:) ну будем надеяться, что на такой высоте не будет:) Спасибо за ответ.
да-да, кабель то в дом приходит)))
Если дом деревянный то кабель нужно провести в пластиковой гофре,не распространяющей горение.
Если часть энергии молнии пойдёт по оплётке и она загорится, шланг спасёт!
Обычно когда гроза, то сначала молния, а потом гром
а когда прямое попадание,- всё вместе) и такое ощущение как будто над головой бомбу взорвали.
Дружище!Перечитал всю твою одиссею со станцией,антенной и прочим...
Хочу тебе сказать,что по СВ-радиосвязи издано достаточно много книг.Лучшая из них,что мне попадалась,это "Си-Би - радиосвязь для всех.Всё о радиосвязи в диапазоне 27 МГц".Москва."Ассоциация-27"."Горячая линия-Телеком".2000 г.Это настоящая энциклопедия,которая ответит на все твои вопросы(366 стр.)Достань,почитай,осмысли...На пальцах,к сожалению,всё не объяснишь.Желаю успехов!
Вот стаяла у меня как полтора года на машине Си-Би станция MegaJet 3031m, не плохая станция, правда звук слабый, на передачу работает очень хорошо, на прием посредственно. Антена выносная, на магните. Магнит штука не очень, падала на скорости свыше 170. В финке я купил супер магнит, с крышы не отодрать. Переставил антену, тракт не менял. И прием а особенна передача ухудшилась. Вот и вопрос, мог ли магнит повлиять на КСВ всей системы??? Вторй вопрос, как улучшить качество прикма на этой станции, или надо что то лучше покупать. И на сколько лучше. :search:
Магнитки это зло для связи,гребёт все помехи и при перестановке настройка может непредсказуемо улететь.Используйте только врезные или на кронштейне для надёжной связи.
стал прозванивать кабель антенны, выяснилось, что средняя жила и сетка замкнуты...подумал, что попал волосок...оказалось, что антенна даёт замыкание, т.е. гнездо, куда входит средняя жила и резьба на которую закручивается антенна не разделены...
Разве так должно быть??? GP 5/8 работает в режиме замыкания коаксиального кабеля?
Да. Развинтите. Посмотрите. Улыбнитесь. И найдите какое-нибудь учебное пособие. В этом же интернете поисковиком.
http://cb-piter.ru/archives/Antenns_Rothammell_Tom1.rar
http://cb-piter.ru/archives/Antenns_Rothammell_Tom2.rar
Вот эту например литературу неплохо почитать!
да, согласен, почитать бы не мешало, но они все в таком формате .djvu, а програмка, которая читает этот формат не снабжена поисковиком...без сомнений, лишним это не будет, перечитать от корки до корки, но это не детектив, тут надо читать и вдумываться, и на это нужно много времени...
я просто прошу помощи у знатоков, чтоб подсказали, должно ли так быть или нет, а если нет, то как это исправить...вот и всё...
ДА. Так и должно быть.
http://windjview.sourceforge.net/ru/ Качай и пользуйся!
