Самодельная CB радиостанция
Цитата:
Сообщение от
UA0OAG
Значит все таки самодельная. А выглядит как заводская. У меня есть подобного типа, но короче, от Р-147.
С напряжением питания окончательно определились? Это я к тому, что 12 в, несмотря на свою "стандартность" в эксплуатации неудобно, это я по себе сужу конечно. Попробую объяснить, почему...
Нет ,эти антенны "заводские" . Одна китайская с неясными характеристиками из комплекта\пародии на амеровскую армейскую рацию...Вторая от рации Телефукен с частотой резононса около 50МГц. Свой "прототип" не буду фотать ибо выглядит довольно паскудно. :blush: Я пока не решил проблему с годным диэлектрическим покрытием антенны, соответственно изменится а резонансная длинна.Поэтому говорить о реальных размерах рано.... :sorry:
Проблему с Uпит и аккумами буду решать беря во внимание шасси армейских радиостанций в которые буду встраивать сибиху.Хотелось бы создать моноблочную рацию без висящих рядом аккумуляторов...
"Отработаю" основную плату ,тогда будем "посмотреть" :sos:
Т.е. буду решать вопросы по мере их появления. А за подсказку огромное спасибо! :thank_you2:
Цитата:
Сообщение от UA0OAG
Но перспективнее применить 3 банки Li-Ion аккумуляторов, т.е. 10,8 в, несколько а/ч, это даст выигрыш в весе, габаритах и возможно в цене. 3 штуки нормально заряжаются от прикуривателя тем же простейшим зарядником. Я использовал переделанный аккумулятор от ноутбука 10,8 в, 3,6 а/ч, заряжал его от бортсети напрямую, без всяких ограничительных резисторов и т.п., ток заряда в начале около 3 ампер, потом снижается, температура аккумуляторов при этом меньше, чем в родном ноутбуке.UA0OAG
Не хотелось бы использовать Литий-ионники из-за их боязни низких температур и невозможности хранения в разряженном состоянии...
Добавлено через 2 минуты
Цитата:
Сообщение от RA3XDR
Хотя, если есть лаборатория для приборных испытаний и слесарный цех с оборудованием от прессов, фрезеров и литья - посмотрим результат. Ваши будут на рынке первыми. И, вероятно, последними. Ибо см. п.1
Лаборатория есть... Этих раций на рынке не будет ... Я зарабатываю не так. Сибихи делаем общими усилиями для себя-любимых..И вообщем-то надеюсь что "вашими молитвами" они работать таки будут...
Добавлено через 1 минуту
Движок на этом форуме странный :wacko2:
