Доинна кабеля, при 15-20м,особо не повлеяет на 27 мГц.
Да,15 вольт многовато. 13-14 оптимально.
Что за адаптер? не китайский случайно как от денди?)) не потянет боюсь
нужен вообще блок питания 13,8 вольт 4 ампера,чтоб тянул
Добавлено через 4 минуты
да) мне не до улыбок было когда я применил автомобильный аудио усилитель для компа... он мне несуны втыкал через каждые 4 канала на 27 на 7-...+30 баллов из за несогласованной антенны на сиби всё лезло
Антенный эффект фидера)) во как
ксв отстроил (задвинул штырь на аж 15 сантиметров) помехи как не было
так что...... ))
Илья-501
Прикольно:) я планирую сделать так же:)
Толкьо вот не знаю, нужно ли заземление, ведь по обеим проводам если что пойдёт разряд, и рация сгорит в любом случае что с заземлением, что нет...
Нужно! антенна электрически соединена с креплением по минусу (оплётке),
когда хомуты затягивать будете,зачистите те места от краски что-бы контакт с трубой был.
в землю забейте уголок метра 2 (если живёте на болотистой местности)
к уголку приварите болт.
Соедините крепление антенны и уголок толстым одножильным или многожильным кабелем с наконечниками на концах...
Ещё лучше будет,если приварить полосу или прут напрямую
Спасибо!
Я вот всё думаю, как быть с блоком питания. Пойдёт ли 13.8V 2A ?
Для начала можно использовать копьютерный блок питания от старых АТ корпусов(где кнопка механическая для включения питания)там 12 вольт есть и хорошо стабилизировано и ток минимум 5 ампер держит.Единственный минус такого способа то что нужно заземлить рацию и антенну а то шуметь больно сильно будет если антенна недалеко от блока питания находится.Я проверял такой вариант с частным сектором.
http://www.modding.kh.ua/content/view/168/
Здесь подробнее о переделке БП от компа.
Провода от БП до радиостанции должны быть покороче и с + и - на корпус конденсаторы по 0,1 мкф. Корпус и радиостанцию заземлить.
Блок питания уже заказал, 13,8В и 5А, самый раз:)
Теперь думаю как антенну на доме крепить:)
Это вот сфотографировал дом мой и дорисовал мачту и антенну...теперь достать бы мачту...труб то дофига во дворе, но все тяжеленные, ужас:) нужно чтото по легче...
Расскажите о роли противовесов на антенне?
Если их не ставить, качество заметно упадёт?
