Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 89
  1. #31
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    956
    123
    Цитата Сообщение от equal899 Посмотреть сообщение
    Расскажите о роли противовесов на антенне?
    Без противовесов, антенна может вообще не работать.
    Это, если совсем коротко..
    Если разбираться основательно - скачиваем книгу Ротхамеля и внимательно читаем.
    Ротхамель здесь: http://www.radioscanner.ru/files/antennas/file9379/
    Последний раз редактировалось R9LZ; 19.05.2010 в 19:43. Причина: Добавлено
    73. Александр (R9LZ) :: Наблюдатель с лицензией на передачу
  2. #32
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    теперь достать бы мачту...труб то дофига во дворе, но все тяжеленные, ужас нужно чтото по легче...
    Так проще самодельную антенну сделать - например из китайской удочки .
    И закрепить без проблем можно - хоть на балконе.
    Тут вот мы делали - правда это на 20 метровый диапазон -
    а на 27 мГц в два раза меньше размеры нужны - всего 2,7 метра
    http://qrz-e.ru/forum/29-336-1
  3. #33
    Р.любитель Аватар для UA1QV
    05.02.2007
    Вологда
    7,642
    10535
    7088
    Цитата Сообщение от Илья-501 Посмотреть сообщение
    Нужно! антенна электрически соединена с креплением по минусу (оплётке),
    когда хомуты затягивать будете,зачистите те места от краски что-бы контакт с трубой был.
    в землю забейте уголок метра 2 (если живёте на болотистой местности)
    к уголку приварите болт.
    Соедините крепление антенны и уголок толстым одножильным или многожильным кабелем с наконечниками на концах...
    Ещё лучше будет,если приварить полосу или прут напрямую
    Самое лучшее предложение ! Уголок 75-й, а есть возможность, то и штуки 3...4 кувалдой загнать и соединить верхом между собой. Если грунт "тяжелый" - глина или камешник, то желательно в ведре кипятку разболтать с килограмм удобрения и пролить грунт вокруг уголка. Кроме грозы со статикой и окружающих соседей (а в собственном доме - вообще оч. наглядно) избавите значительно от наводок на бытовую телерадиоаппаратуру.
  4. #34
    03.05.2010
    35
    47
    19
    Я вот не могу вразумить никак :
    Если я на антенну проведу заземление (а антенна у меня получится выше всех строений вокруг), т.е. антенна-громоотвод получается...
    Мне антенну от рации каждый раз отключать надо будет?? или заземление спасёт от разряда молнии рацию???
  5. #35
    Без позывного Аватар для rus013
    20.04.2003
    Нижний Новгород
    433
    27
    Против разряда ничё не спасёт.Ставь не парься как тебе рекомендовали.Если боишся грозы отключай рацию на это время.Но когда в провода разряд попадает то от дома не отключаеш проводку а ведь гроза может быть далеко и аппаратура вылетает от этого.
  6. #36
    03.05.2010
    35
    47
    19
    Воткнул антенну, слышу нормальненько вроде, а вот на передачу никто не отвечает.
    Я на блок питания электроды мультитестера воткнул, 13,8V выдаёт постоянно, а вот когда дело доходит до нажатия кнопки передатчика, то падает то 1.52V, это нормально? И почему то никто не отвечает...мож чтото не работает?:telephone:
  7. #37
    26.09.2009
    Cергиевск
    100
    10
    Нет ,это не нормально.Напряжение не должно просаживаться .Вам нужен более мощный БП,хотя бы ампера на три.
  8. #38
    03.05.2010
    35
    47
    19
    у меня на 5 ампер, я тестером смотрю, рация берёт 1,95А при нажатии на отдачу.
  9. #39
    26.09.2009
    Cергиевск
    100
    10
    Остаеться 1,52в ? Или падает с 13,8 на 1,52 в и остаеться 12,6 в ???
  10. #40
    03.05.2010
    35
    47
    19
    Да, именно падает до 1,5В...Ну по разному, на разных каналах...на 40ом канале вообще до 0.9 падает, а с 1 по 10 канал падает гдето до 1.5-2В
    Если бы оставалось 12В яб и не спрашивал, это более менее нормально...а когда напруга падает на 80% это уже не нормально..
    А блок питание новый щас вот пришел сегодня только что:
    ALBRECHT SW35
    Output: 13.8V DC 3A-номинал
    5A-пиковая
  11. #41
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    956
    123
    Ну так выбрось этот адаптер, и купи, или сделай, нормальный блок питания, который будет держать 5-10А под нагрузкой.
    Потому что передатчик при таком напряжении (1.5в.) не работает.
  12. #42
    03.05.2010
    35
    47
    19
    Да я адаптером не пользуюсь... это новый блок питания...3А держит номинал и 5А пиковые...для неё больше то и не надо...но всё равно просаживается...
  13. #43
    28.11.2008
    55
    49
    3
    Печально,но БП не работает...
  14. #44
    03.05.2010
    35
    47
    19
    Да, скорее всего так оно и есть...
  15. #45
    28.11.2008
    55
    49
    3
    Попробуй нагрузить БП лампочкой,возможно дело в р/станции...
  1. Установка новой антенны
    от dutch0 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:55
  2. Установка антенны в Москве
    от Крюков Виктор в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.08.2006, 12:16
  3. Установка антенны
    от alex100 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.07.2006, 08:17
  4. Установка антенны!!!
    от Neo в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 13:00
