Подскажите пожалуйста как лучше устанавливать антенну ENERGY 5/8 CB Midland, если я живу в 2х этажном доме???
И ещё важный вопрос, её заземлять нужно? если да то как????:sos:
Заранее спасибо за ответы:)
Установить на крышу и на длинную мачту не менее 3 метров от крыши.Заземлять не обязательно но желательно(на крышах как правило контур земли есть)
Ну мачту на крыше закрепить любым надёжным способом.Есть в продаже мачты для ТВ антенн 4х метровые цена порядка 2тыщь рублей+- которые удобно крепить даже на треугольной крыше.От мачты толстым проводом проводиш к земле провод или шину и в землю закапываеш лист нержавейки или ведро оцинкованое и к нему хорошо приделываеш шину или провод от мачты земляной.
Вот пример:но это четвертушка самопальная из подручных материалов.
После установки антенны, обязательно ли проверять базовую установку КСВ метром???
Гдето читал, что если КСВ более 3-х то рацией пользоваться нельзя, а то она может сломаться, это так???
Я новичёк в этом деле, обьясните, что значит "вкачивать"???
У меня Alan 48 Excel + ENERGY 5/8 CB антенна.
Какой КСВ метр подойдёт? Или без разницы? Я вот сейчас нашел недорогой цыфровой...
Добавлено через 12 минут
А вот ещё, если КСВ будет к примеру больше 3, что делать то?
Собирайте всё как по схеме, выходите на улицу, поставьте антенну над землёй на метра 2(воткните на кол какой нибудь) и выдвижением верхнего штырька антенны добейтесь минимального показания КСВ метра стрелочного или цифрового прибора...при нажатой на передачу станции.
После установки на высоту. ксв практически не измениться проверено.
Огромное спасибо за подробное описание!!!
Ещё вопросы:
Можно ли радиостанцию включать без антенны?
Можно ли первое время пользоваться рацией без проверки КСВ (просто КСВ метр я заказал, прийдёт через недельку)...
Тем более на антенне красным маркером помечен кончик, сантиметров 10 от конца. может она уже проверена??
лучше не надо) выходной транзистор может сгореть....
без проверки ксв можно......
она то проверена но на какую сетку её настраивали не известно обычно 20 канал сетка Е 27.655 MHz. если вас это устраивает то можно оставить и так
Из собственного опыта скажу что ксв лучше настраивать! в ту частоту где будете работать ..иначе от компа и от всякой электроники дома, будут лезть помехи в станцию на приём.
equal899,кабель желательно использовать 50 Ом. Иначе всё "колдовство" с КСВ метром будет бесполезно.
Да. кабель у меня 50 Ом. Правда 20 метров, проведу - лишнее отрежу.
если например метров 15, на качество не сильно повлияет?
А вот такой вопрос:
У меня адаптер от 220В => 12В, я тестером проверяю, он выдаёт 15,4В...
Я рацию не спалю этим? или нужно именно 12-13В ни больше???
