Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 89
  1. #16
    Без позывного Аватар для Руслан
    24.03.2010
    135
    24
    Доинна кабеля, при 15-20м,особо не повлеяет на 27 мГц.
    Да,15 вольт многовато. 13-14 оптимально.
  2. #17
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    956
    123
    Цитата Сообщение от Илья-501 Посмотреть сообщение
    ..иначе от компа и от всякой электроники дома, будут лезть помехи в станцию на приём.
    Ничего, кроме улыбки, эта фраза не вызывает..
    Цитата Сообщение от equal899 Посмотреть сообщение
    И что значит "вкачивать" небольшую мощность, ответьте пожалуйста?
    "Вкачивать" - имеется ввиду применение дополнительного усилителя мощности.
    У меня адаптер от 220В => 12В,
    Что за адаптер? Какой ток в нагрузке может обеспечить?
  3. #18
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    У меня адаптер от 220В => 12В, я тестером проверяю, он выдаёт 15,4В...
    Что за адаптер? не китайский случайно как от денди?)) не потянет боюсь
    нужен вообще блок питания 13,8 вольт 4 ампера,чтоб тянул
    Добавлено через 4 минуты
    да) мне не до улыбок было когда я применил автомобильный аудио усилитель для компа... он мне несуны втыкал через каждые 4 канала на 27 на 7-...+30 баллов из за несогласованной антенны на сиби всё лезло
    Антенный эффект фидера)) во как
    ксв отстроил (задвинул штырь на аж 15 сантиметров) помехи как не было
    так что...... ))
  4. #19
    03.05.2010
    35
    47
    19
    HQ AC-DC ADAPROR
    Model: CEL.PSUPSC2
    400mA
  5. #20
    24.03.2010
    135
    24
    HQ AC-DC ADAPROR
    Model: CEL.PSUPSC2
    400mA
    Так он и по приёму эту станцию только потянет. А при передаче, сгорит в момент.
  6. #21
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Подскажите пожалуйста как лучше устанавливать антенну ENERGY 5/8 CB Midland, если я живу в 2х этажном доме???
    Вот ещё вариант
    эт моя))
    PS: дырявить и мучить крышу не хотелось.
  7. #22
    03.05.2010
    35
    47
    19
    Илья-501
    Прикольно я планирую сделать так же
    Толкьо вот не знаю, нужно ли заземление, ведь по обеим проводам если что пойдёт разряд, и рация сгорит в любом случае что с заземлением, что нет...
  8. #23
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Нужно! антенна электрически соединена с креплением по минусу (оплётке),
    когда хомуты затягивать будете,зачистите те места от краски что-бы контакт с трубой был.
    в землю забейте уголок метра 2 (если живёте на болотистой местности)
    к уголку приварите болт.
    Соедините крепление антенны и уголок толстым одножильным или многожильным кабелем с наконечниками на концах...
    Ещё лучше будет,если приварить полосу или прут напрямую
  9. #24
    03.05.2010
    35
    47
    19
    Спасибо!
    Я вот всё думаю, как быть с блоком питания. Пойдёт ли 13.8V 2A ?
  10. #25
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    В принципе да, станция потребляет около 1,8-2А... пробуйте.
    Блок с трансформатором должен быть стабилизированный ,иначе фон переменки попрёт,если импульсный, фона не будет.
  11. #26
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    956
    123
    Маловато будет.., на пределе.
    Сейчас есть большой выбор импульсных блоков питания, и вполне по разумным ценам. В таком деле лучше иметь некоторый запас по току.
  12. #27
    Без позывного Аватар для rus013
    20.04.2003
    Нижний Новгород
    433
    27
    Для начала можно использовать копьютерный блок питания от старых АТ корпусов(где кнопка механическая для включения питания)там 12 вольт есть и хорошо стабилизировано и ток минимум 5 ампер держит.Единственный минус такого способа то что нужно заземлить рацию и антенну а то шуметь больно сильно будет если антенна недалеко от блока питания находится.Я проверял такой вариант с частным сектором.
  13. #28
    24.03.2010
    135
    24
    http://www.modding.kh.ua/content/view/168/
    Здесь подробнее о переделке БП от компа.
    Провода от БП до радиостанции должны быть покороче и с + и - на корпус конденсаторы по 0,1 мкф. Корпус и радиостанцию заземлить.
  14. #29
    03.05.2010
    35
    47
    19
    Блок питания уже заказал, 13,8В и 5А, самый раз
    Теперь думаю как антенну на доме крепить
    Это вот сфотографировал дом мой и дорисовал мачту и антенну...теперь достать бы мачту...труб то дофига во дворе, но все тяжеленные, ужас нужно чтото по легче...
  15. #30
    03.05.2010
    35
    47
    19
    Расскажите о роли противовесов на антенне?
    Если их не ставить, качество заметно упадёт?
  1. Установка новой антенны
    от dutch0 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:55
  2. Установка антенны в Москве
    от Крюков Виктор в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.08.2006, 12:16
  3. Установка антенны
    от alex100 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.07.2006, 08:17
  4. Установка антенны!!!
    от Neo в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 13:00
