Нет, я хотел спросить, если меня привели в отделение и составляют протокол, то как делается запись о доставлении?
Согласно отмененных методических указаний:
"1.4. Образование позывных сигналов на федеральном уровне
осуществляется для опознавания РЭС:
1.4.1. фиксированной службы;
1.4.2. сухопутной подвижной службы;
1.4.3. морской подвижной службы;
1.4.4. береговых и судовых станций на внутренних водных путях;
1.4.5. службы стандартных частот и сигналов времени;
1.4.6. радиостанций любительской и любительской спутниковой служб:
1.4.6.1. временного использования;
1.4.6.2. иностранных граждан при их временном пребывании на
территории Российской Федерации;
1.4.6.3. ретрансляторов, радиомаяков, спутников и для передач с борта
космического корабля или станции;
1.4.6.4. радиолюбителей первой категории из блоков R0AA – R9ZZ,
RA0A – RZ9Z и UA0A – UI9Z).
1.5. Образование позывных сигналов на уровне федеральных округов
(региональном уровне) осуществляется для опознавания РЭС:
1.5.1. фиксированной службы, для которых не были образованы позывные
сигналы на федеральном уровне;
1.5.2. сухопутной подвижной службы (в том числе РЭС подвижной
службы на внутренних водных путях, РЭС личного пользования), для которых
не были образованы позывные сигналы на федеральном уровне;
1.5.3. радиостанций любительской службы:
1.5.3.1. радиолюбителей первой категории, за исключением блоков R0AA
– R9ZZ, RA0A – RZ9Z и UA0A – UI9Z;
1.5.3.2. радиолюбителей второй, третьей и четвертой категорий;
1.5.3.3. применяемых в соревнованиях по радиомногоборью и спортивной
радиопеленгации.
1.6. Образование позывного сигнала документально подтверждается
Свидетельством об образовании позывного сигнала (далее – Свидетельство)
или Разрешением на использование радиочастот или радиочастотных каналов, а
для судовых РЭС – Разрешением на судовую радиостанцию.
Указанные документы дают право на использование образованного
позывного сигнала при осуществлении передач." (с)
Микроволновка и блютуз не входят в этот список:hi:
И в чём радость то от отмены регистрации ???
Если за образование позывного сигнала на 27 нужно РЧЦ отвалить 336р. и 10 дней ждать.
И выдаётся оно на 10 лет.
Да, это бальзам на душу для шпиёнов-романтиков старой школы, для истинных "рыцарей плаща и кинжала", не поражённых заразой интернета. Завёз станцию внаглую, в рюкзаке, сразу же в первый подмосковный лесок - шмыг... Шнурок антенны, как водится, на берёзку, для национального колорита. Романтика!... и безопасно... если только подмосковные бомжи не отберут станцию и сухой паёк.:black_eye::cray::black_eye:
Не радость, а беда. Люди, отменившие регистрацию СИ БИ радиостанций наивно полагают, что СИ БИ радиостанции граждан имеют мощность 10 Вт и две сетки частот.
Ситуация чем то напоминает положение с радиостанциями LPD диапазона, где заложен главный принцип - с мощностью 10 мВт можно работать не мешаяя друг другу многим людям в разных частях города. Что имеем, "шустряки" используют 5 Вт радиостанции, работают на 433 и считают, что они LPD-шники, при этом на этих частотах всем другим в городе связь уже не возможна.
стоп рыбяты, чей то я не въехавши...то есть блоки RA0AА – RZ9ZZ (далее по тексту) это ужо вторая.
Блин ну вот если так, то как же малиновые штаны то...
Что же касаемо поднятого вопроса, то я дважды побывал в таких передрягах. В первом случае системник рабочий вез. Воевали примерно часов эдак 15...ночевал в отделении. Злые псы были. Из этой кагорты в тот день фсбшники человек в иркутске с наркатой повязали. изъять они не могут, а добровольно я не отдал. вредный очень ))). А вот задержать - задержали. Даже дежурного следока с жены подняли. Правда менты сами были не в восторге от действия их коллег с палочками, ибо на кой хрен им вся эта пустая возня нужна. Но был составлен протокол...
Второй в красноярске. до р.с пытался докопаться, но разрешение на право.... успокоило его на раз-два. Была другая зацепка - типа номер перебит. благо станция работала и ребята подсказали телефон доверия (спасибо Вадиму). Косяков за этим ч м о м в погонах было ни на одну, как говорится, статью. А когда достал фотоаппарат, то что я успел запечатлеть - сквозняк. Но нервы потрепал...мотор аж схватило. Я потом уже в правилах интересную статью вычитал - о неправомерном задержании или препятствии и тд.
да и совсем последний ))) но там реально смешно... останавливают. в машине два металлодетектора (поисковых). типа изымаем. Основания, говорю мол какие. Они могут !!! быть украдены. Говорю, типа гут. Но если вы не показываете ориентиравку на краденные металодетекторы и более того ))) если она существует - приметы, тип и тд,,,то мы рыбятки сразу следуем в прокуратуру. !!! ответ убил. У е б ... ну типа-счастливого пути, только по русски ))), но если еще раз попадетесь - изыму.
В нашей стране человек перед властью ни кто и звать его не более чем букашка. Но бодаться с ее представителями можно и нужно. иначе беспределу этого б ы д л а в погонах не будет границ. Я не говорю о профи, эти этой хренью заниматься не будут. Либо честь не позволит (и такие есть), либо размер выхлопа не по рангу...
Если бы пользователи еще были цивилизованные.
Написано в бумаге 10 Вт, значит 10, а что имеем, как норма на СИ БИ "кирпич" 100 Вт.
Не будет у них свидетельств о регистрации пропадает и основание наказать за несоответствие ему.
Если идти по такому пути, то следует отменить регистрацию и любительских радиостанций мощностью менее 10 Вт (4 и 3-я категории) и УКВ-шки для 2-й.
Тут несколько не так .
Насколько я понимаю , подразумевается безлицензионное использование СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ В РФ радиостанций на определённых частотах . Причём без внесения изменений в конструкцию радиостанций , включая увеличение мощности . Подключение ПЕЧКИ однозначно является нарушением требований и недопустимо . Кто и как с этим будет бороться - это другой вопрос .
Что касается НАМ РАДИО - так тут нет однозначного требования использовать централизованно сертифицированную аппаратуру - тот же UW3DI вполне допустим на 28 мГц , но изменив кварц в опорнике на 7166 нельзя на законных основаниях работать на СВ . Он не сертифицирован в 100% случаев . Вот и существует процедура экзаменов-категорий у радиолюбителей .
И ведь это не наше и не ваше изобретение . Так по всему миру .
ПСО получать не нужно.
