Показано с 1 по 5 из 5
    10.11.2010
    3
    Cobra 19 Plus: непонятки с шумодавом
    Приветствую.
    cbtricks.com/radios/cobra/19_plus/index.htm
    Приобрел недавно подобную игрушку, в основном для 15 канала. Заметил интересную "особенность" - где-то на 1/6 и до конца оборота шумодава пропадает шипение в динамике, а вместе с ним и любые звуки/голоса вообще. При этом, индикатор приема может показывать полную шкалу (т.е. вещают совсем рядом). Вобщем ничерта не слышно.
    Если шумодав вернуть малек назад (до 1/6), то все заново становится отлично, естественно с шумами от дальних станций и фона. Если совсем аккуратно его трогать в районе 1/6, то можно получить хрипящую речь от ближайших станций.
    Мою передачу дальнобои слышат, вроде не жаловались.
    Кобра подключена минусом и плюсом на АКБ, на плюсе висит ферритовое кольцо (1 виток), корпус рации не заземлен.
    Антенна Sirio Mini Snake 27. Врезная, установлена в дырку штатной антенны на заднем крыле. Прикручена надежно. Ее масса проверена. Провод цельный 4 метра, проложен без петель, тестером на обрыв и к.з. проверен.
    КСВ (на прием не должен влиять) отстроен по TEAM SWR 1180W до 1.1 (стрелка еле отходит от единички), но верится с трудом. :-)
    На всякий случай перепаял провода в штекере тангенты, в корпусе тангенты пайка на кнопку и микрофон в норме. Свиду рация не вскрывалась ниразу, сам не лазил.
    В чем косяк?
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    ну именно так он и должен работать
    ручка выставляется в положение, при котором в динамике при свободном канале тишина, а при появлении передачи на этом канале вы слышите вызывающую станцию.
    индикатор приема (S-метр называется)будет показывать что-либо независимо от уровня шумоподавителя, т.к. по схеме включен до него. если ручку ШП выкрутить до упора - вполне возможно что даже станции с очень большим уровнем не смогут его открыть
    10.11.2010
    3
    Так в том-то и дело, что уже на 1/6 оборота шумодава (читай почти в начале) я не слышу даже "сильных" вещателей. Тишина. :-(
    Была у меня раньше аналогичная Cobra, был Alan 100+, есть с чем сравнить. :-)
    10.11.2010
    3
    Починил...ось! :-) Путем пропайки/проверки всех транзисторов и диодов, а также околошумодавной части. Дохлых элементов не выявлено. Видимо где-то был косяк с пайкой.
    Сейчас шумодав "отсекает" как ему и положено.
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,934
    4792
    3276
    Классика жанра. Любая неисправность - нет контакта там, где он должен быть, и есть контакт там, где его не должно быть.
  1. Cobra-19 plus
    от danila197908 в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 06:48
  2. Проблема с шумодавом MegaJet 600plus
    от RA3PS в разделе MegaJet
    Последнее сообщение: 06.10.2009, 19:55
  3. Непонятки с координатами?
    от UA1ATI в разделе APRS: События
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 21:09
  4. MAYCOM em-27 - проблема с шумодавом, как его отключить при PTT?
    от FreeBSD в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 26.05.2006, 21:17
