer questions about 'our installation' and the like if you have
    some ...
    Regards,
    Carsten, DL6LAU (and DL4LAM, SM6CNN, SM6CMU, SM6DOI)
  12. #102
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,531
    2174
    650
    Спасибо за инфо, ознакомился.
    Эффекитивност (как и Ga) связаны с площадью, занимаемой ей в пространстве. В противном случае изобретаем компромисные варианты. А что не вышло с K9AY? Думал её лепить на 160 и 80 на RK3DZB, а V-160HD (27m 160-80-40) на TX. Материала много по ней, но впечатления сильно разные читал..
  13. #103
    EY8MM
    Гость
    Павел!
    Делал K9AY в спешке, поэтому не было "нормального" подхода. Поэтому ругать не буду пока. Может я чего не так сделал. В планах поставить ее дома. Как только сделаю поделюсь.
  14. #104
    20.11.2005
    CAPOB
    Трудности преодолели, инструкцию читаем здесь
    http://contestrum.narod.ru/readme.txt
    Прочитал инструкцию, скачал, переименовал, распаковал,прочитал.....ОБАЛДЕЛ!!!
  15. #105
    20.12.2005
    194
    206
    32
    Инструкция на английском ?
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  2. Антенна КВ из ж. КВ и УКВ N 2/96
    от RA4ASE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:46
  3. Антенна
    от stas_lamer в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 13:56
  4. V-антенна на 145 MHz
    от UA1ATA в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.08.2004, 05:58
  5. Антенна 40, 80 м
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 04.08.2004, 18:42
