Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 89
    03.05.2010
    35
    47
    19
    Arrow Установка CB антенны
    Подскажите пожалуйста как лучше устанавливать антенну ENERGY 5/8 CB Midland, если я живу в 2х этажном доме???
    И ещё важный вопрос, её заземлять нужно? если да то как????
    Заранее спасибо за ответы
    Без позывного Аватар для rus013
    20.04.2003
    Нижний Новгород
    433
    27
    Установить на крышу и на длинную мачту не менее 3 метров от крыши.Заземлять не обязательно но желательно(на крышах как правило контур земли есть)
    03.05.2010
    35
    47
    19
    У меня свой дом, поэтому земли к сожалению нет...
    Я просто не вкурсе что и как. Как её там лучше заземлить...
    20.04.2003
    Нижний Новгород
    433
    27
    Я просто не в курсе что и как. Как её там лучше заземлить...
    Ну мачту на крыше закрепить любым надёжным способом.Есть в продаже мачты для ТВ антенн 4х метровые цена порядка 2тыщь рублей+- которые удобно крепить даже на треугольной крыше.От мачты толстым проводом проводиш к земле провод или шину и в землю закапываеш лист нержавейки или ведро оцинкованое и к нему хорошо приделываеш шину или провод от мачты земляной.
    Вот пример:но это четвертушка самопальная из подручных материалов.
    03.05.2010
    35
    47
    19
    После установки антенны, обязательно ли проверять базовую установку КСВ метром???
    Гдето читал, что если КСВ более 3-х то рацией пользоваться нельзя, а то она может сломаться, это так???
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,467
    2556
    7666
    Лучше проверить.
    Можно пользоваться, если "вкачивать" небольшую мощность.
    03.05.2010
    35
    47
    19
    Я новичёк в этом деле, обьясните, что значит "вкачивать"???
    У меня Alan 48 Excel + ENERGY 5/8 CB антенна.
    Какой КСВ метр подойдёт? Или без разницы? Я вот сейчас нашел недорогой цыфровой...
    Добавлено через 12 минут
    А вот ещё, если КСВ будет к примеру больше 3, что делать то?
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,969
    953
    123
    что делать то?
    Настраивать..
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,467
    2556
    7666
    Любой
    03.05.2010
    35
    47
    19
    Цитата Сообщение от RA9LZ Посмотреть сообщение
    Настраивать..
    Как??? Чем?
    Добавлено через 31 минуту
    И что значит "вкачивать" небольшую мощность, ответьте пожалуйста?
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Как??? Чем?
    Собирайте всё как по схеме, выходите на улицу, поставьте антенну над землёй на метра 2(воткните на кол какой нибудь) и выдвижением верхнего штырька антенны добейтесь минимального показания КСВ метра стрелочного или цифрового прибора...при нажатой на передачу станции.
    После установки на высоту. ксв практически не измениться проверено.
  12. #12
    03.05.2010
    35
    47
    19
    Огромное спасибо за подробное описание!!!
    Ещё вопросы:
    Можно ли радиостанцию включать без антенны?
    Можно ли первое время пользоваться рацией без проверки КСВ (просто КСВ метр я заказал, прийдёт через недельку)...
    Тем более на антенне красным маркером помечен кончик, сантиметров 10 от конца. может она уже проверена??
  13. #13
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    __________________
    лучше не надо) выходной транзистор может сгореть....
    без проверки ксв можно......
    она то проверена но на какую сетку её настраивали не известно обычно 20 канал сетка Е 27.655 MHz. если вас это устраивает то можно оставить и так
    Из собственного опыта скажу что ксв лучше настраивать! в ту частоту где будете работать ..иначе от компа и от всякой электроники дома, будут лезть помехи в станцию на приём.
  14. #14
    Без позывного Аватар для Руслан
    24.03.2010
    135
    24
    equal899,кабель желательно использовать 50 Ом. Иначе всё "колдовство" с КСВ метром будет бесполезно.
  15. #15
    03.05.2010
    35
    47
    19
    Да. кабель у меня 50 Ом. Правда 20 метров, проведу - лишнее отрежу.
    если например метров 15, на качество не сильно повлияет?
    А вот такой вопрос:
    У меня адаптер от 220В => 12В, я тестером проверяю, он выдаёт 15,4В...
    Я рацию не спалю этим? или нужно именно 12-13В ни больше???
  1. Установка новой антенны
    от dutch0 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:55
  2. Установка антенны в Москве
    от Крюков Виктор в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.08.2006, 12:16
  3. Установка антенны
    от alex100 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.07.2006, 08:17
  4. Установка антенны!!!
    от Neo в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 13:00
