Подскажите пожалуйста как лучше устанавливать антенну ENERGY 5/8 CB Midland, если я живу в 2х этажном доме???
И ещё важный вопрос, её заземлять нужно? если да то как????:sos:
Заранее спасибо за ответы:)
Установить на крышу и на длинную мачту не менее 3 метров от крыши.Заземлять не обязательно но желательно(на крышах как правило контур земли есть)
Ну мачту на крыше закрепить любым надёжным способом.Есть в продаже мачты для ТВ антенн 4х метровые цена порядка 2тыщь рублей+- которые удобно крепить даже на треугольной крыше.От мачты толстым проводом проводиш к земле провод или шину и в землю закапываеш лист нержавейки или ведро оцинкованое и к нему хорошо приделываеш шину или провод от мачты земляной.
Вот пример:но это четвертушка самопальная из подручных материалов.
После установки антенны, обязательно ли проверять базовую установку КСВ метром???
Гдето читал, что если КСВ более 3-х то рацией пользоваться нельзя, а то она может сломаться, это так???
Я новичёк в этом деле, обьясните, что значит "вкачивать"???
У меня Alan 48 Excel + ENERGY 5/8 CB антенна.
Какой КСВ метр подойдёт? Или без разницы? Я вот сейчас нашел недорогой цыфровой...
Добавлено через 12 минут
А вот ещё, если КСВ будет к примеру больше 3, что делать то?
Собирайте всё как по схеме, выходите на улицу, поставьте антенну над землёй на метра 2(воткните на кол какой нибудь) и выдвижением верхнего штырька антенны добейтесь минимального показания КСВ метра стрелочного или цифрового прибора...при нажатой на передачу станции.
После установки на высоту. ксв практически не измениться проверено.
Огромное спасибо за подробное описание!!!
Ещё вопросы:
Можно ли радиостанцию включать без антенны?
Можно ли первое время пользоваться рацией без проверки КСВ (просто КСВ метр я заказал, прийдёт через недельку)...
Тем более на антенне красным маркером помечен кончик, сантиметров 10 от конца. может она уже проверена??
лучше не надо) выходной транзистор может сгореть....
без проверки ксв можно......
она то проверена но на какую сетку её настраивали не известно обычно 20 канал сетка Е 27.655 MHz. если вас это устраивает то можно оставить и так
Из собственного опыта скажу что ксв лучше настраивать! в ту частоту где будете работать ..иначе от компа и от всякой электроники дома, будут лезть помехи в станцию на приём.
equal899,кабель желательно использовать 50 Ом. Иначе всё "колдовство" с КСВ метром будет бесполезно.
Да. кабель у меня 50 Ом. Правда 20 метров, проведу - лишнее отрежу.
если например метров 15, на качество не сильно повлияет?
А вот такой вопрос:
У меня адаптер от 220В => 12В, я тестером проверяю, он выдаёт 15,4В...
Я рацию не спалю этим? или нужно именно 12-13В ни больше???
Доинна кабеля, при 15-20м,особо не повлеяет на 27 мГц.
Да,15 вольт многовато. 13-14 оптимально.
Что за адаптер? не китайский случайно как от денди?)) не потянет боюсь
нужен вообще блок питания 13,8 вольт 4 ампера,чтоб тянул
Добавлено через 4 минуты
да) мне не до улыбок было когда я применил автомобильный аудио усилитель для компа... он мне несуны втыкал через каждые 4 канала на 27 на 7-...+30 баллов из за несогласованной антенны на сиби всё лезло
Антенный эффект фидера)) во как
ксв отстроил (задвинул штырь на аж 15 сантиметров) помехи как не было
так что...... ))
Илья-501
Прикольно:) я планирую сделать так же:)
Толкьо вот не знаю, нужно ли заземление, ведь по обеим проводам если что пойдёт разряд, и рация сгорит в любом случае что с заземлением, что нет...
Нужно! антенна электрически соединена с креплением по минусу (оплётке),
когда хомуты затягивать будете,зачистите те места от краски что-бы контакт с трубой был.
в землю забейте уголок метра 2 (если живёте на болотистой местности)
к уголку приварите болт.
Соедините крепление антенны и уголок толстым одножильным или многожильным кабелем с наконечниками на концах...
Ещё лучше будет,если приварить полосу или прут напрямую
Спасибо!
Я вот всё думаю, как быть с блоком питания. Пойдёт ли 13.8V 2A ?
Для начала можно использовать копьютерный блок питания от старых АТ корпусов(где кнопка механическая для включения питания)там 12 вольт есть и хорошо стабилизировано и ток минимум 5 ампер держит.Единственный минус такого способа то что нужно заземлить рацию и антенну а то шуметь больно сильно будет если антенна недалеко от блока питания находится.Я проверял такой вариант с частным сектором.
http://www.modding.kh.ua/content/view/168/
Здесь подробнее о переделке БП от компа.
Провода от БП до радиостанции должны быть покороче и с + и - на корпус конденсаторы по 0,1 мкф. Корпус и радиостанцию заземлить.
Блок питания уже заказал, 13,8В и 5А, самый раз:)
Теперь думаю как антенну на доме крепить:)
Это вот сфотографировал дом мой и дорисовал мачту и антенну...теперь достать бы мачту...труб то дофига во дворе, но все тяжеленные, ужас:) нужно чтото по легче...
Расскажите о роли противовесов на антенне?
Если их не ставить, качество заметно упадёт?
Без противовесов, антенна может вообще не работать.
Это, если совсем коротко..
Если разбираться основательно - скачиваем книгу Ротхамеля и внимательно читаем.
Ротхамель здесь: http://www.radioscanner.ru/files/antennas/file9379/
Так проще самодельную антенну сделать - например из китайской удочки .
И закрепить без проблем можно - хоть на балконе.
Тут вот мы делали - правда это на 20 метровый диапазон -
а на 27 мГц в два раза меньше размеры нужны - всего 2,7 метра
http://qrz-e.ru/forum/29-336-1
Самое лучшее предложение ! Уголок 75-й, а есть возможность, то и штуки 3...4 кувалдой загнать и соединить верхом между собой. Если грунт "тяжелый" - глина или камешник, то желательно в ведре кипятку разболтать с килограмм удобрения и пролить грунт вокруг уголка. Кроме грозы со статикой и окружающих соседей (а в собственном доме - вообще оч. наглядно) избавите значительно от наводок на бытовую телерадиоаппаратуру.
Я вот не могу вразумить никак:) :
Если я на антенну проведу заземление (а антенна у меня получится выше всех строений вокруг), т.е. антенна-громоотвод получается...
Мне антенну от рации каждый раз отключать надо будет?? или заземление спасёт от разряда молнии рацию???
Против разряда ничё не спасёт.Ставь не парься как тебе рекомендовали.Если боишся грозы отключай рацию на это время.Но когда в провода разряд попадает то от дома не отключаеш проводку а ведь гроза может быть далеко и аппаратура вылетает от этого.
Воткнул антенну, слышу нормальненько вроде, а вот на передачу никто не отвечает.
Я на блок питания электроды мультитестера воткнул, 13,8V выдаёт постоянно, а вот когда дело доходит до нажатия кнопки передатчика, то падает то 1.52V, это нормально? И почему то никто не отвечает...мож чтото не работает?:telephone:
Нет ,это не нормально.Напряжение не должно просаживаться .Вам нужен более мощный БП,хотя бы ампера на три.
у меня на 5 ампер, я тестером смотрю, рация берёт 1,95А при нажатии на отдачу.
Остаеться 1,52в ? Или падает с 13,8 на 1,52 в и остаеться 12,6 в ???
Да, именно падает до 1,5В...Ну по разному, на разных каналах...на 40ом канале вообще до 0.9 падает, а с 1 по 10 канал падает гдето до 1.5-2В
Если бы оставалось 12В яб и не спрашивал, это более менее нормально...а когда напруга падает на 80% это уже не нормально..
А блок питание новый щас вот пришел сегодня только что:
ALBRECHT SW35
Output: 13.8V DC 3A-номинал
5A-пиковая
Печально,но БП не работает...
Попробуй нагрузить БП лампочкой,возможно дело в р/станции...
Лампа какой ток потребляет?
Померить нечем? Похоже дело в р/станции...
На мультиметр наводка прёт, вот он и показывает не то....
стрелочным померьте....
Лампы подсветки в станции сильно тухнут при передаче?
По паспорту ток на передачу у р/станции какой?
нет, почти не тухнут.
Добавлено через 41 секунду
4ватта
Добавлено через 42 секунды
да у меня тут дальнобои болтают регулярно...но может у них код на канал стоит, поэтому не слышат меня?
а таксистов хз, сканирую, но не нахожу
Если лампы подсветки не тухнут,а напряжение просаживается до 1,5 В...Парадокс)))
ещё, я повесил антенну не на мачту (временный вариант) а под конёк крыши, поэтому противовеся не установил...может в этом проблема?
Я в этом деле абсолютный новичёк...Поставьте на путь истинный:) Что такое "пятёрки", "нули" итд???
как кстати вместо канала сделать на Алан 48 ексель чтобы писал частоту,
http://s4.images.drive2.ru/user.blog...0-original.jpg
Без противовесов не включайте передачу,сожгёте выходной каскад!!!!
А если повесить 2 усика противовеса? у меня просто третий никак не повесить, т.к. основание антенны прикручено к стене...на мачту я буду ставить недельки через 2-3, сайчас нет возможности...а испытать хотелось, вот и повесил на стену под крышу.
или там всё так тонко расчитано что даже 2 не помогут, надо обязательно 3?
Жалко там фотки, так бы в поиске противовесы вбил и он из 300 страниц мне нашел...
Может подскажите, как настроить? у меня КСВ метра нету пока, заказал, но будет недели через 2-3...
Ясно:) Короче получается так:
Подключу КСВ-метр к антенне, и буду выдвигать макушку и противовесы на разную длину для достижения минимального КСВ? А я вот читал щас что там как то индивидуально каждый противовес надо настраивать....
Блин, были бы специалисты поблизости, позвал бы да сделали бы...Вся надежда только на вас...
http://www.tehnoturg.ee/pilt.php?cus...pg&x=800&y=600
такая вот антенна, только без мачты прикручен прямоугольник к стене под крышу...
А длинна противовесов тоже регулируется консруктивно?
В принципе, противовесы у этих антенн обычно достаточно близки к оптимальной настройке на середину диапазона, и если не нужно перестраивать на край диапазона, то этим можно пренебречь. Отсутствие одного из противовесов, в большей мере скажется на диаграмме направленности. Хотя после получения КСВ-метра, нужно будет посмотреть КСВ и резонансную частоту системы в целом, и при необходимости - подстроить.
у меня дом просто деревянный, а все дома в округе однотипные, т.е. одной высоты...
А тут мачта такая 10 метровая над крышей будет торчать...Я всё переживаю за молнию...онаж постоянно будет бить в мой дом...А поскольку дом из дерева, сгорит?!...
Или если заземлить медным одножильным проводом, ничего не будет???
Меня только это останавливает поднять её выше....Боюсь:)
Если заземлить то не сгорит.
Где вы живете?
ООО, это далековато, вам вряд ли кто -то там поможет.
Мне кажется это "бред", на такой высоте не будет. Я не слышал ни одного случая попадания молнии. Они если и бьют в каждую антенну то где-нибудь в америке, там с этим худо.
Если вы так боитесь молнии, то поставьте антенну в метрах 10 от дома и будет все ок.
да-да, кабель то в дом приходит)))
Если дом деревянный то кабель нужно провести в пластиковой гофре,не распространяющей горение.
Если часть энергии молнии пойдёт по оплётке и она загорится, шланг спасёт!
Обычно когда гроза, то сначала молния, а потом гром
а когда прямое попадание,- всё вместе) и такое ощущение как будто над головой бомбу взорвали.
Дружище!Перечитал всю твою одиссею со станцией,антенной и прочим...
Хочу тебе сказать,что по СВ-радиосвязи издано достаточно много книг.Лучшая из них,что мне попадалась,это "Си-Би - радиосвязь для всех.Всё о радиосвязи в диапазоне 27 МГц".Москва."Ассоциация-27"."Горячая линия-Телеком".2000 г.Это настоящая энциклопедия,которая ответит на все твои вопросы(366 стр.)Достань,почитай,осмысли...На пальцах,к сожалению,всё не объяснишь.Желаю успехов!
Вот стаяла у меня как полтора года на машине Си-Би станция MegaJet 3031m, не плохая станция, правда звук слабый, на передачу работает очень хорошо, на прием посредственно. Антена выносная, на магните. Магнит штука не очень, падала на скорости свыше 170. В финке я купил супер магнит, с крышы не отодрать. Переставил антену, тракт не менял. И прием а особенна передача ухудшилась. Вот и вопрос, мог ли магнит повлиять на КСВ всей системы??? Вторй вопрос, как улучшить качество прикма на этой станции, или надо что то лучше покупать. И на сколько лучше. :search:
Магнитки это зло для связи,гребёт все помехи и при перестановке настройка может непредсказуемо улететь.Используйте только врезные или на кронштейне для надёжной связи.
стал прозванивать кабель антенны, выяснилось, что средняя жила и сетка замкнуты...подумал, что попал волосок...оказалось, что антенна даёт замыкание, т.е. гнездо, куда входит средняя жила и резьба на которую закручивается антенна не разделены...
Разве так должно быть??? GP 5/8 работает в режиме замыкания коаксиального кабеля?
Да. Развинтите. Посмотрите. Улыбнитесь. И найдите какое-нибудь учебное пособие. В этом же интернете поисковиком.
http://cb-piter.ru/archives/Antenns_Rothammell_Tom1.rar
http://cb-piter.ru/archives/Antenns_Rothammell_Tom2.rar
Вот эту например литературу неплохо почитать!
да, согласен, почитать бы не мешало, но они все в таком формате .djvu, а програмка, которая читает этот формат не снабжена поисковиком...без сомнений, лишним это не будет, перечитать от корки до корки, но это не детектив, тут надо читать и вдумываться, и на это нужно много времени...
я просто прошу помощи у знатоков, чтоб подсказали, должно ли так быть или нет, а если нет, то как это исправить...вот и всё...
ДА. Так и должно быть.
http://windjview.sourceforge.net/ru/ Качай и пользуйся!
