Тут главное сделать приёмо-передатчик и синтезатор ну а нужные диапазоны и сервис делаются перестройкой на нужный диапазон.
В 235-ой, у А.Н. Выставкина
причём здесь юридический вопрос, если Вы хотите улучшить навыки в р.технике? Собирать и разрабатывать можно что угодно, никто не запрещает, главное - не выходить в эфир. По заголовку темы: скачайте схему ALAN-100+ и делайте её на здоровье. Это самая простая сибишка, сам когда-то такую делал. Теперь работаю в эфире на самодельные 145 и 435 МГц, с регистрацией проблем не возникало.
С уважением. Александр.
Дело в стимуле. Если я буду делать вещь, которая мне потом пригодится, вероятность бросить на полпути будет значительно меньше. А делать сферическую фигню в вакууме скучно. Более того, проверить себя на 100% я смогу только выйдя в эфир.Цитата:
Не, тогда КВ трансивер делать не стоит, ведь без позывного на КВ никто отвечать не станет. А на СиБи можно с таксистами и дальнобойщиками поболтать, и лицензия не нужна.
Хочу "оживить" тему "Самодельная CB радиостанция"
Меня недавно озадачили ранцевой ,водозащищенной сиби радиостанцией... Решил взять корпус от Р-126 ,вынуть внутренности и внутри собрать радио с синтезатором ,26.0-28.0 мгц, шаг 5кгц ,0,5\ 5 вт мощности ,весом 2-2,5кг ,с четвертьволновой антенной типа "Blade" и возможностью подключения несимметричного диполя .
Такая вот "всепогодная" рация ,способная обеспечить связь(очень надеюсь!) на расстояние 10км с штыревой антенной и 30-40 км с диполем...
Если интересна схема и макет печатной платы , могу выложить.....
Подерживаю, ибо радиолюбительство без самодельных конструкций и особенно новых идей, ИМХО - унылое юзерство.
Дублировать промышленные образцы - тоже, по сути, пустая трата времени...
Есть ниша, не заполненная по сей день - недорогие all mode трансиверы 26-30 мГц+VHF+UHF. Для простоты синтезатора шага в 1 кГц, ИМХО, достаточно. Есть стойкая тенденция придерживаться его при работе SSB даже на КВ.
Был такой нереализованный замысел добавить 27 мГц в "Виолу". Кстати, "чистоты" тона ее простенького синтезатора вполне хватало для приема SSB - практически исполнил на моем личном экземпляре.
Может быть, взять недорогую китайскую портативку, использовать ее тракт, синтезатор (разделив на 5(10)- для минимального шага в 1 (0,5) кГц) для КВ, как полуфабрикат? http://http://lpd.radioscanner.ru/topic25519.html
Успехов!
Угу , совершенно верно только кнопконажимательство....
В данный момент нет переносной или ранцевой радиостанции СиБи диапазона с эффективной антенной и способной выдержать любые коллизии аутдора …(ИМХО)
Данная конструкция разрабатывалась с целью «оживления» подходящих по размеру корпусов от армейских радиостанций . К примеру: Р- 126; Р-352 и Р392...
Жесткость конструкции данных корпусов позволит создать ранцевую рацию с полноразмерной «Blade» ленточной штыревой антенной и 12 вольтовой батареей набранной из акуммуляторов АА. Приемная часть радиостанции имеет довольно высокие характеристики по избирательности и динамическому диапазону. Планируемая выходная мощность передающей части : до 4вт , частотный диапазон от 26,0 до 28,0 Мгц , шаг сетки- 5Кгц , 3 канала памяти , дальность связи между однотипными радиостанциями на «свернутую» антенну – до 5…6км, на «развернутую» - до 10…12км . При использовании антенны «диполь» возможна более дальняя связь.
Теперь собственно схема :
Приемный тракт :на vt2 собран УВЧ , на 74HC4053- 1 й смеситель , 2 кварцевых фильтра на 10,7МГц, две микросхемы MC3371 иLM386 выполняющие функции усилителя промежуточной частоты и усилителя низкой частоты.
Передающий тракт: Т1 – ГУН синтезатора , Т2;vt9;vt10 – усилитель мощности передатчика.
Предварительный рисунок печатной платы:
Данная плата будет использована для отработки узлов и схемных решений, в дальнейшем печатные платы будут индивидуально разработаны к имеющимся корпусам радиостанций...
Радиостанция может быть выполнена на любой 2-4 Мгц*овый участок в диапазоне 20,0-65,535 МГц с частотой ПЧ от 0,4 до 22,000 МГц.Это только проект иноминалы указаны приблизительно.
При разработке радиостанции применялись схемные решения А. Темерева, UR5VUL и Юрия Горбенко RA9STX
На фото показаны примеры «Blade» антенн , изготовленных из материала подобного рулеточному...
Несколько вопросов. Каков потребляемый ток на приеме? Из каких соображений в УВЧ приемника использован КТ626? Антенна заводская или самодельная?
Ток приема радиостанции пока не мерял, т.к. плату сейчас делают. Соберу - померяю.
КТ626 установлен потому как он неплохо работает в ШПУ.50*омый широкополосный усилитель и ключевой смеситель выбраны с целью поднятия динамического диапазона
Корректировкой длинна антенны\резонансная частота антенны буду заниматься после запуска радиостанции. Антенна самодельная , сделана в "черновом" варианте , "чистовой" буду делать после окончательной сборки в корусе . Хороша такая антенна тем что на ходу ее можно сложить вдвое\втрое\вчетверо, на стоянке- быстро развернуть в полный размер и возможно добавить проволочные противовесы.
Значит все таки самодельная. А выглядит как заводская. У меня есть подобного типа, но короче, от Р-147.
С напряжением питания окончательно определились? Это я к тому, что 12 в, несмотря на свою "стандартность" в эксплуатации неудобно, это я по себе сужу конечно. Попробую объяснить, почему. При использовании Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов их нужно целых 10 штук. Если это АА, то они будут весить 250-300 гр и стоить 1-2 тр. при емкости 1,0-2,5 а/ч. Если их заряжать от сетевого зарядного устройства, можно выбирать любое напряжение. Но поскольку предполагается эксплуатация в различных условиях, то нужно подумать о зарядке от более доступных источников. Это автомобильная бортсеть. И тут оказывается, что батарею из 10 банок таких аккумуляторов от прикуривателя не зарядишь. Не хватает напряжения для нормального заряда. Нужен хитрый зарядник с повышающим преобразователем иначе ток заряда будет мал, а время заряда очень велико и аккумуляторы не зарядятся нормально, если конечно не ехать двое суток:) Поэтому лучше выбрать меньшее напряжение - 9,6 в, т.е. 8 штук Ni-Cd или Ni-MH аккумуляторов, тогда их можно будет заряжать от прикуривателя простейшим зарядником, предусмотреть возможность замены их на обычные батарейки АА LR-6, что при 8 шт. даст 12 в. Но перспективнее применить 3 банки Li-Ion аккумуляторов, т.е. 10,8 в, несколько а/ч, это даст выигрыш в весе, габаритах и возможно в цене. 3 штуки нормально заряжаются от прикуривателя тем же простейшим зарядником. Я использовал переделанный аккумулятор от ноутбука 10,8 в, 3,6 а/ч, заряжал его от бортсети напрямую, без всяких ограничительных резисторов и т.п., ток заряда в начале около 3 ампер, потом снижается, температура аккумуляторов при этом меньше, чем в родном ноутбуке.
