Без противовесов не включайте передачу,сожгёте выходной каскад!!!!
А если повесить 2 усика противовеса? у меня просто третий никак не повесить, т.к. основание антенны прикручено к стене...на мачту я буду ставить недельки через 2-3, сайчас нет возможности...а испытать хотелось, вот и повесил на стену под крышу.
или там всё так тонко расчитано что даже 2 не помогут, надо обязательно 3?
Жалко там фотки, так бы в поиске противовесы вбил и он из 300 страниц мне нашел...
Может подскажите, как настроить? у меня КСВ метра нету пока, заказал, но будет недели через 2-3...
Ясно:) Короче получается так:
Подключу КСВ-метр к антенне, и буду выдвигать макушку и противовесы на разную длину для достижения минимального КСВ? А я вот читал щас что там как то индивидуально каждый противовес надо настраивать....
Блин, были бы специалисты поблизости, позвал бы да сделали бы...Вся надежда только на вас...
http://www.tehnoturg.ee/pilt.php?cus...pg&x=800&y=600
такая вот антенна, только без мачты прикручен прямоугольник к стене под крышу...
А длинна противовесов тоже регулируется консруктивно?
В принципе, противовесы у этих антенн обычно достаточно близки к оптимальной настройке на середину диапазона, и если не нужно перестраивать на край диапазона, то этим можно пренебречь. Отсутствие одного из противовесов, в большей мере скажется на диаграмме направленности. Хотя после получения КСВ-метра, нужно будет посмотреть КСВ и резонансную частоту системы в целом, и при необходимости - подстроить.
у меня дом просто деревянный, а все дома в округе однотипные, т.е. одной высоты...
А тут мачта такая 10 метровая над крышей будет торчать...Я всё переживаю за молнию...онаж постоянно будет бить в мой дом...А поскольку дом из дерева, сгорит?!...
Или если заземлить медным одножильным проводом, ничего не будет???
Меня только это останавливает поднять её выше....Боюсь:)
Если заземлить то не сгорит.
Где вы живете?
ООО, это далековато, вам вряд ли кто -то там поможет.
Мне кажется это "бред", на такой высоте не будет. Я не слышал ни одного случая попадания молнии. Они если и бьют в каждую антенну то где-нибудь в америке, там с этим худо.
Если вы так боитесь молнии, то поставьте антенну в метрах 10 от дома и будет все ок.
