Без противовесов, антенна может вообще не работать.
Это, если совсем коротко..
Если разбираться основательно - скачиваем книгу Ротхамеля и внимательно читаем.
Ротхамель здесь: http://www.radioscanner.ru/files/antennas/file9379/
Так проще самодельную антенну сделать - например из китайской удочки .
И закрепить без проблем можно - хоть на балконе.
Тут вот мы делали - правда это на 20 метровый диапазон -
а на 27 мГц в два раза меньше размеры нужны - всего 2,7 метра
http://qrz-e.ru/forum/29-336-1
Самое лучшее предложение ! Уголок 75-й, а есть возможность, то и штуки 3...4 кувалдой загнать и соединить верхом между собой. Если грунт "тяжелый" - глина или камешник, то желательно в ведре кипятку разболтать с килограмм удобрения и пролить грунт вокруг уголка. Кроме грозы со статикой и окружающих соседей (а в собственном доме - вообще оч. наглядно) избавите значительно от наводок на бытовую телерадиоаппаратуру.
Я вот не могу вразумить никак:) :
Если я на антенну проведу заземление (а антенна у меня получится выше всех строений вокруг), т.е. антенна-громоотвод получается...
Мне антенну от рации каждый раз отключать надо будет?? или заземление спасёт от разряда молнии рацию???
Против разряда ничё не спасёт.Ставь не парься как тебе рекомендовали.Если боишся грозы отключай рацию на это время.Но когда в провода разряд попадает то от дома не отключаеш проводку а ведь гроза может быть далеко и аппаратура вылетает от этого.
Воткнул антенну, слышу нормальненько вроде, а вот на передачу никто не отвечает.
Я на блок питания электроды мультитестера воткнул, 13,8V выдаёт постоянно, а вот когда дело доходит до нажатия кнопки передатчика, то падает то 1.52V, это нормально? И почему то никто не отвечает...мож чтото не работает?:telephone:
Нет ,это не нормально.Напряжение не должно просаживаться .Вам нужен более мощный БП,хотя бы ампера на три.
у меня на 5 ампер, я тестером смотрю, рация берёт 1,95А при нажатии на отдачу.
Остаеться 1,52в ? Или падает с 13,8 на 1,52 в и остаеться 12,6 в ???
Да, именно падает до 1,5В...Ну по разному, на разных каналах...на 40ом канале вообще до 0.9 падает, а с 1 по 10 канал падает гдето до 1.5-2В
Если бы оставалось 12В яб и не спрашивал, это более менее нормально...а когда напруга падает на 80% это уже не нормально..
А блок питание новый щас вот пришел сегодня только что:
ALBRECHT SW35
Output: 13.8V DC 3A-номинал
5A-пиковая
Печально,но БП не работает...
Попробуй нагрузить БП лампочкой,возможно дело в р/станции...
