У меня такой же. Красит, гад. И не только у меня. А магниты стоят приблизительно одинаково при равном диаметре. Разница, максимум в 10 рублей. Так что, не угадаешь. Завтра скотчем проклею + приклею еще парниковый рукав.
Уважаемые гуру!!! Вопрос впринципе тот же, что и у топикстартера:
Хочу рацию и антенну подобрать для прослушивания канала дальнобойщиков.
Требования: к рации - только чтоб качественно ловила и передавала, внешний вид абсолютно не важен, сёравно под седеньем лежать...
К антенне - только чтоб не большая, если такое возможно... чем меньше, тем для меня лучше...
стоять этому всему в Ауди А4 седан...
Прошу совета!
ЗЫ Была Аланка 100+ и антенна полторашка (всё б/у), названия не помню, продал, т.к. рация работала как заблагорасудится, хочу принимаю, не хочу не принимаю... Антенна слишком большая... Постоянно снимать- класть не куда, большая, с ней ездить - ваще не вариант... Потому всё продал и ща ищу на что поменять... Дальнобойности аланки по-моему за глаза, слушать тёрки дальнобоев на расстоянии 20км башка опузнет да и не надо оно мне вовсе...
Всем участвующим большой пасиб...:hi:
Как станция "ловит" и передаёт, напрямую зависит от эффективности антенны. Чем её линейные размеры меньше оптимальных, тем хуже для приёма и передачи.
Сами догадайтесь, к чему приводят попытки скрестить ежа с ужом. Тип станции не имеет такого значения, как выбор антенны и её тщательная настройка. Отсюда и пляшите...
Есть рамки на заднее стекло, есть использование кузова в качестве антенны-если не жалко пару отверстий в днище багажника сделать. Но все это подлежит настройке по месту с приборами, узкополосно, на Вам вроде один канал надо.
Всем откликнувшимся спасибо...
Знаю, что коротка антенна не способствует улучшению сигнала, но тем не менее с 2-х метровой удочкой ваще не айс...
Потратить собрался до 5 тыр на всё, не больше...
Дырки в авто сверлить не собираюсь, но спасибо за совет...
Sirio MINI SNAKE 27 - врезная(((
Взял в итоге
VECTOR VT-27 COMFORT
Sirio Mini Mag 27
Антенну сразу же подстроили мне на 15-й канал... Буду юзать...
Пинайте...:meeting:
