Лампочка тут не поможет, ведь радиостанция от БП работает нормально..я всех слышу и питание не падает ни на 0,1В. Как только нажимаю на PTT, сразу напряжение на БП падает до 1.5-3В...
П.С. на всякий случай подключил лампочку - падения напруги нет.
Лампа какой ток потребляет?
Померить нечем? Похоже дело в р/станции...
На мультиметр наводка прёт, вот он и показывает не то....
стрелочным померьте....
Лампы подсветки в станции сильно тухнут при передаче?
По паспорту ток на передачу у р/станции какой?
нет, почти не тухнут.
Добавлено через 41 секунду
4ватта
Добавлено через 42 секунды
да у меня тут дальнобои болтают регулярно...но может у них код на канал стоит, поэтому не слышат меня?
а таксистов хз, сканирую, но не нахожу
Если лампы подсветки не тухнут,а напряжение просаживается до 1,5 В...Парадокс)))
ещё, я повесил антенну не на мачту (временный вариант) а под конёк крыши, поэтому противовеся не установил...может в этом проблема?
Я в этом деле абсолютный новичёк...Поставьте на путь истинный:) Что такое "пятёрки", "нули" итд???
как кстати вместо канала сделать на Алан 48 ексель чтобы писал частоту,
http://s4.images.drive2.ru/user.blog...0-original.jpg
